Парилка в русской бане - Полки. Конструкция - 2
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем Антипов Игорь, 13.08.11.
  1. Alvig
    Alvig
    Alvig
    Спб
    @hramovnik, я примерно такую конструкцию и имел ввиду.
  2. hramovnik
    hramovnik
    hramovnik
    Ну другого сильно не придумаешь, дьявол, как всегда, в деталях...эта конструкция тоже конечно не идеальна...У меня с петлями вот просто никак не вышло, банально не нашёл таких и не нашёл возможности их сотворить: вес подвижного, степень свободы петель и материал петель...
  3. Nota1963
    Nota1963
    Nota1963
    Нет, нет, нет, мне как раз надо по длинной стене сделать откидную.
    Дело в том, что у меня очень маленькая парная/помывочная хотелось бы во время мытья откинуть эту полку на стену, закрепить ее там. Под этой полкой будут скамейки для мытья стоять.
  4. Nota1963
    Nota1963
    Nota1963
    Нужен для освобождения места для мытья. Парилка/помывочная довольно маленькая, и вот чтобы мыться надо, как в купе поезда, откинуть полку идущую по длинной стене, на эту самую стену.
  5. Nota1963
    Nota1963
    Nota1963
    Вот так хочу
    Только чтобы в уголке была труба вентиляции. И боковой откидной полки мне не надо.
  6. Nota1963
    Nota1963
    Nota1963
    Разве будет в таком полке 40 кг?
  7. Nota1963
    Nota1963
    Nota1963
  8. Nota1963
    Nota1963
    Nota1963
    Кстати, посмотрела одно видео про откидной полок
    Симпатичные полки, но опять же без вентиляционной трубы.
  9. hramovnik
    hramovnik
    hramovnik
    Ну у меня так получалось, нужна толщина и ширина, для избежания прогиба вдоль, поскольку нет возможности упора посередине...зазор между досок 5-8 мм.
    Сами посчитайте под свои желания, там нет высшей математики, ширина х длина х толщина х плотность древесины = вес.
    Да и тут важно, по моим прикидкам конечно, именно жёстко закрепленная доска с петлями, на ней будет в основном весь вес, я рассматривал вариант просто прикрутить к ней вторую доску снизу.
    На фото конечно не будет 40 кг...Как-то пытался на таком примерно у знакомых, хлипко и стрёмно, на цепях...
    На первом фото видна первая доска сверху, пытались сделать полок жёстким с края для избежания прогиба вдоль.
    То что крепили поперёк, распределить нагрузку на все доски, но такой способ не поможит избежать попыток движения досок вдоль, желательно делать что-то вроде треугольников...
    Поверьте, полок дышащий под задом, будет всегда держать в напряжении человека и тут очень многое зависит от толщины этого полка, сборки и его креплений.
    Напомню, я не реализовал свою идею, видел всякие реализации, но не все конечно, напрягало их хлипкость и то, что будет елозить полок под задом, а не зад по полку,.)
  10. Nota1963
    Nota1963
    Nota1963
    Да, посчитала, примерно получается 34 кг. Наверное придется отказаться от этой идеи.
  11. gps
    gps
    gps
    Горячий Ключ
    Не вижу смысла в этих трубах, за 7 лет эксплуатации нет никаких проблем без них. Просто маленькая форточка с фанерной задвижкой и "второе дыхание"...Ну и под камни печи приспособу "легкий пар". Может венттруба и нужна в больших парилках, но у меня 2 на 2.2. метра всего.
  12. Nota1963
    Nota1963
    Nota1963
    У вас печь с постоянной парогенерацией? У вас РБ? Какая печь? Что за "второе дыхание" и приспособа "легкий пар"? У меня тоже будет маленькая банька.
    А полки у вас какой ширины? И из чего:
  13. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Очевидно уже не актуально, но всё-таки. Наверно, можно сделать примерно так
    Вид сверху на силовой каркас.
    Синий - березовый нагель.
  14. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    ИМХО. Не обязательно использовать трубу диаметром 110мм. Для движения воздуха: приточка, вытяжка в парной, приточка под печь; достаточно 30мм. Применение 110-го размера обусловлено ИМХО наличием финишных элементов оформления, т. е. на 30-й диаметр красивых решеток или закрывашек просто нет.
  15. Alvig
    Alvig
    Alvig
    Спб
    @nikto_16, спасибо за идею, реализую в скамейке в мыльной. Только скамья будет не подниматься, а опускаться.
