Парилка в русской бане - Полки. Конструкция - 2
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем Антипов Игорь, 13.08.11.
  1. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    Правильно сидеть в парилке не надо - лежать там надо :super:
    И конечно не толпой, а хорошей компанией в подходящей для этого парной :super:
  2. Вячеслав01
    Вячеслав01
    Вячеслав01
    г. Кимры, Тверская область
    sergio1976 Так и есть это моя первая баня. Опыт парения в др. банях у родственников конечно имеется, но везде все индивидуально (разные размеры, высота, печи, конструкции стен и т. д.).
    На сколько понял все только за, когда размеры парной позволяют одновременно лечь 2-м человеках, ...может я не верно выразился когда говорил о 5-6 чел. имелось ввиду, перед парением для прогрева могут поместиться 5-6 человек, в сидячем положении, а парить конечно буду по одному ну максимум 2-х человек.
    Не могу понять, почему все же высота расположения полока определяет режим бани (русский или финский) разве не печь создает режим русской бани. Ведь если я даже опущу полок на высоту 80 см, а от полока до потолка оставлю те-же 1,3м, что изменится?
  3. Вячеслав01
    Вячеслав01
    Вячеслав01
    т. е. на ваш взгляд планировка и высота полоков позволит создавать режим - русской бани, или вы тоже считаете, что полоки расположены слишком высоко?
  4. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    В парной голову всем в ней находящимся при повышенных температурах следует беречь от перегрева и потому сидеть и тем более стоять там не следует. Во время заходов на первоначальные прогревы следует лежать со слегка приподнятыми ногами - приняв максимально комфортное положение. Стоять же допустимо только пармастеру (вынуждено) с хорошо защищённой головой.
  5. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    С планировкой всё просто - один полок напротив двери шириной 150 см - чтобы одновременно четыре человека могли лежать попарно валетами (стопы приподняты). Слева от входа можно организовать ещё место/полок по желанию - складной вариант - иначе будет мешать парению. Там же место для воды.
    Высота полока 120 при высоте потолка 250 - норм - парим с хорошей устойчивой скамейки, но только для парной которая подходит для пирогового парения сама по себе и в которой соответственно имеется печь способная выдавать хороший пар для стабильного пирога. Если пирога качественного не будет и значит не будет основного блюда - скамейка не нужна - высоты полока 80 достаточно для обычного парения.
  6. Вячеслав01
    Вячеслав01
    Вячеслав01
    В принципе, ширина и длина полоков позволяют в том числе и для первоначального прогрева лежать с приподнятыми (согнутыми) ногами. На сколько понимаю для русской бани высота расположения полока, а также количество уровней полоков напрямую зависит от высоты парного помещения (к примеру общественные бани, где по 3-4 уровня полоков). Отсюда вопрос - какая оптимальная высота от верхнего полока до потолка в русской бане?
    Atos, а что вы скажите по поводу планировки и размеров по моему плану?
  7. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Планировка нормальная. Полоки делайте максимально широкими на одном уровне, примерно, 80см.
    Скамейку (и) прикупите отдельно.
  8. Вячеслав01
    Вячеслав01
    Вячеслав01
    Спасибо за развернутый ответ, надо подумать и сравнить оба варианта. С пирогом пара это как повезет?) или все же выбранная печь должна справиться со своей задачей (расчётная кубатура печи практически в 2 раза больше фактического объема). Если пирога все-таки не будет, то вместе с полоком придется и потолок опускать?
  9. Вова-Лермонтов
    Вова-Лермонтов
    Дважды гуманитарий...
    Вова-Лермонтов
    А как же "морковками" померяться, у кого больше потных мужиков в парилку поместилось?
  10. mumis
    mumis
    mumis
    Волгоград
    Убирайте ступени, расширяйте и опускайте полок тот, что напротив двери.
    Слева от двери делайте полок в 90 см пониженный. На нём и тазики ставить можно, и мыться. Да и детям будет комфортно.
    Можно сделать всю конструкцию подвесной, без подпорок, с креплением только к стенам.
    Ступени лишними вам покажутся сразу же. Да и убирать листья с ними под полоками неудобно будет.
  11. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    Пожалуйста. :) Сравнить полезно - особнно когда наглядно. :super:
    Почему "как повезёт"? Рецепт парового пирога известен: печь способная выдавать достаточно нагретый-качественный-лёгкий пар в нужном объёме + достаточная герметичность помещения парной.
    "Кубатура печи" - это зачётно, но для хорошего пирога важно не столько способность печи нагреть парную и (или) смежные помещения, сколько производительность каменки в части генерации качественного пара.
    С такой печью париться приходилось всего пару-тройку раз - пар показался недогретым. Надеюсь Вам повезёт больше.
    Если не будет, то надо качество пара улучшать и щели как минимум в верхней части парной убирать.
  12. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    Если по количеству мест лежачих достаточно - значит можно дальше/больше не расширяться.
    Капусточка, конечно, дело хорошее, но в доме нужно держать и мясные закуски! Высота конечно важна, но и другие параметры учитывать надо. :)] При одинаковой высоте потолка объём парной может быть разным (ширину с глубиной ведь ни кто не отменял ;)) - значит для формирования пирога одинакового качества и толщины в парных разного объёма, но с одинаковой высотой потолков потребуется разная мощность каменки в части генерации достаточного количества качественного пара для наполнения данного объёма под данным потолком.
    Хоть в русской, хоть в финской паровой, хоть в ирландской и гренландской - главное, чтобы комфортно было - не тесно, удобно, чтобы воздуха для дыхания хватало и т. п. плюс, как уже сказано - чтобы мощности каменки хватало для наполнения данного объём под потолком качественным-лёгким паром в достаточном объёме.
    Пропустил на какое количество народу Вы её планируете и какие размеры у Вас?
    Впрочем описанная мною выше схема почти всегда, если не самая оптимальная то близка к ней.
  13. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    Не знаю, сколько раз было и где, но имею мнение, подкрепленное практикой.
    Держать банную температуру, а не саунную и все будет ОК.
    Хорошую компанию нет смысла разбивать в КО, там можно и поболтать и напитков попить.
    Те, кто изначально строят бани для компаний, своих бань никогда не имели (за редкими исключениями) и имеют только опыт съемных бань, куда ходят не столько в баню, сколько пообщаться и выпить. Когда баня появляется в собственном доступе, мировоззрение меняется, в баню начинают ходить помыться и попариться, а не погульбанить в компании.
    Ерунду не пишите. Баня должна прогреться ВСЯ и выстояться, а не только ее верх.
    Что Вам дает его близость? У меня потолки 2,50 (как и у того кто задает вопросы) запас пара над головой огромный. Зашел, поддал хорошо и можно по мере надобности опускать его на парящегося, веник как раз достает до потолка.
    Я же написал в предыдущем сообщении, что если будете парить с пола, то парящийся будет находиться у Вас на уровне лица, Ваши руки будут почти всегда выше головы, очень быстро устанете да и до дальней от Вас стороны парящегося не достанете.
    Если будете парить с лавки, то будете как попугай на жердочке, крайне неудобно. С огромной вероятностью рано или поздно с лавочки навернетесь.
  14. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    У Вас походу тоже собственной бани отродясь не было?
    Когда в бане есть 2 лежачих места - это отлично. Поверьте, в основном Вы будете париться в составе своей семьи.
    В предыдущем сообщении написал.
  15. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Не понял. Убрать ступени для помывочных процедур. Мыться будете на полках на высоте 1,2м? Или моечная всё-таки отдельная будет?
