Парилка в русской бане - Полки. Конструкция - 2
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем Антипов Игорь, 13.08.11.
  1. всесилий
    всесилий
    всесилий
    Тикурилла пишет на своём льняном масле, что стены и потолок категорически запрещено покрывать маслом. Покрывать рекомендуют только полок.
  2. AlexPNZ090
    AlexPNZ090
    AlexPNZ090
    @всесилий, спасибо Вам! Чем мативируют? Какая разница между массивом на стене, потолке и полке?
    Ну если нельзя, оставлю так
  3. AlexPNZ090
    AlexPNZ090
    AlexPNZ090
    @всесилий, Льняное масло подходит не только для обработки полков бани, но и всего помещения. При этом пол желательно пропитывать 3-4 раза в год, поскольку он наиболее подвержен влиянию влаги. Остальные элементы также нуждаются в регулярной обработке. Особенно потолок, ведь на него высокая температура влияет больше всего.
    Источник: https://moidom38.ru/lnyanoe-maslo-obrabotka-drevesiny-bane/
    Нашел на просторах инета) ниодного негативного оыта не нашел. Прошу еще мнения. Покрывать или нет?
  4. Yuriy73
    Yuriy73
    Yuriy73
    Ульяновск
    Уже прокачивали этот вопрос ранее. Стены и потолок вообще не желательно ничем покрывать. Они должны впитывать и отдавать влагу в процессе парения, работать как аккумулятор-демпфер атмосферы в парной. Поэтому здесь многие ратуют за массив, а не за тоненькую вагонку.
    Полок можно покрыть льняным маслом. Это похоже единственное экологичное покрытие для парной. Советую брать в аптеке, дешево и надежно по составу, точно без дополнительной химии. Но не надо думать, что это панацея. Я у себя покрывал, но эффект не на долго. Покрывать 3-4 раза в год, ну нафиг, только баней и будешь в сезон заниматься. Мне и так неплохо, особо эстетствующие стелют простыни...
  5. Профессор Преображенский
    Идеально.
    Оренбург
    Простыни мне тоже по душе!
    Парится с родственниками, каждый входящий на новой чистой простыне - возникает ощущение мягкости.
  6. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    :):super::hndshk:
  7. AlexPNZ090
    AlexPNZ090
    AlexPNZ090
    @Yuriy73, спасибо большое! Ухожу на массив, покрываю только полок. Масло придеться сьесть) простыни тоже хороший совет, спасибо!
  8. AlexPNZ090
    AlexPNZ090
    AlexPNZ090
    @Yuriy73, скажите а как с запахом пота? А то говорят завоняешь через сезон.
  9. всесилий
    всесилий
    всесилий
    Чем мотивируют - незнаю. У меня подозрение что вопрос чисто эстетического плана - на вертикальных стенах масло может при нагреве-охлаждении течь по стенам и неравномерным слоем с подтёками впитываться в вагонку, тем самым портя её вид.
    А на потолке может и капать на голову.
    Так же ходит инфо (лично не знаю правда или нет), что в саунах кто не вытер излишки масла из полока - получали ожоги. Видимо с вагонкой это тоже напрямую связано, что облакачиваясь можно получить ожог.
    Масло тикуриллы пишут, что покрывать повторно "по необходимости", т. е. нет никакой инструкции о ежемесячном или ежегодном покрытии после "покрытия до полного впитывания" (минимум два раза покрывать первый раз).
    Я сам вообще у себя покрыл, потому что пота течёт очень много. Пот простыни задерживают, но они же промокают, лежат на полоке. Нужно дерево защитить. Иначе будет вонь "кислятиной" от пота. А потеем реально, что иногда и простынь заплачет...
  10. всесилий
    всесилий
    всесилий
    Каждый др как хочет, конечно же. Но я тоже за простыни - ибо это как минимум не гигеенично (и даже опасно!) в чужом поту ~плавать~ на полоке.
    Тоже у каждого своя дежурная простынь для парения.
  11. всесилий
    всесилий
    всесилий
    Тем не менее - вагонка на сухую (без обработки) очень быстро темнеет. Даже отборная липа.
    И темнеет она не равномерно. С покрытием продержалась бы дольше полюбому.
    Покрывать или нет - дело каждого, так же как и полок, ящитаю.
  12. Yuriy73
    Yuriy73
    Yuriy73
    Ульяновск
    По мне, эта проблема настолько актуальна, насколько о ней думаешь. Главное, чтобы она не выносила мозг. Купаться в чужом поту в бане РБ не получится, будешь купаться именно в своем поту. Его столько льется, что смывает весь предыдущий. У меня больше проблема не с полками, а с решетками под полками. Раз в год их приходится выносить и мыть керхером. На них капает очень много раствора из пота, воды, веников. Сохнут они после бани дольше чем полки и реально становятся грязными.
    П. С. запаха пота в моей конкретной бане нет. На сухую она пахнет приятно деревом, на мокрую в процессе, вениками...
  13. AlexPNZ090
    AlexPNZ090
    AlexPNZ090
    @Yuriy73, спасибо за ответ! А решетки на полу которые лежат у вас?
  14. Yuriy73
    Yuriy73
    Yuriy73
    Ульяновск
    Да, у меня весь пол решетка над сливным корытом. Под полоками их не тревожат, грязь спокойно скапливается...
  15. Nagoa
    Nagoa
    Травяной дух (Ученик)
    Nagoa
    Деревушка возле Истринского водохранилища
