Парилка в русской бане - Полки. Конструкция - 2
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем Антипов Игорь, 13.08.11.
  1. Александр Lexx
    Александр Lexx
    Александр Lexx
    Киров
    Да понимаю, что потолще бы доску... Но пока в наличии только такая) Сделаю с нее сначала, если уж совсем прогибаться будет (ну вдруг я растолстею безбожно), тогда заменю.
  2. Jonny4872
    Jonny4872
    Jonny4872
    Прогибаться не будет, проблема в другом - она тепло держать не будет. Фишка толстой доски - она глубоко прогревается и на ней приятно лежать.
  3. mumis
    mumis
    mumis
    Волгоград
    @Jonny4872, При всех вариантах тонкая доска прогреется быстрее. Иными словами примет рабочую температуру.
    Если же говорить о большей теплоёмкости толстой доски, то к телу она малое отношение имеет. Большая теплоёмкость деревянной облицовки и полков позволяет более быстро компенсировать скачки тем-ры воздуха в ПО при проветривании.
  4. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Как раз имеет самое большое отношение. Доска для ящиков - лег и сразу остыла при контакте с телом.
    А толстая, прогретая так себя не ведет.
    Раз мы говорим о том, что тепло должно окутывать тело на полке, то и прогрев от полка должен быть соответствующий.
    С доской для ящиков такое не проходит.
  5. mumis
    mumis
    mumis
    Волгоград
    @ZYBY, И всё таки в отношении бани частной, где требуется быстрый прогрев конструкций, можно отдать предпочтение доскам от ящиков.
    Доски не прогреют тело при любой их толщине. Их толщины должно хватать на то, чтобы первоначальный контакт тела с ними был комфортен и не вызывал чувства отторжения. Не более того. Ожидать же что доска охладится от тела точно не приходится. Доска от ящика этим требованиям вполне соответствует.
  6. Вова-Лермонтов
    Вова-Лермонтов
    Дважды гуманитарий...
    Вова-Лермонтов
    До какой температуры остыла?
  7. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Это не баня, без выстаивания! Это эрзац-баня. Это токсичное понимание подготовки РБ.
  8. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Тут простая физика - до температуры кожи тела человека. Масса тела больше, чем досочки для ящиков под ним. Поэтому тело, допустим с улицы или после купели, все тепло быстро отберет у такого полка.
    Человек не будет ощущать прогрева от полка и тема с окутыванием накроется.
    И тогда будем писать про быстрый прогрев (как постом выше) как панацею при подготовке РБ.
  9. IPaltus
    IPaltus
    IPaltus
    Калуга
    Почему в частной бане требуется быстрый прогрев конструкций? Наоборот, в своей бане можно не торопиться. Протопить накануне, чтобы помещения хорошо прогрелось, протопить перед процедурами ...
    Как раз толстые доски нужны что на полках, что в обшивке. Даже пол и тот должен прогреться
  10. mumis
    mumis
    mumis
    Волгоград
    @IPaltus, Стремление к идеалу разумеется приветствуется. Но надо стараться движения в его сторону без фанатизма производить.
    Можно печь "кормить" дровами и всю неделю, поддерживая тем-ру с мечтами о воскресном кайфе. Но таковое прокатит для сауны. В РБ надо в печь ещё и воду подливать. Сомневаюсь что не только истопник, но и конструкция бани такой фанатизм выдержат. Да и тогда это будет уже не русская прагматичная, а буржуинская расточительная баня.
    ... из личного. Имел опыт поддержания нескольких вагончиков в тепле на трассе БАМа предстыковочной зимой. Когда весной увидал какую проплешину из пеньков в тайге мои истопники сделали, понял, что природе удовольствия человека достаются весьма недёшево.
  11. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    @mumis, есть понятное физическое обоснование времени прогрева парной. А также конечный результат этого прогрева.
    Конструктив парной набирает тепло в соответствии с материалами из которого парная выполнена.
    Есть у дерева скорость набора тепла (у вагонки свое, у сруба свое), а также у пола (есть деревянный, а есть керамогранитный). И быстрее этого не подпрыгнешь.
    Конечный результат прогрева я описывал в своих темах. Про выстаивание.
    Каждый, вышестоящий слой конструктива парной, должен быть прогрет сильнее, чем нижестоящий.
    Этим прекращается конвекция. Полок и стены около него должны быть прогреты до состояния приятного прогрева тела человека. Камень на полке должен жечь плечо. Значит дерево полка прогрето правильно.
    И этот процесс нельзя ускорить, если прогрев идет (см мою тему) теплом конденсации, теплом ИКИ печи, нерегулируемой конвекцией.
  12. mumis
    mumis
    mumis
    Волгоград
    Предположим с позиций физики о неком общепринятом понятии, а точнее общепринятой условности, можно говорить. Но вот с позиций обывательского восприятия, как показывает практика, таких условностей, а значит и договорённостей, найти не получится. К сожалению для физиков (и не только для них) Бог всем дал не только разную кожу, но и безграничную разницу в чувствах восприятия реальности. Потому и разговор о бане с позиций физики априори непродуктивен. Как говорится, кому и кобыла невеста.
    В голову пришло немного философии русской бани... Когда от банных процедур испытываешь кайф помни, что в этот момент кто то другой из твоего племени платит за это.
  13. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    @mumis, так какие проблемы! Хочешь, применяй полноценную РБ. А хочешь - эрзац.
    Хозяин барин. Тебе как - быстро или желаешь помучиться. Лучше, конечно, помучиться.
    Я же говорю - философия кривая. Тут мы толкуем про максимально полезную РБ ДЛЯ ВСЕХ И ВО ВСЕ ВРЕМЕНА и для всех народов!
    Платят только всеядные торопыги!
  14. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Кривая философия у вас - что все должны ходить строем и только в направлении, которое считаете правильным вы.
  15. mumis
    mumis
    mumis
    Волгоград
    @ZYBY, Как по мне, то и вопрос о пользе РБ не столь однозначен. Интересно бы посмотреть статистику скока народу кони двинуло, испробовав на себе банные "прелести". И как бы не оказалось что таковых в процентном соотношении не меньше погибающих в ДТП.
