Парилка в русской бане - Полки. Конструкция - 2
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем Антипов Игорь, 13.08.11.
  1. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    @Naiad, размер полков зависит не от печит.
    Размер полков зависит от
    1. От размеров парящихся (рост, ширина в плечах)
    2. От размеров парного помещения
    По длине желательно не менее 220 см, по ширине не менее 70 см, а лучше 80 см. Это если лежать на них будут люди среднего роста. Высота полков подбирается в зависимости от роста того, кто будет парить.
  2. Дмитрий_Саныч
    Дмитрий_Саныч
    Дмитрий_Саныч
    Почитал про парящие полки и их устройство и понял, что для бани из газосиликата есть два варианта: 1. Через вертикальные опорные ноги, которые потом скрываются за обшивкой. И вариант номер 2- это два горизонтальных бруска, которые крепятся к стене через обшивку по двум противоположным сторонам полков, на которые уже кладётся каркас полков. Как думаете, какой вариант более надёжен?
  3. mazatrucker74ru
    mazatrucker74ru
    mazatrucker74ru
    Челябинск
    Есть еще один: kRDWxjgwfx4.jpg IMG_20200129_183827.jpg
  4. Дмитрий_Саныч
    Дмитрий_Саныч
    Дмитрий_Саныч
    Вряд ли их можно назвать парящими :)
  5. mazatrucker74ru
    mazatrucker74ru
    mazatrucker74ru
    Челябинск
    Безусловно, Вам виднее, чего именно Вы хотите добиться. У меня задача стояла - обеспечить оперативный демонтаж- монтаж вагонки для контроля бруса за ней., доступ для уборки, прогрев подполочного пространства. Все это при конструкции, обеспечивающей жесткость и основательность для шести человек, каждый весом в сотню, если им приспичит одновременно погреться .
  6. mumis
    mumis
    mumis
    Волгоград
    Я бы первому отдал предпочтение. Как по мне, к газосиликату для удержания чего либо тяжёлого узел крепления сделать невозможно. Соответственно основную нагрузку надо делать на основание/полы, а к стенам несущую конструкцию крепить лишь для удобства монтажа. Можно на клей-пену приклеить, или прицепить пробив стойки гвоздями. Клей пена сработает как распорка и в дальнейшем не позволит полокам двигаться в горизонтальной плоскости.
  7. Дмитрий_Саныч
    Дмитрий_Саныч
    Дмитрий_Саныч
    Нашёл ещё третий вариант - крепление на металическую опору бруса. Как лаги на пол, к примеру, крепят. Металическую опору можно на 4 глухаря в газосиликатныц блок отлично закрепить
  8. mumis
    mumis
    mumis
    Волгоград
    Если металлический кронштейн и использовать, то ни в коем случае не за облицовкой/обшивкой. Конденсат не позволяет.
  9. Дмитрий_Саныч
    Дмитрий_Саныч
    Дмитрий_Саныч
    отчего же? За обшивкой вентзазор на ширину обрешетки. Отлично все продувается.
  10. mumis
    mumis
    mumis
    Волгоград
    @Дмитрий_Саныч, Кронштейн для бруса 150*40 в опорной части длину имеет большую чем толщина обрешётки.
  11. Дмитрий_Саныч
    Дмитрий_Саныч
    Дмитрий_Саныч
    добрый вечер. Как у вас чувствую себя полки с креплением на опору бруса? не ржавеют?, не вываливаются и т. д?
  12. Дмитрий_Саныч
    Дмитрий_Саныч
    Дмитрий_Саныч
    Кстати, да. в этом Вы правы.
  13. virus775
    virus775
    virus775
    Полок буквой Г. Сварил шесть кронштейнов из 40го уголка длиной 71 см тоже буквой Г с косынкой. Кронштейны буду крепить химанкером в газобетон. Получается что кронштейн опирается на бетон пола, химанкер держит его привязанным к стене. И на кронштейн уже брус каркаса под полок. Высота полока как раз выходит на уровень второй фаланги как по канонам полокостроительства.
  14. Michael_M
    Michael_M
    Michael_M
    все равно под отделочной доской не видно.
  15. Michael_M
    Michael_M
    Michael_M
    если из нержавейки, то чего им ржаветь?
