Парилка в русской бане - Полки. Конструкция - 2
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем Антипов Игорь, 13.08.11.
  1. Вова-Лермонтов
    Вова-Лермонтов
    Дважды гуманитарий...
    Вова-Лермонтов
    Я пишу о том, что нефиг строить парилку из расчета засовывания в нее шесть потных мужиков. Что парилку нужно строить для себя любимого. Что бы тебе было комфортно. А шесть потных мужиков можно и в общественной бане понюхать.
    Тебе же при слове "шесть потных мужиков" сразу черт знает что мерещится, а потом перекладываешь свою озабоченность с больной головы на здоровую.
  2. Вова-Лермонтов
    Вова-Лермонтов
    Вова-Лермонтов
    Но ты потратился на шурупы. Кроме того, насколько ты заглубил их шляпки? На 1,5 мм? Ну ладно - на 2... Влага рано или поздно до них доберется и потекут по полу рыжие разводы.
    А можно было сделать еще более бюджетный вариант: Отверстия сверлить не по диаметру заглушки, а по диаметру ПП трубы но глубиной 30 мм. На заглушку приварил 25 мм. ПП трубы, тут же, пока место сварки не остыло, вставил трубу в отверстие, прижал и все...
    И на шурупах сэкономил, и на сверле (меньше диаметр сверла, меньше цена) и ржаветь там вообще больше нечему. Да и обрезки трубы всегда остаются, посему, как правило, бесплатны.
  3. Lorans123
    Lorans123
    Lorans123
    Зимний вариант. Обогрев пола не сделал, теперь жалею. Зимой стоять на ледяном полу не комфортно.
  4. mazatrucker74ru
    mazatrucker74ru
    mazatrucker74ru
    Челябинск
    У меня изначально фундамент -плита 150мм на ЭППС 100 мм. Ну и..оказалось, что не очень то она и прогревается. Поэтому во всех помещениях положен сверху ЭППС 30 мм, и поверх залита стяжка из пескобетона: с разуклонкой в парилке и мойке, ровная в КО. В тамбуре вместо 30мм -50мм и сверху ровнитель. Во всех четырех помещениях электрический теплый пол. В парилке, летом, он не обязателен - к концу протопки пол на свободном от полка участке под тридцатку. Но в холодное время - все очень здорово. В тамбуре мат электропола в слое клея под плиткой. Но опытом эксплуатации именно этого участка поделиться не могу - не закончено.
    Мне известен как минимум один случай, когда на ЭППС 50мм был сразу уложен керамогранит и никакого теплого пола. Владелец очень доволен и не отговаривает от повторения, хотя навязчиво и не рекламирует .
  5. Jonny4872
    Jonny4872
    Jonny4872
    Да можно вообще без всяких заглушек, ножки сделать из обрезков ПП труб, заглубив их на 50-70 мм, при необходимости их можно подрезать по уровню. Но, практика показывает что:
    Все же очень классный вариант, потому что в итоге возможность подрегулировать ножки оказалась очень полезной.
  6. Gluar77
    Gluar77
    Gluar77
    Московская область
    Для того, чтобы сохло дерево достаточно щели в 1-2 мм, дальше - на любителя. Но в русской бане должна быть вентиляция, как и в любой другой..И ничего с полками, обшивкой, самим строением и его ограждающими конструкциями тогда не произойдет.
    Для себя в керамической парной каркас полков отстоит от керамики на 2.0 мм (пластина из древесного композита от подоконника Meller, каждая из которых крепится к каркасу фосфатированными саморезами в зенкованное отверстие материала). 4 год - полет отличный!
  7. КОРБА
    КОРБА
    КОРБА
    Это керамогранит на потолке?
  8. Gluar77
    Gluar77
    Gluar77
    Московская область
    Да. 8 мм, все затерто MS-polymer Tenalux, пароизоляция супер!
  9. IPaltus
    IPaltus
    IPaltus
    Калуга
    60 см эмпирическим путём, по советам как раз с форума. Вообще, на пирог пара высота двери наверное влияет. Не понятно, как при высоте парной 2,1 метра можно париться. Мин. 2,4-2,6 должно быть, тогда и пирог пара нормальный, от которого шапкой голову защищаешь, и парить удобно.
  10. Gluar77
    Gluar77
    Gluar77
    Московская область
    Размер пирога определяется соотношением парогенерация/паропотери и регулируется вентиляцией (актуально для печей НПГ) эффективно, также как и мощностью парогенератора, автоматикой, конструктивными особенностями парной. и тд
  11. Вячеслав01
    Вячеслав01
    Вячеслав01
    г. Кимры, Тверская область
    Добрый день форумчане! Еще раз спасибо всем за предложения и советы! В целом, ситуация с шириной полоков, а также с их высотой, достаточно понятна. Решил все-же оставить второй вариант с разноуровневыми полоками. Данный вариант в моем случае, является универсальным и позволит использовать конструкции полоков (включая ступени) с максимальным комфортом, не зависимо от толщины пирога пара, а также температурных режимов в парной.
  12. brio89
    brio89
    brio89
    Всем привет! Строю баню из КББ, печка атмосфера l, парная 2,6х2.15 м, высота 2.3 м. Хочу сделать Г образный полок вдоль двух стен. Возникла мысль сделать два разноуровневых полка: один для парения, невысокий, без всяких закрывающие стенок и лавок, чтобы парильщику ничего не мешало. Соответственно такой полок будет относительно низко. Второй полок - двухуровневый, т. е. лавка плюс верхняя полка. Этот полок для того чтобы на нём сидеть и просто греться, поэтому его хочу сделать выше относильно полка для парения. Вопрос кто нибудь делал полки по такой схеме? Как наиоблее рационально сделать смыкание разноуровневых полков в углу?
  13. IPaltus
    IPaltus
    IPaltus
    Калуга
    Вот просто интересно, откуда такая мысль? Вроде бы про русскую баню говорим, какие полки и на какой высоте - достаточно десять двадцать последних страниц прочитать...
    Не знаю, что за печка. Вы все таки сауну хотите?
  14. КОРБА
    КОРБА
    КОРБА
    При высоте в 2,3м нет смысла делать полки разноуровневые. Высота ~800мм от пола. 1500мм до потолка. Холодно не будет, не переживайте. ...Если всё правильно сделаете конечно. ;)
  15. mazatrucker74ru
    mazatrucker74ru
    mazatrucker74ru
    Челябинск
    IMG_20230306_133038[1].jpg IMG_20230306_133053[1].jpg Хочу поделиться. Можно эту схему использовать в полках .
