Парилка в русской бане - Полки. Конструкция - 2
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем Антипов Игорь, 13.08.11.
  1. Buloshkin
    Buloshkin
    Buloshkin
    Добрый день!
    Кто-нибудь делал по PIR-панелям горизонтальную обрешетку и парящие полки с закладными?
    Как сделать так, чтобы вертикально смонтированная липа на стенах вентилировалась при этом?
  2. Тантана
    Тантана
    Тантана
    Калининград
    Размеры парилки после отделки будут 2,3×2,1. Высота 2,2
    Окно, печь на постоянном месте, дверь еще можно сдвинуть, проем запланирован на 70 см.
    Печь Ферингер оптима пф+экономайзер, ламель.
    Баня полурусская. Режим приближенный к РБ, дизайн сауны. Для детей и родителей нужен один двухуровневый полок. И один одноуровневый для парения. Приставную скамейку не рассматриваю. На полу будут деревянные решётки. Баня из газобетона на монолите, пол плитка с трапом. Высота верхнего и одиночного полка 85 см, нижнего 45 см.
    Получилось два варианта. Масштаб 1:10 см.
    Я сама склоняюсь ко второму варианту. Хоть полок для парения и меньше, но парильщику удобнее.
  3. nickanya
    nickanya
    nickanya
    Украина
    а 1 вариант и выдвижной на шарнирах?
  4. Тантана
    Тантана
    Тантана
    Калининград
    Думала про выдвижной. Можно решётку на пол пошире сделать чтобы при движении стоять на дереве.
    Но проблема в другом. Окно у меня справа. Значит при первом варианте человек будет лежать головой к окну и ногами к печи. Тогда парильщик не сможет подойти к ногам, будет в печку упираться.
  5. Yuriy73
    Yuriy73
    Yuriy73
    Ульяновск
    У меня похожий на первый вариант. Окно в правой стене. Народ ложится под веник невзирая на окно. И головой и ногами к окну. Печь у меня тоже от Ферингера, правда Малютка. Совсем не мешает парить в левой части. Руки туда с веником нормально протягиваются.
  6. mumis
    mumis
    mumis
    Волгоград
    @Тантана, Я за первый вариант. У меня примерно те же размеры. Только окно слева. При высоте полока 78 см сделал скамейку 60*30 см высотой 25 см. На полу керамогранит. Без проблем отодвигаю её ногой в сторону и также выдвигаю при надобности. От решёток на полу отказался принципиально - лишние трудности с уборкой не нужны.
  7. Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Балахна
    @Тантана, что приоритетнее, парить удобно парильщику, или лежать удобно вам? В первом варианте ширина полка 110см, во втором 90см. То есть четкого критерия по ширине полка у вас нет. В первом варианте от печи до полка 20см. Я не в курсе, как нагреется корпус печи и насколько это пожароопасно, но, следуя логике, что ширина полка не критична, я убавил бы его до 90см ширины, или даже др 80см. Что идет в разрез с идеологией, что чем шире полок, тем лучше. Парную надо планировать еще до постройки бани, тогда размеры не лимитировали бы. В любом случае, парильщику будет не удобно, места очень мало. Поэтому, я бы сделал так, как будет удобно отдыхающим, а парильщик, если он мастер, то ему не привыкать, изловчится как нибудь. А если парильщик кто то из своих, то просто приноровится к любому варианту.
    форточка у лица, конечно, хорошо, но не критично. Свежий воздух можно доставить веником к лицу лежащего, если неудобно парить головой вправо.
    Для детей первый вариант предпочтительнее. Ближе к выходу и дальше от печки. Во втором варианте большая вероятность обжечься.
    Ну и попробуйте в масштабе на земле нарисовать это все и пройти между полками, а лучше заставить в масштабе чем нибудь. Как говорил Рамунас, не к ночи будет помянут, в парной должно быть удобно, безопасно и приятно. Вот и прикиньте, какой вариант подходит под это определение. Возможно решите переделать все.
  8. Тантана
    Тантана
    Тантана
    Калининград
    Парильщиками будем я и муж. По соотношению будет так- 2 раза парю, один раз парюсь. Профи среди нас нет.
    Если уменьшить ширину самого широкого полка, то остается много свободного места, а в парилке это не очень хорошо. Если не уменьшать, то будучи парильщиком сяду на печку.
  9. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    В этом ваша основная ошибка! Полок ДЛЯ всех нужен максимально широкий и одноуровневый.
    Высота по костяшку большого пальца опущенной руки - это от 80 см.
    Это и для взрослых и детей.
    Скамеечка такая возможна.
  10. Тантана
    Тантана
    Тантана
    Калининград
    У меня высота планируется 85 см, т. к. еще будут решётки на полу 5 см. Получается как раз 80 см от ног. Ну и нижний уровень или его можно назвать стационарной лавкой, будет использоваться для веников, вёдер, ковша.
  11. mumis
    mumis
    mumis
    Волгоград
    Может всё таки до 80-ти см? При моём росте 180 см. костяшки на уровне 75-78 см.
  12. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    @mumis, а у меня при росте 178 костяшки на уровне 82 см.
    Значит у вас - дальнорукость!)
  13. Yuriy73
    Yuriy73
    Yuriy73
    Ульяновск
    Еще во времена строительства своей бани, в далеком 2012 году мне и остальным достопочтенный Николай Николаевич (@pn2) разъяснил вопрос какую костяшку надо пользовать.
  14. mumis
    mumis
    mumis
    Волгоград
    @Yuriy73, По мне так проще пояснять говоря не про фаланги, а про опору на сжатый кулак.
  15. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    @Yuriy73, должен понимать, что у профпарильщиков жабры и веники вместо рук!)
