Парилка в русской бане - Полки. Конструкция - 2
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем Антипов Игорь, 13.08.11.
  1. Surikenus
    Surikenus
    Surikenus
    Ну я уже перечитал тему два раза.
    И пришел к вывод (для себя лично).
    Буду делать как и планировал (вернее подсмотрел у @bgd):
    1. Широкий полок 100 см на высоте 85 см.
    2. Узкий сдвижной полок 40 см на полозьях на высоте 45 см. (он будет выполнять роль ступеньки для того, чтобы забраться для немощных на верхний полок, а также попарить детей). Ну и если что, то его можно будет переложить на направляющие рядом с верхним полком, т. о. увеличив его ширину до 140см.
    Нижний полок шириной 40 см будет иметь возможность сдвигаться под верхний полок, чтобы не мешать парильщику. А при ширине 40 см и длине 220 см, я не думаю, что он будет тяжелым (как писал
    @andreinwsamara)
  2. Surikenus
    Surikenus
    Surikenus
    Добавлю также:
    - слева от двери сделаю лавку для веников/запарки
    40-45 см шириной на высоте 45 см
    Полки буду делать из планкена термолипы или термоосины 25х90 мм
    Толще доску к сожалению не найду.
    Укладывать буду вдоль (мне понравилось у Профессора Преображенского)
    Но с окончательной высотой полков думаю определюсь чуть позже.
    Сейчас отделываю PIR балкон (баню не нашел, но они идентичные), потом смонтирую временный полок и попробую жар/пар. Вот тогда по личному ощущению и посмотрим - по костяшке пальца или по личным ощущениям :)
    Но с шириной уже определился точно. Даже если нижний полок и не понадобится, то верхний, шириной 100 см уже самодостаточен.
  3. sivi
    sivi
    sivi
    Ярославль
    Неужели ни у кого нет полков с досками поперек? Может кто парился на таких? Заодно хочу спросить - стоит ли обкладывать трубу камнями в сетке. Печь самодельная железная из нержавейки - камни в сетке.
  4. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Я бы сделал. Материал не должен пропадать. Делай. Не понравится - переделаешь. Только расстояние между досками делай не большое и фаски сверху, наверно, надо снять, а может не надо:faq: Лучше личной голой попой проверить как лучше:)]
  5. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    За ширину не скажу, т. к. размера от двери до стены слева при входе не знаю. У себя сделал на одной высоте с полоком, чтобы вообще тазик с водой и вениками не поднимать, т. к. лениво и иногда грыжа позвоночная стреляет.
  6. bgd
    bgd
    Ален ноби, ностра алис!
    bgd
    Казань
    Хотя "истинные" ценители РБ и против камней в сетке, мол не управляемая не нужная конвекция в бане.
    Думаю лишний съем тепла с незакрытого участка трубы (который к стати может и до красна нагреваться) в виде сетки камней не помешает. Во всяком случае на сколько-то продлит срок службы металла трубы.
  7. bgd
    bgd
    bgd
    Казань
    У меня поперек. Настил сделан из готовых магазинных липовых напольных решеток (Леруа). Причем их даже поднять можно на верхнем полке. Дискомфорта нет.
    Передний брус тоже липа, где-то 35х80 (из Леруа). Под решетками, для усиления, еще сосновый брус 50х100.
  8. Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Балахна
    Ничего не понял. Лучит от трубы как раз когда сетки из камней нет, поэтому ценители русской бани не могут быть против сетки. Они против любого излучения от металла.
    До красна дымоход не должен нагреваться, топить надо правильно.
    Срок службы трубы сетка не продлит, скорее убавит. Теплосъем будет хуже, труба будет меньше охлаждаться, нагревая камни. Поэтому сенгвичи не ставят первым метром, что велика нагрузка температурная на внутреннюю трубу и утеплитель.
  9. bgd
    bgd
    bgd
    Казань
    Это я зашел как-то на банный форум с вопросом оценить конструкцию самодельной печи с сеткой снаружи. Фины тогда такие начали делать. Так меня чуть не заклевали...
    Ну тут вопрос спорный... Камни лежат в сетке не плотно (это не песок ведь). Конвекция воздуха сохраняется...
  10. Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Балахна
    Но она меньше, чем труба свободно обдувалась бы и охлаждалась бы интенсивнее. У меня каменка натрубная Ленденфрост, с тревогой жду, что может кончиться, пятый год пошел. Но это заводская каменка и расчитана на эти нагрузки, поэтому выглядит хорошо.
    Самодельная печь с сеткой снаружи вокруг печи? Это да, заплюют, ибо она пересушит парную. Если в обкладке кирпичом или панелями из камня, с нулевой конвекцией практически и сеткой каменкой на трубе в добавок к закрытой каменке печи, то только из-за зависти. Ибо, если топить правильно и не перетапливать, то атмосфера будет лучше не придумать. Каменка -сетка на трубе сродни каменке Дизель, на которую хорошо поддавать ароматы, которые в закрытой каменке будут гореть, а на трубе самое то.
  11. Вова-Лермонтов
    Вова-Лермонтов
    Дважды гуманитарий...
    Вова-Лермонтов
    Фуууухххх... Одолел.
    Что сказать?
    Злые вы все.
    Раньше я думал, что сделаю, как есть, то есть правый от входа полок 55 см. (шире дверь не позволяет), тот, что напротив входа сантиметров 60 (что бы между ним и печкой еще и низкий полок-скамейка поместился).
    Теперь придется из-за вас дверь переносить.
    А так конечно тема интересная. Интересна она тем, что переносит из мира душегубок суховохдушек с их идиотскими режимами в мир Русской Бани (который я немного попробовал в детстве, когда жил в деревне).
    Теперь по теме.
    Прочитал я и первую часть, и вторую. Целиком. Да-да! Я сделал это. Больше всего мне хотелось придушить каждого новичка с его вопросами: "посоветуйтенакакойвысотеикакойширинысделатьполог". Ну честное слово, страницей выше все это написано и тут опять...
    Нельзя ли эту информацию как-то закрепить в топике и банить тех, кто не прочитав ее задаст такой вопрос ?
  12. yuka37
    yuka37
    yuka37
    Химки
    Кто подскажет магазин (по цене/качеству) по материалам для отделки парной, где можно купить всё: пиломатериалы, трубы для дымохода, теплоизоляция, фонари и тд. ? Москва, моск. обл. Можно в личку.
  13. Tok2Z
    Tok2Z
    Tok2Z
  14. sivi
    sivi
    sivi
    Ярославль
    Спасибо. Сделал поперек, примерно как и вас. Никакого дискомфорта не заметил. Более того, не стал закреплять доски - они немного смещаются, что оказалось очень приятным и удобным. Доска - 40 но у меня они из сосны. При моем типе парения ничего не выделят. Спасибо. Вся система свободно держит любую нагрузку.
  15. Профессор Преображенский
    Идеально.
    Оренбург
    Полок, с поперечно расположенными досками из термолипы "мягче" других вариантов.
    IMG-3f656f21c94de1a2aa5346e0950f65a3-V.jpg IMG-931ead17b5b1404293d5bbb687c3bf94-V.jpg IMG-ff6d3279810c4042499eaddd2869ccca-V.jpg IMG-d5eef494bb79e1180975195f1127457e-V.jpg IMG-98db962fad2ca3a870d6b1267849642f-V.jpg
