Парилка в русской бане - Полки. Конструкция - 2
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем Антипов Игорь, 13.08.11.
  1. igor-kov2006
    igor-kov2006
    igor-kov2006
    Неомид - https://neomid.ru/catalog/kleyashchie-sostavy/mastika-kleyashchaya-neomid-supercontact/?ysclid=l7anemf8wa966772604
  2. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Минерит хорошо носиком самореза царапал, часто-часто.
    Потом на камень такую мастику.
  3. yuka37
    yuka37
    yuka37
    Химки
    Плитку со швами клеили?
  4. yuka37
    yuka37
    yuka37
    Химки
    Я такую же мастику купил... Теперь сам минерит загрунтовал. В магазине ребята кто мастику продал посоветовали ещё минерит бетон контактом пройтись. Но я думаю, что это уже лишнее... Бетонконтакт при таких температурах непонятно как ещё поведет себя...
  5. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Нет, нет. Никаких бетон-контактов.
    И я клеил камень (не плитку).
  6. yuka37
    yuka37
    yuka37
    Химки
    Так и сделал. Мастика конечно зверь эта терракотовская. Посмотрим как себя поведет. Высыхает быстро. Пытался сразу водой подтереть ляпы на плитке, но увы только шпателем или стамеской можно содрать... Потом как камень твердая становится. Баня села на 1см. Сверху оставлю зазор 1см и планкой зашью...
  7. igor-kov2006
    igor-kov2006
    igor-kov2006
    Осилил наконец-то свои парящие полки из липы 170*70 и 150*70. Полки получились глубиной 900 и 800 мм. Слона можно парить:) Маслом Евротекс покрыл, подскажите как долго оно будет впитываться? Цвет липы вернётся к белому.
    В инструкции по нанесению масла сказано, что нужно химией промыть полки. Бред или стоит заморочиться?
  8. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Нагреть парную, масло полимеризуется.
    А это что за труба?
  9. Вова-Лермонтов
    Вова-Лермонтов
    Дважды гуманитарий...
    Вова-Лермонтов
    Очередная типичная ошибка - не оставил зазор между полком и стеной.
  10. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Я вижу там зазор. Его вполне хватит
  11. Вова-Лермонтов
    Вова-Лермонтов
    Вова-Лермонтов
    "Я видел небо,
    Оно бесконечно..." (с)
    Это не зазор.
    Это щель.
    В которую набьются листья от веников и которую придется потом вычищать.
  12. igor-kov2006
    igor-kov2006
    igor-kov2006
    Вова, щель между зубами:). Зазор 2см. Со стороны торцов и 3см. По длинной стороне:)
  13. igor-kov2006
    igor-kov2006
    igor-kov2006
    Металлопластиковую трубу вывел на чердак для прокладки кабеля под светодиодную подсветку подспинника и под полками.
  14. vkalitkin
    vkalitkin
    vkalitkin
    Воронеж
    А к чему у вас в стене болты крепятся на которых полка висит и какой они длины?
    Что то прикидываю для своего случая: зазор+вагонка+зазор+утеплитель - там более 10 см висящий рычаг получается до стены, у меня газосиликатная стена 20 см, просто разболтается вырвет болты как мне кажется
  15. igor-kov2006
    igor-kov2006
    igor-kov2006
    Глухарь 12*200мм. Вкручивал в брус. Проставки из 2-х ПП труб диаметром 16 + 32мм. ,сделал.
    Сделайте закладные бруски, ничего не вырвет:) В висячих полках нагрузка на срез, не на вырывание работает:)
