Парилка в русской бане - Полки. Конструкция - 2
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем Антипов Игорь, 13.08.11.
  1. Yuriy73
    Yuriy73
    Yuriy73
    Ульяновск
    Сжатый кулак дает размер на сантиметр-полтора ниже...
  2. mumis
    mumis
    mumis
    Волгоград
    Уж коль такая точность с высотой полоков от пола, то почему высота потолков подобным образом не лимитируется?
  3. Gluar77
    Gluar77
    Gluar77
    Московская область
    Если следовать такой логике, то и мозг у кого то имеет место быть рыбий! Какие на хрен костяшки: кости кисти состоят из костей запястья (10 костей), костей пясти (от первой к большому пальцу до пятой - к мизинцу) и костей фаланг пальцев (на первом большом пальце их две - кости проксимальной, те ближайшей к центру тела, и дистальной фаланг, на остальных по три фаланги, включая среднюю). Все описания и положения определяются по отношению к нормальному положению тела (утверждены международной парижской номенклатурой, это как метрическая система измерений): вертикальная стойка человека - ноги на уровне плеч, руки опущены и развернуты внутренней поверхностью кпереди, ладонные поверхности кистей смотрят кпереди, те большие пальцы кистей опущенных рук развернуты в стороны.
  4. Yuriy73
    Yuriy73
    Yuriy73
    Ульяновск
    Да это я так, похохмить немного. Извиняйте, если что не так.
    Кстати у самого полкИ выше указанного сделаны, не принимала тогда душа такую низкую высоту. В результате чувствую, что при парении можно и повыше над тушкой находиться.
    Насчет высоты потолков, тоже много копий сломано. Вроде бы сошлись на том, что для РБ нужны не ниже 2,4м, а лучше 2,5м. Но это при условии, что печь хороший генератор пара и потолок утеплен по всем канонам. В этом случае в потолочном пространстве создается паровой пирог, который можно при парении захватывать веником и опускать на тушку сколько надо в нужные места, а остальное тело будет находится в комфортных не перегретых условиях. И самое главное, что голова парильщика будет в комфортных условиях, под пирогом...
  5. mumis
    mumis
    mumis
    Волгоград
    @Yuriy73, Я проще поступил - сказано по костяшкам, сделал по костяшкам. Печь ещё не опробовал, но думаю меня всё должно устроить. В прежней конструкции бани с печью по белому полоки были сделаны ступенчато и попрыгали посетители по ним предостаточно. Как вспомню, так вздрогну. Странно что всё обошлось без несчастных случаев.
    Высота помещения в несущих конструкциях была 2,6 м. После доп. утепления полов и потолков осталось 2,3 м.
  6. nickanya
    nickanya
    nickanya
    Украина
    У нас 215, всё устраивает)
  7. Gluar77
    Gluar77
    Gluar77
    Московская область
    Вот как написал один... костяшки... и пишит, другие клонируют... так и поехало. Все началось с "плюрализма" перестроечника Горбачева (это термин из психиатрии из области сексуальных отклонений), так и с костяшками... Костяшки - они в суповом наборе!
    Тут все просто и точно должно быть: "НА УРОВНЕ ПЯСТНО-ФАЛАНГОВЫХ СУСТАВОВ СОГНУТОЙ В КУЛАК КИСТИ ОПУЩЕННОЙ ВДОЛЬ ТЕЛА РУКИ".
  8. mumis
    mumis
    mumis
    Волгоград
    Костяшки они в домино. Ну так и при строительстве бани можно рыбу получить.
  9. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    @Gluar77, чего, опять не спится! Полок должен быть на высоте, чтобы парильщик стоял на полу, а не на скамейках, и паруемый лежал так. чтобы можно было стоять и пропарить все тело, не прыгая.
    Ваши познания в банном деле не очень низком уровне.
    И вступать в дебаты с чайниками, которые не имеют понятия как парить, не намерен!
  10. Gluar77
    Gluar77
    Gluar77
    Московская область
    Реакция получена, возможно, дошло... Поэтому высота полка должна быть "на уровне суставов пальцев кисти согнутой в кулак опущенной вдоль тела руки".
  11. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Точность в установке полоков - это некоторая свихнутость (или упертость) отдельных персонажей. Люди разные. Что удобно одному парильщику, совершенно не устраивает меня с моими 2 м роста. Поэтому надо слушать (и слышать) рекомендации, но делать с учетом своих возможностей, пожеланий и предпочтений.
  12. Тантана
    Тантана
    Тантана
    Калининград
    Вчера пришлось соорудить импровизированные полки с помощью дивана и подушек и поиграться с высотой и шириной. Именно нам неудобно по ширине менее 75 и шире 90 см, по высоте ниже 80 и выше 100 см. Шире метра хорош полок если к нему есть подход с двух сторон. А так парильщику надо сильно наклоняться или крутить-вертеть того кого паришь. С 2-мя уровнями полков парить кого-то невозможно, даже если ширина нижнего полка -ступеньки будет не более 40 см.
    Поэтому буду планировать один полок одноуровневый для парения и один двухуровневый для посидеть-полежать без процедур и в качестве ступеньки.
  13. mumis
    mumis
    mumis
    Волгоград
    С менее 75 понятно, но как при более 90 становится неудобно? Зачем парильщику подходить с двух сторон, если тот кого парят может сдвинуться к краю. А вот если доуширить полок до 120-130см, то на нём очень удобно полулежать оперевшись спиной в стену и вытянув ноги.
  14. Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Балахна
    А на высоте импровизированного полка кто то лежал? Мне при 170см роста 75см полка высоко, ибо иной раз тушка лежит на полметра и надо тянуться вверх вытянутыми руками. Стандартная высота полка хороша для худощавых людей. Поэтому мне лучше парить на полусогнутых ногах (стойка парильщика) и за счет этого небольшого приседа проще перемещаться. Я бы даже сказал, не полусогнутых, а шире расставленных.
  15. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    :super::aga:Обещать не буду, но попытаюсь.
    Правильно будет -ноги на ширине плеч!
