Парилка в русской бане - Полки. Конструкция - 2
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем Антипов Игорь, 13.08.11.
  1. Lorans123
    Lorans123
    Lorans123
    У меня такая планировка парилки. От ступеней отказался. Заказал лавку широкую. Когда парю веником, задвигаю под полок. С такими полками лучше лежа отдыхать. Высотка полока 82 см, делал под себя. Рост 176 см.
  2. Вячеслав01
    Вячеслав01
    Вячеслав01
    г. Кимры, Тверская область
    Планировал парить находясь на ступеньках, разница между ступенькой и полоком 75см, при этом от макушки до потолка остается 30см (т.е. голова не будет находиться в пироге с паром). Мой рост 175см.
  3. Lorans123
    Lorans123
    Lorans123
    Какое назначение ступеней? Ферингер классная паровая печь, не для сауны. В парилке толпой сидеть, сомнительная затея.
  4. Вячеслав01
    Вячеслав01
    Вячеслав01
    В данном варианте попробовал совместить ступени с лавкой, расстояние от ступеней до полока 75см. Ступени на высоте 45см (они же лавки для парения) предполагается дополнительно использовать для прогрева с более низкой температурой, а также мыльных процедур.
  5. Вячеслав01
    Вячеслав01
    Вячеслав01
    А в чем сомнения при одновременном нахождении 5-6 человек с печью Ферингер?
  6. Lorans123
    Lorans123
    Lorans123
    Если топить Ферингер до комфортных 60-65 градусов, то на полоке 82 см. температура 43-45.
    С такой печью и шириной полока комфортнее лежа отдыхать. Посмотрите мою тему строительства с нуля https://www.forumhouse.ru/threads/486873/page-5
  7. Вячеслав01
    Вячеслав01
    Вячеслав01
    Спасибо за ссылку, почитаю на досуге. Конечно, если в парной будет 2 человека, то будем располагаться лежа на полоках. Будут приезжать гости, родственники - от этого и цифры в 5-6 человек одновременно.
  8. Вячеслав01
    Вячеслав01
    Вячеслав01
    Lorans123 Какое у вас расстояние от полока до потолка?
  9. Lorans123
    Lorans123
    Lorans123
    Около 1.5 метров
  10. Вячеслав01
    Вячеслав01
    Вячеслав01
    У меня получается останется 1,3м от полока до потолка... думаете будет слишком жарко на полоке высотой 1,2м. при высоте парной в 2,5м. Посмотрел вашу баньку, сравнивать наверно не совсем корректно по температурным режимам относительно высоты полока, т. к. у вас объем парной 10 куб. м.
  11. Lorans123
    Lorans123
    Lorans123
    У меня парилка около 12 кубов. Печь Оптима до 28 кубов. Если хотите режим русской бани, то режим у всех один 60-65 градусов и влажность от 60%. Для больших температур надо было брать суховоздушку.
  12. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    Полки ОЧЕНЬ высокие. При парении с пола, парить будет нереально тяжело. Парить с лавочки тоже крайне неудобно. Высота хорошая для сауны, но насколько знаю, Ферингер паровая печь, не для сауны.
    Для парения высота полков 70-80 см в зависимости от роста парильщика. Как ориентир это высота рук с кистями сжатыми в кулаки. Лавки обязательно задвижные, хотя мне хватает одной для Г-образной конфигурации полков. Ширина полков хорошая.
    Судя по всему, у Вас бани никогда не было, есть только опыт съемных бань. Сколько мы компаниями не отдыхали, больше трех семей не было, грубо 3 мужиков + 3 женщин + дети, которые редко парятся больше одного захода. Какой смысл одновременно набивать, всех как селедок в банку? Сначала мужики, двое лежат, один парит, потом женщины. Чаще - это две семьи, там еще проще.
    Вот это правильно и оптимально. Чтобы Вы с женой могли одновременно полежать.
  13. Вячеслав01
    Вячеслав01
    Вячеслав01
    Так ведь как раз русская баня и планируется, поэтому и печь соответствующая выбрана (Оптима ПФ) Высокие температуры не нужны (максимум 60-70 на полоке), не могу пока уловить связь, что не так в высоте полока в 1,2м и режимом русская баня?
  14. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    Чем выше полок - тем скорее нагрев и ближе паровой пирог :super:
  15. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    Прошу извинить меня за вмешательство, но 100500 ведь было уже и вот опять :ogo:
    При опускании парового пирога пармастеру куда деваться - на пол садиться при высоте полков 70-80 ? :faq:
    Хорошую компанию разбивать смысла нет. А что бы не набиваться в парную, как селёдки в банку - парную изначально делают подходящих размеров для компании. :super: Да и бОльший запас кислорода в парной во время парения (когда вентиляция перекрывается) весьма и весьма уместен.
