Парилка в русской бане - Полки. Конструкция - 2
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем Антипов Игорь, 13.08.11.
  1. strizhmax
    strizhmax
    strizhmax
    Подольск/Чехов
    1. Я просто оставлю это здесь.
    Никольский, А. Б. Химия: учебник и практикум для академического бакалавриата / А. Б. Никольский, А. В. Суворов. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2019. — 507 с. — (Серия: Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-03930-6.
    2. Пар - это газобразное состояние воды.
  2. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Я не большой спец, сужу по своему небогатому опыту.
    Но кмк, наличие зазора за вагонкой в парилке практически не влияет на плесневение этой вагонки, а в некоторых случаях даже способствует этому.
    Ключевой фактор здесь - достаточный запас тепла в печи после окончания всех процедур, чтобы высушить все возможные поверхности и зазоры (зазоры высушить сложнее).
    Высушить - значит перевести всю влагу в пар, находящийся в воздухе. В наших банях (тем более в саунах) влажность далеко не 100%. И если не начинать проветривание ПО сразу же, то через несколько часов влаги нигде не остается, как бы обильно ее не лил во время банных процедур.
    Если баня промораживаемая, то вентиляция наверно необходима, чтобы этот растворенный в воздухе пар не начал при понижении температуры выпадать в виде росы.
    При остывании до обычной комнатной температуры (и даже ниже) относительная влажность воздуха в парилке все равно не достигает 100% и роса не выпадает, т. е. и специальное (помимо естественного - через щель под дверью, под порталом печи) проветривание ни к чему.
    Во всяком случае так у меня было в старой бане, так же и в новой.
    Если начинать проветривать сразу после банных процедур, то, во-первых, понижается температура воздуха в парилке и тогда воздух не может принять в себя много пара, быстрее остывает сама печь с камнями, которая не может поддерживать нужную температуру воздуха для полного высушивания ПО, а также (что наверно самое важное) быстро остывают поверхности, на которые охотно конденсируется влага из воздуха, пока еще хорошо насыщенного ей.
    Уф. Ну и понаписал)
  3. Edvardaseg
    Edvardaseg
    Edvardaseg
    Минск
    да, 30 см.
  4. Edvardaseg
    Edvardaseg
    Edvardaseg
    Минск
    я х. з. к чему то и зачем то всё перевернули к каким то зазорам. при чём тут они - совершенно не ясно.
    я конкретно написал - плесень идёт только по краям вагонки, там, где попала влага. всё.
  5. Vik7777
    Vik7777
    Vik7777
    Боюсь, что ЗА вагонкой у вас "грибы" растут... Снимите пару дощечек, проверьте...
  6. Edvardaseg
    Edvardaseg
    Edvardaseg
    Минск
    Ничего не растет, всё там в норме. Снимал, смотрел.
  7. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    Просто ответьте- Вентилируемый зазор (вертикальный, с входом снизу и выходом сверху) за вагонкой есть ?
  8. Edvardaseg
    Edvardaseg
    Edvardaseg
    Минск
    Зазор скорее монтажный, чем вентилируемый. обрешетка 20 мм, на которую набита вагонка. а как же иначе то.
  9. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Это нормальный вентилируемый зазор. Отвечает требованиям финскосаун.
  10. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Если обрешётка (для крепления вагонки) установлена горизонтально, то зазор, который образуется между чистовой обшивкой и пароизоляцией, ни как ни Вентилируемый. А именно монтажный. Применение его в "финскосауне" (внутри отапливаемого дома, в помещении с 10 процентной влажностью, без паровых поддач и влажных процедур) оправдано и "безболезненно". Но для бани Паровой, Русской, Мытельной и особенно промораживаемой, такой конструктив каркасной стены не пригоден.
  11. Andriann
    Andriann
    Andriann
  12. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Совершенно согласен. Обрешетка только вертикально. Для Вентилируемого.
    А если обшивочная ставится вертикально, то должна быть контробрешетка, а поверх обрешетка. Это все расписано в финских картинках.
  13. makar333
    makar333
    makar333
    ХМАО-ЮГРА Белоярский район
    Здравствуйте. Только теперь вопрос, как крепить вагонку без зазора не повредив фольгу. Для меня лично без разницы, будет зазор или нет. Я буду делать обрешётку что бы крепить к ней вагонку и не дрявить лишний раз фольгу. А если без обрешётки? Тогда как? Прошу прощения если спрашиваю банальные вещи, просто я не строитель. Спасибо.
  14. всесилий
    всесилий
    всесилий
    Вся фольга в каждом месте где дырявится она должна либо быть прижата уплотнителем, либо заклеена фольгированным скотчем. Сколько дырок будет в фольге - дело сугубо индивидуальное для каждого объекта.
    Вагонка крепится, например, на кляймеры из нержавейки. Кляймер через фольгу пробивается в рейку. Прижимное место кляймера с гвоздиками заклеивается фольгированным скотчем.
  15. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    "кляймеры на гвоздики" - в условиях постоянного перепада температуры и влажности просто обречены на короткую жизнь. Не держат гвоздики, только саморезы. А по хорошему - в пласть и закрыть раскладкой.
