Парилка в русской бане - Полки. Конструкция - 2
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем Антипов Игорь, 13.08.11.
  1. Антон-Брест
    Антон-Брест
    Антон-Брест
    Брест, Беларусь
    Добрый день.
    Пытаюсь, в существующем помещении сделать, что-то на подобии русской бани.
    Может кто-то предложит другое расположение полков?
    Полки планируются "парящие"
    Размер парной 1.5 на 2.7 м, высота около 2.15 метров.
    1. Планируется Г-образный полок на высоте 80 см от пола, по длинной стороне длиной 2 метра, шириной 0.8 см. Тут возникает вопрос достаточно ли будет оставшегося прохода в 0.7 м?
    По узкой стороне планируется полок на всю ширину стены 1.5 м, шириной 0.7 метра.
    2. Под Г-образным полком планируется полок длиной 1.5 м, шириной 0.4 метра на высоте 40 см от пола.
    Печь harvia forte.
    Вопросы:
    1. Может кто-то подскажет, другое более удобное расположение полков для 2-х человек, плюс по возможности ребенок
    2. Достаточна ли будет ширина прохода 70 см, или стоит увеличить до 80 см?
    3. Полки парящие которые будут располагаться лесенкой. Надо чтобы нижний заходил за плоскость верхнего? Или необязательно и достаточно в одной плоскости?
  2. mumis
    mumis
    mumis
    Волгоград
    @Антон-Брест, Не заморачивайтесь Г-образным. Сделайте по стороне 1.5 полок шириной метра полтора. Чтобы двоим удобно было сидеть вытянув ноги с опорой спины на стену. Русской бани с электропечью вы всё равно не добьётесь.
  3. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Смотря какая печь. Те же бани Маслова, например.
  4. Антон-Брест
    Антон-Брест
    Антон-Брест
    Брест, Беларусь
    А как туда забираться?
    Я такой вариант тоже думал, только все равно Г-образный, одна часть где-то 1.4 вторая 2 м.
    Но решил, что удобнее будет снизу ступенька, на которую точно так же можно будет второму человеку оперевшись на стену и сидевши на полоке верхнем положить, ноги на нижний.
  5. Антон-Брест
    Антон-Брест
    Антон-Брест
    Брест, Беларусь
    Вроде обещают и от форте что-то похожее
  6. Ivm00
    Ivm00
    Ivm00
    У меня сделано вот так в 2006 году.
  7. Ivm00
    Ivm00
    Ivm00
    Размер парилки 2,8*2,8*2,8. Ширина полка 1,6. Высота 1 м
  8. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Аккуратненько и чистенько!
    Монотруба на таком отрезке не фонит?
  9. Ivm00
    Ivm00
    Ivm00
    Работает штатно
  10. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Как уж не фонит, если да же цвет поменяла.
  11. mazatrucker74ru
    mazatrucker74ru
    mazatrucker74ru
    Челябинск
    Оба полка сделать шириной 80 см. Высота полком до второго сустава большого пальца опущеной руки. Если парильщиков не один- делать под высокого, низкому сделать слань-подставку.
    Задвижную полку Делать не для посидеть, а для того, чтобы поставить шайку с холодной водой для веников, укрывающих голову и. т. п.
    Дети отлично сидят на полке при открытых дверях, это те, за которыми надо следить и уговаривать, большеньким это все не надо, они хотят как большие !
    Чтобы забираться на полок старым и малым я сделал табурет из досок. Навыков столяра не надо, достаточно навыков плотника. Этот вариант намного устойчивее лавки, мобильнее, используется по всей бане и за ней в качестве министремянки. На нем можно мыть стариков и мелких в МО, поставив посередине. Плюс к этому, будучи перевернутой и поставленой на полок, может быть подставкой для пропарки ног, особенно, если между парой ножек натянуть ремень. IMG_20150304_161013.jpg IMG_20150221_190827.jpg
