Парилка в русской бане - Полки. Конструкция - 2
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем Антипов Игорь, 13.08.11.
  1. Lorans123
    Lorans123
    Lorans123
    Полок Г-образный из доски осина 150х50 без опор на пол. Ширина 90 см. Длина пролетов 1.95 и 1.7. Можно каркас сделать из половой доски 145х36?
  2. Chayka79
    Chayka79
    Chayka79
    Предлагаю модернизацию моей схемы каркаса полока.
    На этих примерах, мы видем под настилом ту самую опорную балку. Только в нашем случае нет ног и раскосов. В моей схеме решил внести изменения и спрятать эту балку, задвинув её под полок. Опытным путём установил, что задвинув её хотя бы на 10-15 см. она теряется из вида если стоять в метре от полока, задвинув на 25см. даже с 3-4 метров не увидеть. Всё здорово скажете вы, а на чём будут лежать крайние доски полока? Также на поперечинах.
    Так как первая схема выполнена с большим запасом, её не много можно ослабить. Врезаем поперечины в балку. Поперечины изготавливаем из пятидесятки. 100*50, 150*50.
    Я сделал поперечины из 75*50. Торцы поперечин запилил под углом. Балка из доски 150*50. Поперечины обязательно устанавливаем плашмя, что бы не сильно ослаблять балку. Концы поперечин выступают на 25 см. Плюсы этой конструкции те же, что и на 1-схеме, плюс убрали из вида опорную балку. Но тут кому как нравится. Если доска полока толстая, то она без опорной балки выглядит классно. А если настил из тонких реечек, то будет выглядеть смешно. Психологически, сесть на такой полог будет страшно. Крепить через поперечины 50 толщины, самое то. И крепить к стенам можно через уголки.
  3. Chayka79
    Chayka79
    Chayka79
    Дополню, что балка должна оказаться под доской. Если после того как закрепили доски полока, оказалось что балка попала в щель или ещё по каким то причинам. Мы легко, открутив опоры у балки, подбиваем её как к стене, так и наружу. Но тогда лучше крепить поперечину способом 2 (с низу). Если прикрепити способом 1 (с верху), то придётся откручивать доску полока, если та перекроет балку.
  4. Chayka79
    Chayka79
    Chayka79
    Пролёт не большой, так что можно. Смотрите, что самое интересное. Вот например, вы собрали полок и вдруг понимаете, что балка из дюймовки слабое место. Делов на 5 минут. К балке из дюймовки крепим ещё одну дюймовку, желательно что бы она тоже была под опорой. Или второй способ на 30 минут. Откручиваем крепления поперечин от опорной балки. Чуть приподнимает край полока от опорной балки. Подпираем щит полока и меняем балку.
    По второй схеме каркаса ещё проще. Мы можем добавить ещё одну, две дополнительных балки, не разбирая уже собранный полок.
    Делаем балку по тому же шаблону что и первую. Вгоняем поперечины в пазы новой балки. Крепим балку к стене. С низу в потай через балку крепимся к поперечинам. Всё.
  5. Lorans123
    Lorans123
    Lorans123
    Буду делать без опор бруса и уголков. Сделаю коробку с отступом от стен 1.5 см. Через втулки закреплю сантехническим болтом 8х150 к стене. Расстояние между болтами 30-40 см.
  6. Chayka79
    Chayka79
    Chayka79
    Плавно подошли к третьей схеме. Это для тех, кто решил щит делать не вдоль, а поперёк (по короткой стороне). У вас будет самая простая схема.
    Ставим две или три балки (на те же опоры балки), в зависимости от ширины полока и толщины доски настила. Первую балку 10-15 см. от стены. Вот крепить через 150 доску как? Думаю засверливать под углом балку и шурупом с низу к доске полока. tmp-cam-579952303.jpg
    Так же как и в предыдущих двух схемах, можно присоединить Г- образный полок.
    Не забываем, при одинаковой ширине полока, сначала крепим балку по короткой стороне и уже от неё ответвляемся.
    Если полоки разной ширины. То крепим балку по длинной стене и к ней крепим балку которая по короткой стене.
  7. Chayka79
    Chayka79
    Chayka79
    Дело ваше. В чём преимущество вашей схемы? Я лишь обозначу недостатки (моё виденье):
    1) сложность конструкции
    2) доски вдоль стен будут мокнуть, как и сами стены
    3) образуется карман между этими досками и стеной который должен просохнуть
    4) шпильки у вас будут работать на излом, поэтому крепление поперечин к самой стене намного прочнее.
    В вашем случае даже думать ничего не надо, у вас стены из бруса.
  8. Chayka79
    Chayka79
    Chayka79
    Зря я выше делал бла бла бла.
    Задам вам один вопрос, вы ответите и сами возможно всё поймёте. Вы крепили свои балки пола к чему?
    Наверное к стенам на шпильки через шайбы доски нашивали, а к ним балки, ведь это супер решение. А я просто к стенам крепил, на опоры балки, обычными 50 саморезами. У кого то каркас, сделал по такой схеме, но это не значит что для вас это надо. У него это была необходимость, а для вас что?
  9. Lorans123
    Lorans123
    Lorans123
    1. Не вижу сложности.
    2. Как намокли так и просохли
    3. Карман 1.5 см. достаточно чтобы влага уходила.
    4. У многих в банях видел крепление на шпильках и винтах. Проблем нет.
    Балки пола закреплены к обвязочному брусу через кронштейный бруса.
  10. Chayka79
    Chayka79
    Chayka79
    Карман в 1,5 см. мало. Оптимально 5 см.
  11. IPaltus
    IPaltus
    IPaltus
    Калуга
    А вот в чём смысл делать без опор? Схемы рисовать, про прогибы возможные рассуждать?
    Четыре опоры под прямоугольный полок, ещё две под Г-пристройку, обвязка и под обвязку укосины. И на полу ничего не мешает, и садитесь хоть десять человек сверху.
    За день можно всю конструкцию собрать на обычных шурупах.
    Никого ни к чему не призываю, просто иногда очень сильно в бане все усложняется, особенно по результатам обсуждений на форумах :)
    в бане париться и мыться надо прежде всего :))
  12. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    В сауне можно и с опорами на пол. А в русской бане большая влажность и место примыкания стоек к полу будет гнить. Поэтому делают без опор.
  13. mazatrucker74ru
    mazatrucker74ru
    mazatrucker74ru
    Челябинск
    Еще листики везде летят. Не как в сауне. И из-за стоек замумукаешься их выгребать .
  14. Chayka79
    Chayka79
    Chayka79
    Вы читайте что пишите. Собрать обвязку каркаса, не забудем под поперечины, раскосы, ножки, целый день сборка, плюс настил полока день. И это просто. Этот вариант имеет место быть если у человека каркасное строение и то не вижу больших сложностей. Уважаемый ZIBY описал, как прекрасно можно в каркасе висячий полок сделать. Я вечером нарисую ещё схему, как без ножек сделать полок сложной формы. Я свой каркас собрал за 15 минут, накидал доски полока, полежал, посмотрел со стороны, попробовал сесть, встать. Понял что высоковато, 5 минут, полок опущен. А день я лучше потрачу на подгонку досок полока (она у меня не обрезная), на шлифовку, пропитку маслицем. Ведь лежать я буду на них радимых, а не на каркасе, что на него тогда время и деньги тратить. Крепкий, надёжный, как автомат Калашникова.
  15. nickanya
    nickanya
    nickanya
    Украина
    Безопорные полки - это очень удобно!
    Жаль в нашей баньке этот вариант был сложен в воплощении(
