Парилка в русской бане - Полки. Конструкция - 2
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем Антипов Игорь, 13.08.11.
  1. Gluar77
    Gluar77
    Gluar77
    Московская область
    Минимально достаточная 1510х600 и 2900х740 мм. Там все сложно: все привязано к размерам помещения и коммуникациям
  2. Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Балахна
    Все зависит, какая будет атмосфера в парной. Если печь сушит воздух и температура в парной 80 градусов, то хватит и такого расстояния. Если воду в парной не льете. Но если влажность большая, то будет не успевать высыхать. У меня скоропарка постоянно генерит пар и в местах примыкания полка к стенам сохнет плохо, поэтому пришлось делать 7-10см от стены и стало все хорошо. У племяшки древняя ферингер со щитком и нет совсем зазоров, но и влажности нет, только с камней. С каменки нагнал влажность, а пока отдыхаешь между заходами, опять в суховоздушечный режим парная сваливается и высыхает за счет общей сухости в парной. Нельзя рассматривать полки отдельно от всего конструктива парной, тут и печь влияет и вентиляция и материал стен и пола.
  3. Gluar77
    Gluar77
    Gluar77
    Московская область
    Это точно: в керамической парной с хорошей пароизоляцией (швы керамогранита на ЦСП затерты MS Polymer, затем фольга 100 мкм и теплоизоляция 100 мм) и притоком до 150м3/час от рекуперативной ПВУшки, с печкой аквой через 2-2,5 часа после парения все сухо, включая полки. Хотя в процессе ... upload_2021-9-20_10-50-29.png
  4. DimoN irk
    DimoN irk
    DimoN irk
    Иркутск
    Стоит термофоровский Гейзер, полы теплые водяные, стены круглый листвяк, зашитый кедровой вагонкой (листвяк плачет пипец как), вентиляция приточно-вытяжная согласно РЭ печки.
    Режимы предполагаются разные.
    Посмотрим как получится, по результату сообщу :cool:
  5. DimoN irk
    DimoN irk
    DimoN irk
    Иркутск
    Монументально :super:
  6. DimoN irk
    DimoN irk
    DimoN irk
    Иркутск
    пользуюсь в основном дубовыми вениками, он мало лист сыпет.
  7. Вова-Лермонтов
    Вова-Лермонтов
    Дважды гуманитарий...
    Вова-Лермонтов
    Все зависит от юзеров.
    Один может веником весь сезон пользоваться, а другой его за пару заходов ушатает.
  8. Сирыч12
    Сирыч12
    Сирыч12
    Вот, что значит дебильные полки, это моё фото в одной из саун, обратите внимание на мои ноги- сидеть невозможно, ибо ноги не достают до предыдущей ступеньки, а лежать тоже тяжело ибо полки перегреты, а пара как такового нет
  9. Сирыч12
    Сирыч12
    Сирыч12
  10. mumis
    mumis
    mumis
    Волгоград
    @Сирыч12, Это всё от стремления подняться повыше. В итоге получается как от бурсовских "на воздуся" только собственными руками.
  11. Александр Lexx
    Александр Lexx
    Александр Lexx
    Киров
    Всем доброго дня! Тему читал-читал, нашел много интересного, но как и любому начинающему нужен совет по размеру полков)
    Дано: сруб, бревно 18-20см. Пол-бетонная стяжка уже в наличии, скорее всего будет эл. теплый пол и плитка (это в процессе). Размеры парной: 244х320см, высота от стяжки до потолка 203см (думаю см3-4 съест клеем и плиткой). Семья 2 взрослых, 2 ребенка - постоянные пользователи, гости имеются)
    5я стена пока еще не сделана, дверь можно будет поперемещать (собственно от полка и зависит куда она сместится).
    Посоветуйте, пожалуйста, какие лучше сделать полки?)
    Заранее всем спасибо!)
  12. IPaltus
    IPaltus
    IPaltus
    Калуга
    @Александр Lexx, только парная? моечная отдельно?
    подкидывать откуда будете? окно где?
    напрашивается один полок вдоль длинной стены, должно хватить
    ну или букву Г делать на всю площадь (но с учетом ответов на вопросы)
  13. Александр Lexx
    Александр Lexx
    Александр Lexx
    Киров
    1. Только парная. Моечная отдельно, дверь как раз в нее.
    2. Подкидывать из КО (на рисунке кирпичная кладка вверху-с той стороны КО)
    3. Окна нет. Пока не знаю надо его делать или нет. Думал сделать что-то на подобии басту. Приточная вентиляция сделана из продуха в фундаменте под КО (бетонная лента) и трубой заведена под печь, под камни как бы.
    Сам вообще склонялся к полкам в виде буквы П, но пока тоже не знаю нужно ли столько :aga: Первая баня, так сказать. Опыта нет, как покажет себя печь тоже еще не знаю)
  14. mumis
    mumis
    mumis
    Волгоград
    @Александр Lexx, При таком раскладе видится один полок вдоль длиной стены шириной 1.2м.
    Но я бы при таких размерах парилку и в качестве моечной бы использовал - не вижу смысла тратить тепло на прогрев "барских" объёмов.
  15. Вова-Лермонтов
    Вова-Лермонтов
    Вова-Лермонтов
    Если парилка 2400*3340, то тут есть где развернуться.
    Дверь сместить ближе к печке, вдоль стены 2400 сделать полок шириной 1 -1,4 м. на всю длину а вдоль стены 3340 сделать так же полок шириной 1 -1,1 м., тоже на всю длину.
