Парилка в русской бане - Полки. Конструкция - 2
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем Антипов Игорь, 13.08.11.
  1. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    @Funny Child, ошибаетесь. Вы всеядный, видимо. Бани не разные важны, а бани полезные выжны.
    Вы начитались придурков, которые пишут о ереси.
    Я об этом не пишу. Пишу, что баня с их пониманием (облака, температура 120 и проч) есть вредна для человека.
    Вы видимо, читаете одно, а понимаете другое.
    Эта тема про полки в РБ.
    И я пишу о полках в РБ. А вы не ясно о чем пишите.
  2. hramovnik
    hramovnik
    hramovnik
    Фины поэтому дольше живут сейчас в среднем, что слабые не выдержали 120°С несколько поколений назад?
  3. Александр Lexx
    Александр Lexx
    Александр Lexx
    Киров
    Здравствуйте! Скоро дойду до изготовления полков у себя в бане. Парилка примерно 3,2х2,4м. Хотелось бы сделать парящие. Каркас думаю собрать из доски 40х150, сам полок - липа 100х25 (просто она есть в наличии в нужном количестве). К стене крепить через проставки-бруски, например 50х50.
    Внизу сделаю простые лавки шириной см по 40 наверно, чтобы можно было проще задвинуть их под полок.
    Пока нарисовал примерно такое. Будет ли крепка такая конструкция?
    Покритикуйте, пожалуйста)
  4. mumis
    mumis
    mumis
    Волгоград
    @Александр Lexx, Будет. Надо только анкера помощнее в стену загнать.
  5. Александр Lexx
    Александр Lexx
    Александр Lexx
    Киров
    Стена - бревно 20см.
    С проставками 50х50 все правильно? В бревне просто немного выбрать, чтобы плотнее они туда встали и норм?
  6. mumis
    mumis
    mumis
    Волгоград
    @Александр Lexx, Нормально. Только проставки - бруски надо углубить по вертикали в несколько брёвен.
  7. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Можно крепить стойки к бревну через скользящие крепления
  8. igor-kov2006
    igor-kov2006
    igor-kov2006
    Нужно, не можно:)
  9. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Может пригодиться мой опыт. Только у меня наружние стены из клееного бруса, потому крепился без скользящих кронштейнов, но между каркасом и полом зазор оставил (шайбы убрал). К бревну я бы так крепиться не рискнул.
  10. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Дюймовка на полки считаете надёжное решение? Как по мне так слишком жидковато будет.
  11. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Доска опирается не только по краям, но и на поперечины с шагом, примерно, 50см.
  12. Сирыч12
    Сирыч12
    Сирыч12
    Да хоть вагонку стели, лаги просто почаще, есть расчётные таблицы.
  13. mumis
    mumis
    mumis
    Волгоград
    Можно к стенам вааще не крепиться. Достаточно сделать почаще ножки как у лавки или стола с опорой на фундамент. А ножки к стенам притянуть, чтоб конструкция с места не сдвигалась.
  14. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    У меня массив 50*
    Шаг половых лаг обычно делают 59 см, но сверху ложат доску 50 мм. А тут тонюсенькая доска и шаг лаг 50. Гнуться и трещать будет такой полок.
  15. mumis
    mumis
    mumis
    Волгоград
    @СанькаСанька, По полкам, в отличии от полов, не ходят, а либо сидят, либо лежат.
    Впрочем, я б себе с вагонки полок не делал бы. Но у каждого свои возможности, можно подпорки и почаще сделать.
