Парилка в русской бане - Полки. Конструкция - 2
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем Антипов Игорь, 13.08.11.
  1. Профессор Преображенский
    Идеально.
    Оренбург
    Верхний полок парящий, стационарный.
    А вот снизу полка сделана сдвижная, использовал в роли плеча раздвижное крепление выдвижного ящика.
    То есть полка в выдвинутом положении опирается на переднюю часть бруса, прикрученного к стене, а заднюю часть полка от подъёма держит раздвижной механизм.
    Когда я его придумал - посмотрел в зеркало и сказал: "Какой же я молодец!.."
  2. burran
    burran
    burran
    Я так понимаю верхний для сауны, нижний РБ? Какие там размеры вышли?
  3. Профессор Преображенский
    Идеально.
    Оренбург
    Размеры диктовал Заказчик, особенно, что касается высоты нижней полки. около 55см от пола. Тут интересна только конструкция выдвижной полки.
  4. Вова-Лермонтов
    Вова-Лермонтов
    Дважды гуманитарий...
    Вова-Лермонтов
    Ну с критикой по поводу "напольного" исполнения полкоВ понятно, к сожалению, уже трудно исправить. Недели бы на две раньше...
    Так что продолжим.
    Следующий на повестке дня вопрос, это: делать собственно полОк (ну тот настил, который сверху) откидным или стационарным?
    Стационарный (не откидной) вроде как проще сделать (прикрутил и все). Откидная версия вроде как должна быть более удобна в эксплуатации.
    Что посоветуете?
  5. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    У меня ширина полка 1200 мм. Он выполнен из осины 60 мм толщиной. Тяжесть для подьема еще та.
    Простыми петлями не обойтись. И поднимать нужно в двоем.
    Поскольку под ролком ног нет, убирать и протирать легко.
  6. Вова-Лермонтов
    Вова-Лермонтов
    Вова-Лермонтов
    У меня один полок будет 750*1800 мм., второй 850 * 1700 мм. Толщина планируется 40 мм. Полагаю, что будут подъемными.
    Я не в плане уборки, а в плане других удобств. Например, вынести из парилки и отремонтировать. Или поднять и просушить снизу.
    Просто помню, что в деревне (где я провел детство) не поднимающиеся полки сгнивали снизу. Потом их переделывали на поднимающиеся. После бани поднимали и просушивали снизу.
  7. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Это что-то невероятное! Чтобы доски полка с щелями гнили снизу!
    Или под полком было зашито? Не разу не встречал и никто мне об этом не сообщал.
  8. Вова-Лермонтов
    Вова-Лермонтов
    Вова-Лермонтов
    Нет, не зашито. Просто баня не отапливаемая.
    Тогда сильно "не парились" по поводу вентиляции и всего остального. Из вентиляции было только маленькое окошко, которое не оставляли открытым, что бы кошки не залезли и не обоссали все.
    Помылись, баню закрыли и до следующей субботы. Баня остыла, полки не высохли. Вдобавок в бане, как правило, стояла емкость на 100-200 литров с запасом воды.
    Завелся грибок, ну а далее все понятно.
    Про антисептики тогда тоже не знали.
  9. Giant
    Giant
    Giant
    Чебоксары
  10. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    @Вова-Лермонтов, полки должны быть покрыты маслом льняным, чтобы древесина не впитывала влагу.
    И косяки с вентиляцией между банями. Все это приводит к плачевным результатам.
    На следующий день в бане должно все хрустеть от остаточного тепла.
  11. Вова-Лермонтов
    Вова-Лермонтов
    Вова-Лермонтов
    Кажется.
    А какие будут предложения?
  12. Вова-Лермонтов
    Вова-Лермонтов
    Вова-Лермонтов
    Ну и откуда в восьмидесятых годах в деревне такие познания? Да и льняное масло скорее всего тогда было не совсем доступно.
  13. Giant
    Giant
    Giant
    Чебоксары
    Увеличивать до 2100-2200 минимум
  14. Вова-Лермонтов
    Вова-Лермонтов
    Вова-Лермонтов
    Каким образом?
  15. Giant
    Giant
    Giant
    Чебоксары
    Если нет возможности так и напиши) я же нп знаю размеры твоей парилки, специально искать не буду)
