Парилка в русской бане - Полки. Конструкция - 2
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем Антипов Игорь, 13.08.11.
  1. CheGun
    CheGun
    CheGun
    Жду с нетерпением)
  2. Профессор Преображенский
    Идеально.
    Оренбург
    Уважаемый @CheGun!
    Рад что Вы готовы учиться! Исправим ошибки вместе:
    1) Печь Ферингер Макси входит в серию ПС, а потому имеет продувку камней. Она может протягивать воздух через себя и нагревать его, остужая камни. Так никто не делает, продувка должна быть закрыта - охлаждать камни Грех!
    В комплекте с печью можете взять стартовый дымоход конвектор или экономайзер (он мощнее) в ламелях. Он позволит использовать для нагрева парной тепло дымовых газов.
    Помните, что ПИФ будет в комплекте.
    2) вентиляция - дырка в потолке не годится, весь пар уйдет в небо. А пар нам дорог как никогда, ведь такой пар невозможно получить с обычной печи.
    Лучше сделать залповое проветривание - два окна в парной, одно не выше среза дверного проема, второе возле полка - для свежего воздуха.
    Открывая эти два окна, Вы за минуту восстанавливаете соотношение температуры и влажности в парной.
    Печь берет воздух из комнаты отдыха. Вот там обеспечьте приток.
    3) полки! Полок нужен один для парения, без ступеней и без зашивки лицевой части. Причина - эргономика парильщика. Неудобно тянуться с веником через ступень, неудобно убирать листья за съёмным щитом.
    Итак: один уровень. Высота - от костяшки большого пальца до пола, примерно 70см.
    Ширина полка от 90см, в Вашем случае 110-120см будет отлично!
    Давайте рисовать заново, если потерпите до вечера, набросаю новую планировку.
    С уважением!
  3. CheGun
    CheGun
    CheGun
    Да, будет установлен экономайзер и ПИФ стандарт. Печь с закрытой топкой
    1) Так можно же приток закрыть. И пар не потеряем и печь не будем охлаждать. Открываем приток после бани для просушки парной?
    2) По окну в парной буду думать. Не хочу фасад банного комплекса портить. Может зарезервировать место, а потом если уж совсем приспичит врезать его. Или без окна ни как? МО с большим окном.
    3) По ширине полок понял. А высота от потолка какая должна быть? Если как Вы пишите 70 см от пола, то в моем случае выходит 240-70=150. Не низковато?
    4) Можно нижние полки сделать выдвижными для детей и слабаков)
    5)
    Скорей бы вечер)
  4. Профессор Преображенский
    Идеально.
    Оренбург
    Ферингер Макси, как и любая другая печь Ферингер, может выдать паровой пирог, он формируется выше окна и двери, обычно оставляют около 40-50см на пирог.
    Печь сама высушивает парную без вентиляции, ну у меня например, так. Опять же при желании проветрить - используйте окна.
    Полки не низкие, все в норме. В РБ лёжа парятся :) привыкайте!
    В РБ нежно и умиротворяюще, и детям и женщинам там отлично. При этом можно запарить любого чемпиона :)
    С Вашей комплектацией можно делать и менять в процессе парения: хаммам, сауна, Русская Баня.
  5. Профессор Преображенский
    Идеально.
    Оренбург
    Например из режима Сауна (80°/30% влажности) переходим в режим Хаммам: открываем окна и сбрасываем температуру до 40°, заливаем в ПИФ литр-полтора воды и подливаем по мере выкипания.
    Из Хаммама в РБ: открываем окна, сбрасываем излишки влажности, догоняем температуру с помощью экономайзера до 55-60°.
  6. bpoulg
    bpoulg
    bpoulg
    Спасибо! Постараюсь учесть все описанные Вами моменты. Вот только с нижним полком не знаю что делать - мешать будет парильщику. По концепции он стационарный, да и задвигать его некуда - все закрыто. С колен что ли парить остается? :)
  7. Профессор Преображенский
    Идеально.
    Оренбург
    Выкидывайте нижний полок.
  8. Профессор Преображенский
    Идеально.
    Оренбург
    Снимок экрана 2020-02-10 в 21.25.24.png Снимок экрана 2020-02-10 в 21.26.34.png
    ну вот например так: нижний полок-скамья при желании полностью задвигается под верхний полок.
    Верхний полок левой своей частью может опираться на большой полок, можно выполнить парящими их оба.
  9. CheGun
    CheGun
    CheGun
    Высоту широкой части полока предлагаете 700 мм, а узкой 1000?
    В качестве дымохода предлагают комплект:
    1. Шидель PERMETER 25 элемент трубы 1000 мм. 4a, внутр. 130 мм., внешн. 180 мм
    2. Шидель PERMETER 25 декоративная пластина 0° - 5° 15a, внутр. 130 мм., внешн. 180 мм
    3. Шидель PERMETER 25 конус с зонтиком 12b, внутр. 130 мм., внешн. 180 мм.,
    4. Шидель PERMETER 25 элемент трубы 500 мм. 4b, внутр. 130 мм., внешн. 180 мм.,
    5. Шидель PERMETER 25 промежуточный опорный элемент, внутр. 130 мм., внешн. 180 мм
    6. Шидель PERMETER 25 отвод 45°, внутр. 130 мм., внешн. 180 мм.
    7. Шидель PERMETER 25 шибер 4d, внутр. 130 мм., внешн. 180 мм.
    Как оцениваете на предмет пажаробезопасности?
    Может быть надо что-то добавить (убрать)?
  10. Профессор Преображенский
    Идеально.
    Оренбург
    С шиделем не знаком, привык обеспечивать пожаробезопасность трубами ТМФ.
  11. CheGun
    CheGun
    CheGun
    Спасибо за советы, обязательно сделаю полоки согласно вашего предложения.
  12. CheGun
    CheGun
    CheGun
    Вот как будет выглядеть с учетом Ваших замечаний WhatsApp Image 2020-02-14 at 14.19.31 (1).jpeg WhatsApp Image 2020-02-14 at 14.19.31.jpeg WhatsApp Image 2020-02-14 at 14.19.32 (1).jpeg WhatsApp Image 2020-02-14 at 14.19.32.jpeg
  13. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Основным для парения нужно делать полок напротив двери. Он должен быть максимально широким и без ступеней для ломки ног.
    А боковой, если нужно - сделать ступеньку. Но она не нужна и для пожилых и для маленьких.
    Окна не видно.
  14. Профессор Преображенский
    Идеально.
    Оренбург
    Только нижняя ступень обязательно должна задвигаться под верхний полок, ее можно сделать либо скамьей, либо во всю ширину комнаты, либо подвесить левый край к большому полку.
  15. CheGun
    CheGun
    CheGun
    Пока не будет.
    Нижняя полка будет подвесной (выдвижной)
    Еще раз спасибо. По результатам отпишусь.
