Парилка в русской бане - Полки. Конструкция - 2
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем Антипов Игорь, 13.08.11.
  1. Surikenus
    Surikenus
    Surikenus
    Добрый день.
    И опять с вопросом - вот нарисовал прогнозируемые полки. Так нормально?
    Идею подсмотрел у @bgd
    Нижняя полка на направляющих - можно задвинуть под верхнюю (чтобы парить на верхней), можно выдвинуть (чтобы те, кто любит не очень горячо, могли посидеть/полежать), а можно снять и переложить на направляющие рядом с верхней полкой, тогда получится лежанка шириной 140 см на высоте 80 см.
    Прошу ответа знатоков :)
  2. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Тут один ответ, не тратьте силы и средства. Поднимайте нижний полок до уровня второго. Делайте один одноуровневый.
    А то толком не лечь. 80 это узко.
  3. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    +100500!
    И еще при входе слева сделать продолжение полока. Для... пригодится. Я еще ГВС/ ХВС в парную завел, чтобы тазик с водой не таскать.
  4. andreinwsamara
    andreinwsamara
    andreinwsamara
    Самара
    Пролет 220. (значит толщина досочки липовой будет 50-60) Ширина съемного полка около 600 -700. (значит 3 -4 штуки) Отсюда вес - может 50 кг. такой полок потянуть. Туда - сюда таскать его не понравится.
    Если задвигать под верхний под полками места остается меньше для тазов и ведер - это важно зимой (чтобы они там были) Для мытных процедур поставьте пластиковую скамеечку (табуреточку) из икеи - очень удобно.
    Когда планировал полки для себя тоже всякие трансформеры рисовал. Но через 5 -6 бань понял не надо это в банной комнате, это вред. Надо все стационарно. Лень там что - то таскать.
  5. TUNER
    TUNER
    TUNER
    Нижневартовск
    @Surikenus, что то похожее получилось у меня. Но полок ещё не закончен:)
  6. bgd
    bgd
    Ален ноби, ностра алис!
    bgd
    Казань
    80 это размер стандартной односпальной кровати... Не придумывайте... Для одного - самый раз.
    Более широкий для одного человека делать - парильщику тянуться придется.
    По вашему каждая из четырех ваших дощечек 12,5 кг весит...
    У меня липовый полок из Леруа. Толщина порядка 35 мм. пролет 2 метра. Съемный полок весит может быть 10-15 кг.
    Переставляю я его не так часто. Только если гости пришли, и жена с подружкой хотят вместе попариться, погреться лежа вместе.
    Все остальное время нижний полок используется как ступенька, подставка для ног сидящий наверху, или полок с более низкой температурой.
    Уверяю вас, что сидеть на полке шириной 140 см, скажем вдвоем или втроем без нижнего полка, совсем не удобно. До задней стенки далеко - не облокотиться. Ноги поставить не куда - болтаются в воздухе.
    С ногами до задней стенки забираться мне не нравится.
    Когда парю сам, то задвигаю нижний полог, чтобы не тянуться через него.
    По затратам конструкция не сильно дороже. За то всегда есть выбор, остающийся за вами.
    Ну уж про тазы вообще притянуто за уши. Высота по рисунку под нижним полком 40-45 см. У вас запас тазов и ведер на взвод солдат хранится?
    И вообще, чего делать тазам и ведрам в парилке? Предбанник есть. На худой конец под лавкой в моечной.
    Вот для тазика слева можно поставить отдельную скамеечку, как раз под кранами с водой.
  7. bgd
    bgd
    bgd
    Казань
    Фины для ног делают дополнительную подставку даже. Видимо чтобы пятки погреть :aga:
    Ну в данной конструкции сразу видно - сауна. С веником не подойдешь к полку.
  8. всесилий
    всесилий
    всесилий
    Там много всяких диферамб этой процедуре у финнов. Но если выжать суть, то эта подставка, чтобы вытянуть ноги. Там бывают несколько видов таких подставок, даже подставка есть, чтобы ноги положить выше головы.
  9. всесилий
    всесилий
    всесилий
    А ему узко! Он две мокрые доски сложит, у него полок шириной 2 метра получится.
  10. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    @bgd, я не придумываю, а знаю отличие, кск человек располагается в кровати при сновидениях и на полке при парении. Поскольку. парят человека раскинувшего руки и ноги, а не лежащего по стойке смирно.
    Тем болле, вы плохо представляете, как парят человека на полке. Он при этом ложится в самый дальний угол от парильщика, а к срезу полка, где стоит парильщик.
    Спросите любого профпарильщика - для него лучше полокш риной 80 см или 1 м.
    Тем более, в парной должно быть место для печи, место для парильдика, а остальное все одноуровневый максимально широкий полок. 80 см полок и куча просто чистого пола, на котором можно танцевать. Это крацне не эффективная парилка.
    При том, что в парной все лежат, а не сидят. А на 80 см шириной полок можно положить только одного, а остальным что? Если баня на 3-4?
    Так что пока плохо у вас с пониманием назначения парилки и как там нужно располагаться.
  11. bgd
    bgd
    bgd
    Казань
    А кто вам сказал, что эта парилка на четверых? При размерах парилки 2,1х2,45 м, про какие четыре человека здесь можно говорить, какая куча чистого пола?
    У вас свое понимание того, как надо себя вести в парилке. Но кто вам сказал, что оно единственно правильное? И его надо навязывать всем.
    Здесь при такой площади, на полке можно двоим посидеть, или один лежит второй парит, или оба лежат при расширении полка. В маленькой парилке как раз универсальность не мешает.
    Ну любите вы в тазике поплескаться когда моетесь, а я душ люблю, и что... У всех свои вкусы.
    Понятно, если говорить о русской бане (где моемся там и паримся), размером хотя бы 3х3м. Там и полок широкий поместится, и скамейки с тазиками, ну и печь.
  12. sivi
    sivi
    sivi
    Ярославль
    Мучает вопрос - удобно ли париться на полке где доски поперек. Всегда парился на продольных полках, а здесь как раз обрезков липовой доски шириной 90 см.
  13. yuka37
    yuka37
    yuka37
    Химки
    У меня такая же парилка как у вас. И печь там же и размеры. Подсмотрел у своего товарища, понравилось. Буду делать также. Вариант такой: от входа слева полка на уровне 70см, ширина 70см, длина 170см. Прямо перед входом как у вас: нижняя полка высота 50см, ширина 60см, длина 235 (у вас 220см), далее такая же полка высота 110см, ширина 70см, длина 235 (у вас 220см). Потолок 225см. То есть 50,70 и 110 см высоты полок. Для разных категорий людей: дети- 50см, женщины -70см и мужчины, кто пожарче любит- 110см. Мой рост 170см. Поэтому нормально получается. Если парильщик будет парить с ростом более 170см и на верхней полке лежит человек, то уже не удобно. Окно не сделал, сказали на любителя. Попробую без него, потом посмотрим. Вентиляция есть. Для печи сделал специально и от двери будет сосать воздух. Фото выложу попозже. Завтра приедут монтировать полки.
  14. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Что это за полки такие 60 и 70 см? На боку лежать! Не издевайтесь на смыслом РБ!
  15. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Очень большая ошибка.
