Парилка в русской бане - Полки. Конструкция - 2
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем Антипов Игорь, 13.08.11.
  1. Профессор Преображенский
    Идеально.
    Оренбург
    Никто не поинтересовался причиной такой мягкости! А зря :)
    Все дело в креплении поперечных досок. Они обычно длиной около метра и крепятся только концами к каркасу полка, а середина висит без поддержки - упруга и приятна для сидения.
  2. mazatrucker74ru
    mazatrucker74ru
    mazatrucker74ru
    Челябинск
    IMG_20200124_182125.jpg Полок банный.jpg IMG_20200124_185530.jpg Возможно у кого-то была такая же конструкция полка. Но я не видел. Я еще не закончил, но основное сделано. Размещу, а то вдруг не соберусь. Необходимость была вызвана тем, что первоначальная идея опереть полки на стены не состоялась по причине обшивки стен вагонкой с вентзазором. Так родилась идея с угловой опорой .
  3. Yuriy73
    Yuriy73
    Yuriy73
    Ульяновск
    Идея неплохая, только 2 бруса внизу лишние. Лучше опереть стойками на пол и проложить что-то негниющее, например, хоккейную шайбу. А сейчас за брусьями в зазоре будет скапливаться листва от веников, которую очень сложно будет вымести, там будет плохо просыхать. Со временем, наверно, от туда будут идти запахи не по феншую...
  4. mazatrucker74ru
    mazatrucker74ru
    mazatrucker74ru
    Челябинск
    IMG_20200123_172932.jpg IMG_20200123_174105.jpg IMG_20200123_174123.jpg Там полиуретан на пол опирается, шайбы вонять будут, от резины отказался. Тем более у меня теплый пол. Больше сантиметра толщиной снаружи дерева. От цоколя до бруса два сантиметра. Будет прочищаться. Из этого угла будет осуществляться отсос воздуха, с просушкой проблем возникать не должно .
  5. sivi
    sivi
    sivi
    Ярославль
    Если доска 40-ковка - то мягче не будет. Метр - это только если 25 доска может прогибаться.
  6. mazatrucker74ru
    mazatrucker74ru
    mazatrucker74ru
    Челябинск
    IMG_20200201_181627.jpg IMG_20200201_181654.jpg Первая прикидка. Черновая обдирка, прирезка, раскладка .
  7. Andgon
    Andgon
    Andgon
    Ораоалл 78 00
  8. Профессор Преображенский
    Идеально.
    Оренбург
    Я за свои слова отвечаю, а Вам двойка за невнимательность - перечитайте ещё раз мои сообщения. Там про сороковку разговор не идёт.
  9. mazatrucker74ru
    mazatrucker74ru
    mazatrucker74ru
    Челябинск
    Во, плитки соли от пара сильно плывут ?! Я хочу в деревянные самопальные плафоны светильников вставить такие соляные плитки, менять их по надобности, но нет понимания- как часто это придется делать и насколько будет дерево страдать .
  10. Andgon
    Andgon
    Andgon
    Ораоалл 78 00
    пока сложно сказать. первая баня превратилась в сауну- перетопил... плитка не пострадала.
    следующий заход в выходные. отпишусь в своей теме.
  11. ernestsd
    ernestsd
    ernestsd
    Латвия
    Вот и у меня баня дошла до отделки и полков.
    парилка 2,6х2,7метра, русская баня
    печь ферингер квадра в углу на 10см постаменте
    планирую два полка -:
    напротив входа по шыре - 100см, но есть возможность и 120см шириной сделать
    с лево по уже более как скамейка высотой 50-55см и глубиной 60-80см (чтобы родители могли просто придти, присесть и погретса без риска упасть со ступенек или подставок)
    вот примерно как хочу сделать крипления полков - чтобы без опор и один заходил над другим, только у меня по уже с низу а шырокий с верху
    с материалом повезло - есть по выбору или 28х120/90 планки или 43х200 планки из ольхи\осины\термо
    вопросы:
    1. что луцше - каркас и 28х120/90, или планки 43х200 с опорами по краям в стены? подпоры на пол не планирую
    2. может надо както поменять разклад полок или шырину?
    3. есть ли смысл разшырять и в место 100 делать 120 см главный полок?
  12. Профессор Преображенский
    Идеально.
    Оренбург
    Отличный выбор печи! Шикарные варианты по полковым доскам (я бы взял 28*120) каркасом можно отыграть необходимую прочность полка.
    Можно рассмотреть вот такую планировку:
    Дополнительное удобство - возможность, лежа на данном полке, положить ноги на верхний уровень саунного.
  13. Профессор Преображенский
    Идеально.
    Оренбург
    Сейчас собираю вот такой полок, если нужны фото узлов - спрашивайте!
    IMG-d963537285b78bc224fca133f76372d4-V.jpg IMG-e5cc2f9bb8886d1e63f1bf58572fec1f-V.jpg IMG-a03755b4de8a65f708e003e752d7c8bd-V.jpg IMG-d1bd7bc65cfaac275eb7c8fd1ab241a9-V.jpg
  14. Andgon
    Andgon
    Andgon
    Ораоалл 78 00
    Свои ощущения по ширине полков.
    сделал основной полок шириной 85см, в один ярус. очень нравится. ширины для лежания более чем достаточно, шире бы не делал ни при каких обстоятельствах, сидеть уже не очень удобно - нет опоры под спину, далеко... второй полок шириной. 70см, лежать удобно, сидеть тоже удобно - можно оперется на спину, ноги не мешают уже
  15. bpoulg
    bpoulg
    bpoulg
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста, пространство под полками имеет какой нибудь функциональный смысл? Можно ли его сделать глухим (с тепло и пароизоляцией)?
