Парилка в русской бане - Полки. Конструкция - 2
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем Антипов Игорь, 13.08.11.
  1. Igor636
    Igor636
    Igor636
    Доброго дня,
    заказываю для полков доски из липы 6 см, хочу сделать полок закрепив только к стенам.
    Полок угловой, одна стена 220 см, вторая 250. Возможно ли обойтись без дополнительных подпорок, закрепив на брус, который в свою очередь закрепить к стена (кирпичные). Если где-то обсуждалось или есть примеры - прошу тыкнуть носом, не нашел).
    Есть ли смысл попробовать сделать полки на разном уровне, закрепив каждый от стены дло стены? скажем один полок 80 от пола, второй 90. В таком случае не будет стыка вух полков и каждый будет независим от другого.
  2. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Посмотри в этой теме мое письмо16 апреля 2019г.
    Нет смысла делать полоки на разном уровне.
  3. Vik7777
    Vik7777
    Vik7777
    https://www.forumhouse.ru/threads/135249/page-41
  4. Igor636
    Igor636
    Igor636
    Спасибо, картинка по итогу у меня сложилась такая:
    между стеной и обрешеткой будет слой пароизоляции типа фольги или полипропилена с фольгой.
    Насколько жизнеспособна такая схема?
    Вопрос, какой материал использовать для стойки? деревянный брусок? металлический столб? саму стойку вмуровать с помощью цпс?
  5. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Нужна не обрешетка, а вертикальный брусок вентзазора. Чтобы чистовую отделку выполнить горизонтально с входами и выходами вентзазора у потолка и пола.
    Я бы просто в месте прохода шпильки для крепления бруска полка поставил бы пошире рейку вентзазора.
    Допустим, если обычный брусок вентзазора в 40 на 40 или 50 на 40. То в месте шпильки поставил бы всдва разк шире 40 на 80 или в 1.00
  6. Igor636
    Igor636
    Igor636
    Ну да, обрешетка так и планируется вертикально, я сейчас подумал и решил, что проще всего будет залить что-то вроде столбов из бетона скажем сантиметров 6-7 в глубину и ширину, в нее сразу же замуровать загунтые шпильки, будет проще и хоть слона на полок ставь.
  7. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Я думаю, можно ничего не вмуровывать. Просто нужно полок оеирать не только на брус, но и на вертикальный брусок, закрепленный двумя шпильками, внизу у пола и вверху у доски полка.
  8. burran
    burran
    burran
    А вот в вертикальные стойки- 40-ка (сам каркас дома) если на глухари каркас парящего полока поставить, пойдёт? Если возможна такая тема, то сколько точек крепления должно быть (минимум) чтобы он не ухнулся? Может кто делал так? Или не заморачиваться и делать обычный каркас на ногах?
  9. Vik7777
    Vik7777
    Vik7777
    Выше давал ссылку на тему, где человек подробно (с фото) описал
    устройство "парящего" г-образного полока. У себя делал так же четыре года назад, и до сих пор без каких-либо негативных изменений...
    Нужно понимать, что проставки прикручиваются не только к вертикальной рейке/бруску или стойкам, но и к обшивке. Такие проставки, прикрученные с шагом в 40-50 см, равномерно распределяют нагрузку. Основа (каркас) делается из широкой (15-20 см) доски, которая не прогнётся под тяжестью...
  10. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    По стойкам каркаса, крепеж 200 мм саморез оцинкованный.
    Ширина полка 1500мм.
  11. burran
    burran
    burran
    Так не вариант, не хочу чтобы снизу торчало. Это уже не парящий полог.
  12. Vik7777
    Vik7777
    Vik7777
  13. Вова-Лермонтов
    Вова-Лермонтов
    Дважды гуманитарий...
    Вова-Лермонтов
    Вот он, парящий полоГ...
  14. Igor636
    Igor636
    Igor636
    Рубрика эксперимент:
    Привезли доску на полок, липа обработанная 60х150х2600, поставил по паре кирпичей на расстоянии 2,5 метра и положил доску, расстояние от земли в центре 11,3 см:
    встал в центр доски (вес ±90 кг), по ощущениям прогиба не было, приборы показали, что доска прогнулась до 10,6, т. е. на 7 мм:
    С выводами прошу помочь, значит ли это, что на пролете 2,5 м можно обойтись только стойками по краям? по идее если вес распределится на несколько досок прогиб станет в пределах погрешности.
  15. Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Балахна
    Только садиться будет 3-4 человека, даже, если сейчас это не планируется. Я по центру доски между собой крепил, чтобы все работали.
