Парилка в русской бане - Полки. Конструкция - 2
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем Антипов Игорь, 13.08.11.
  1. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    @Butleger1977, я на нем вижу сетку, это значит, что будет закрываться керамогранитом с затиркой швов.
    Это безопасный вариант вывода из контура нагрева цокольных элементов фундамента.
  2. Gazland
    Gazland
    Gazland
    Подскажите, а на что вы клеили керамогранит, имеется ввиду основание, а не клей?
  3. mumis
    mumis
    mumis
    Волгоград
  4. Gluar77
    Gluar77
    Gluar77
    Московская область
    Это без разницы (внутри одного класса клея) на что клеить при соблюдении технологии, вопрос в адекватности паробарьера/-ров и уменьшении деформируемости основания при выборе ГВЛ/ГВЛВ/ЦСП/greenboard и др фибролитовых плит. Все это обсуждалось в разных темах, например, здесь https://www.forumhouse.ru/threads/520215/ Навскидку, на фото керамогранит на ГВЛВ затерт неэластичным паропроницаемым материалом... уже не айс. ..сетка на ЭППС не утоплена в клей, а ЭППС не зашкурен...
  5. Анатолий1
    Анатолий1
    Анатолий1
    Добрый день,
    в парной русской бани делаю "парящие полки".
    К стене прикрутил саvорезами доску 150х50 горизонтально (см рис). [​IMG]
    На нее перпендикулярно поставлю доску 150х50 из сосны длиной 3м - это лага для будущего полка. Доска естественной влажности. Те со временем полка (150х50) на которой лежит эта доска (доска притянутая саморезами к стене) будет усыхать.
    Будет 3шт лаги и на них доски контробрешетки (150 на 50 или 100 на 50, не знаю еще пока какие) уже доски полка.
    Нужно ли усиливать место крепления трех лаг к стене? например уголком, не маленькая и полка на которой лежит лага, размер этой полки не более 50мм те не более ширины доски притянутой к стене
    PS На доску, притянутую саморезами к стене, устанавливается вертикально брусок толщиной 25ммна который крепится обшивка парной - блокхаус 140х42
  6. Анатолий1
    Анатолий1
    Анатолий1
    И еще.
    Верх доски, прикрученной к стене на которую будет опираться лага 112см.
    Если на лагу 112см сверху на ребро доску 150мм = 127см
    Если сверху контррейку150мм (или 100мм), то 127+15=142см от пола
    и если сверу доску полка 7см толщиной, то 142+7=149см.
    Высота подоконник окна для проветривания 133см.
    Те моя конструкция каркаса перекроет окно и слишком высоко поднимет полок от пола.
    Если же 112см +15см+7см=134см
  7. Анатолий1
    Анатолий1
    Анатолий1
    Изначально предполагал делать как "Руспар" (ruspar.ru) показывает в своих видео о строительстве полков.
    Те к закладной, параллельно ей через проставки крепить доску, в этом случае эта доска высотой 112см от пола и на нее уже просто укладывать доски полока толщиной 7см без лаг. Итого высота полка 112ц+7=119см.
    Очень смутило меня то, что при длине полка 2,7м доска через проставки уж очень хлипко выглядит
  8. nickanya
    nickanya
    nickanya
    Украина
    В этой теме есть великолепные решения "парящих" полков.
    Зачем изобретать квадратное колесо?)
  9. Анатолий1
    Анатолий1
    Анатолий1
  10. Анатолий1
    Анатолий1
    Анатолий1
    15 первых стр этой темы пролистал - не нашел
  11. nickanya
    nickanya
    nickanya
    Украина
    жаль, что не нашли время перечитать больше 15-й страниц(
    С 32, навскидку - отличное решение у Чайки. И далее по тексту.
    Нашёл за 5 секунд)
  12. Анатолий1
    Анатолий1
    Анатолий1
    Спасибо нашел.
    Делать каркас - по моему избыточно для доски толщиной 70мм и длине пролета 2,7м.
  13. Анатолий1
    Анатолий1
    Анатолий1
  14. Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Балахна
    @Анатолий1, каков ваш рост и напомните, почему высота 112см. Делайте закладную доску 65-70 см в зависимости от вашего роста и сверху доски полка. В итоге полок будет высотой примерно 75см. Тогда при открытии окна, свежий воздух будет опускаться на лежащего на полке человека. Или сидя, можно выглянуть в окно и подышать. В общем, делайте, как у руспара.
  15. Анатолий1
    Анатолий1
    Анатолий1
    @Сергей_Сироткин, в парной до переделки (срок эксплуатации 10 лет) полки были разноуровневые, как в сауне. Опытным путем установлено, что в моей парной правильная высота полка 115см (ранее толщина доски полока 28мм), поэтому высота 112с верха закладной
