СИП. Скоропарка 2012. И паримся, и моемся - 2
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем makarhunter, 14.06.17.
  1. TSB-84
    TSB-84
    TSB-84
    Подскажите, пожалуйста, диаметр труб.
    Как они сейчас? Все норм? Сейчас бы сделали по-другому или нет?
    (рассматриваю ваш вариант проливных полов)
  2. TSB-84
    TSB-84
    TSB-84
    @Blacking, @makarhunter на фотке отметил место соприкосновения половых досок и фиксирующих их досок. В этом месте должна скапливаться вода.
    Расскажите опыт использования, пожалуйста
  3. makarhunter
    makarhunter
    makarhunter
    Кратово. Убежал из Москвы.
    Добрый день. Труба осталась от водосточки при строительстве дома. Диаметр вроде 80. Полы норм. Все устраивает. Не вскрывал, не смотрел.
    П. С. Сначала не понял вопрос. Трубы на которые опираются доски. Или 75 или 80. Им хрен по деревне)
  4. makarhunter
    makarhunter
    makarhunter
    А вот эти сегменты пола у меня подгнивали. Один раз поменял. Они у меня съемные. Поменял только в моечной зоне. Цена вопроса копейки, времени минимум. Только надо учитывать, что доски я ничем не обрабатывал. Лениво.
  5. Blacking
    Blacking
    Blacking
    Северск
    Трубы точно не помню какого диаметра, толи 89, толи 76.
    Сейчас наверно сделал бы как то по другому, что то типа: СИП пол, а далее пирог под керамогранит с теплым полом и сливом туда же куда и с проливного пола...
  6. Blacking
    Blacking
    Blacking
    Северск
    у меня это все из лиственницы, проблем пока нет. С трубами думаю тоже проблем не будет еще долго:
    1. они покрыты грунтом.
    2. там стенка около 5мм :)
