Парилка в русской бане - Полки. Конструкция - 2
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем Антипов Игорь, 13.08.11.
  1. Funny Child
    Funny Child
    Funny Child
    Если хотите получить ответ, используйте цитату или собаку "@" перед ником, чтобы движок форума мог сгенерировать ссылку, иначе оппонент о Вашем вопросе не узнает.
    Сейчас заглянул в топик только ради триллера о щели и зазоре между стеной и полком.
    _
    Архитектура парной при кажущейся простоте может сильно отличаться в разных реализациях. Как Вы заметили выше "начнешь пользоваться - поймешь, чем отличается".
    В моем случае за полком располагаются светодиоды подсветки вместе с арматурой. Они могут потребовать обслуживания.
  2. Ильдар_Уфа
    Ильдар_Уфа
    Ильдар_Уфа
    Доброго дня! А опорный брус под полки какой использовали (размеры)?
  3. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    Это Ваш частный случай, и признаться, достаточно неудобное место для размещения подсветки. Парящие полки - очень удобно для уборки, например. Эстетически - это тоже гораздо приятнее смотрится. Лично я терпеть не могу насесты с множеством ножек. У соседа такой, убираться неудобно.
    В случае парящих полков пол ничем не заставлен, легко протереть шваброй, щеткой, тряпкой. Можно под полки задвинуть не нужные в данный момент кадушки, запарники итд.
    Если есть техническая возможность сделать без ножеж, я бы рекомендовал делать парящие полки.
    PS у меня расстояние от полковой доски до стен около 10 мм. Листья, которые не проваливаются сами, раз в месяц чистятся металлической линейкой. Их набирается горсть, не более. Просыхают они там прекрасно, стены и каркас полков не темнеют, не увлажняются и не гниют. Проблема раздутая. Главное, чтобы не было непосредственного контакта полков со срубом и отделкой.
  4. igor-kov2006
    igor-kov2006
    igor-kov2006
    Каркас для полков сделал из соснового бруса, Лицевые 3310 (2260)*100*150 мм. У стен и поперечные 50*150мм.
  5. Funny Child
    Funny Child
    Funny Child
    Надо же...
    Тупо набиваем в поисковике "подсветка в парной" и смотрим картинки. Вот первые четыре:
    Cariitti-VPAC-1527-L114-650x650.png Cariitti-VPAC-1527-G217-650x650.png 234323848-dekorativnaya-podsvetka-licht-2000-xenoflex-1mteplo-1000x1000-product_popup.jpg sauna-led-2700k.jpg
    О, как! А я-то думал, что этот способ подсветки на зубах навяз, оказывается "частный случай"...
    По поводу удобства.
    Подсвечиваются функциональные элементы: полки, печка, иногда даже шайка с водой. В то же время подсветка не должна раздражать глаз.
    В этом случае размещение светодиодов за спиной сидящего или под полком для лежащего - правильное место, это гораздо комфортнее, чем фонарь перед глазами.
    Насчёт "насестов".
    Мне тоже не нравятся избыточные элементы в арх. композиции. Особенно не нравятся щелястые экраны, которые эти элементы закрывают.
    Навесные полки - это и есть тот самый "частный случай" избавиться от них. Он является следствием обычных размеров персональных парилок, расстояние между стенами которых близко к лежачему полку на одну персону (2м +-). В этом случае действительно удобно закрепить полок между стенами. Для парных и саун бОльших габаритов такое решение потребует мощных балок или дополнительного раскрепления. Но, в то же время существует множество способов изготовить раму так, чтобы она была и в то же время её как бы не было. Те же консоли, например.
    Главное, чтобы ничего не торчало...)
  6. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    Действительно, надо же...
    На всех представленных Вами фото подсветка не ЗА ПОЛКОМ, а ПОД ПОЛКОМ. Под полком, в случае парящих полков, ее очень даже комфортно можно обслуживать и менять.
    А вообще, как по мне, превращать парную в произведение светотехники - это такое... Достаточно сделать приглушенное освещение в нескольких уровнях, а все силы положить на функциональность для парения.
    Если есть желание, время и финансы, то можно заняться фенечками и рюшечками. Но это вторично.
  7. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Это у дураков для подсветки фаберже! Есть такие любители и мазохисты из серии нетрадиционных!
    Все это дурь. Должны быть окна и солнечный или дневной свет!
    А от этих светильников только глаза болят!
  8. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    А как же париться, когда стемнеет на улице?
  9. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Обычный рассеянный свет из одного не направленного источника чуть ниже уровня полка, чтобы в глаза не светило. А не эти фонари-гирлянды под полком для подсветки гениталий. В парилке не нужен яркий свет.
    Это окно у пола.
  10. igor-kov2006
    igor-kov2006
    igor-kov2006
    Аккурат на уровне гениталий получилось:). При правильном размещении ленты под полком, вы свои гениталии и не заметите:)
  11. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    @igor-kov2006, зато будут хорошо видны соседу. Или это не понятно, о чем речь! Даже это сообразить не можем.
  12. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    А почему сразу с агрессией? Людской язык чужд?
    Ну нравится людям такая подсветка, да ради Бога! Это же их баня.
  13. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Где агрессия? Констатация факта. Речь идет не о самом себе на полке. А о соседе или соседке.
    Нужно было подумать, о чем идет речь.
    Мне все равно, вешайте хоть елочные гирлянды.
    Я только сказал, что такая подсветка не годится для парилки. Умные люди прочитают и поймут почему.
  14. Вова-Лермонтов
    Вова-Лермонтов
    Дважды гуманитарий...
    Вова-Лермонтов
    , и не стоит выдавать его за правильное решение.
    Обо...
    Ибо тема называется: "Полки. Конструкция", что. на мой взгляд, подразумевает, что одни в нее пришли, что бы поделиться своим положительным опытом, другие, что бы его "украсть".
    То есть, как сделать полки удобными, технологичными, правильными как в плане пользования, так и в плане обслуживания.
    На деле получилось, что тема превратилась в пиписькомеряние, у кого круче подсветка и кто чаще лазит с линейкой в щель между зубами.
    Иными словами, если ты допустил конструктивный просчет, то найди в себе смелость это признать это, а не доказывать, что все нормально, щель в 10 мм., это вполне конструктивно, а если у кого-то нет денег на металлическую линейку, то нефиг вообще баню строить.
  15. Вова-Лермонтов
    Вова-Лермонтов
    Вова-Лермонтов
    В названии темы есть слово "подсветка"?
