Буржуйка, гараж, дымоход
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем scor.p, 13.11.09.
  1. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Всё зависит от того, что для Вас "норма". Если подбрасывать кждые 20-30 минут и поулчить половину от того тепла, что можно получить в Бубафоне это "норма", то наверное всё нормально.
  2. GENECK
    GENECK
    GENECK
    Белая Калитва
    Я думаю для гаража самое оно, печь на отработке-будешь вонять как свинья:aga:возможно и экономичный вариант.
  3. Паша 33131
    Паша 33131
    Паша 33131
    Апостолово
    вот вчера поставил тройник теперь не забивается, ато до етого забивался почти через каждые 2 недели протопок ежедневных ., это если резиной топить чтоб быстрее наганять температуру. Но теперь все чётко после того как установил тройник можно топить всем чем угодно не только дровами но и пластмассу кушает печь и резину, и дымоход не забивается.
    фото кину позже
    вот протопил до красна на улице было - 15 в гараже ели ели + 13 слабовата малеха печка подскажыте как увеличить кпд
    малеха покрутило в топке
  4. dimma_
    dimma_
    dimma_
    Орел
    Господа подскажите как нужно правильно делать дымоход?
    На данный момент "Г" образный. самодельная печка. Труба выходит в стенку. Общая длина метров 5. от самой печки. Очень плаха тяги. при открытии дверцы дым начинает идти из нее. Труба выходит из стенки гаража горизонтально ниже уровня крыши. Пробовали поднимать ее вверх даже хуже было.
  5. sterv
    sterv
    sterv
    Воронеж
    Наверное все проблемы дымления буржуек в неправильном дымоходе. Делал у себя на складе ставил в углу и метра 4 трубу тянул из дымохода под углом в стену, вышла ерунда. После мне объяснили, что для того чтоб грела печь нужно сверху на выходе из буржуйки сделать трубу вертикально вверх, на 1-1.3м, потом только выводить колено в стену, потому, что дыму и пламени нужно пространство для свободного горения, чтоб ничего не мешало, не препятствовало, переделал у себя, поставил просто вверх 1.3м, завел колено в стену, и на улице колено вверх, шпарит хлеще паровоза, при 30 град мороза, у себя протапливал до 35тепла. Единственный минус -это дрова, протапливал примерно 30м2, на зиму покупал 3газона дубовых дров, за15тыр, осталось 1машина с этого сезона, а начинался он с середины сентября и по сейчас еще топлю. Да, чистил за весь сезон один раз.
  6. Lenya074
    Lenya074
    Lenya074
    Чернигов
    Подскажите в оптимальном решении проблемы
    Есть буржуйка, нужно сделать дымоход под неё. В комплетке с буржуйкой была труба 90 мм. Какой размер оптимально использовать дальше (чтоб вывести на улицу через стену и потом поднять вертикально)?
    Буржуйка будет стоять в гараже, стандартный в автокоперативе (кирпичный).
    нужно ли буржуйку облаживать кирпичом и как делать так званый тройник (для чистки) или он не нужен? Спасибо.
    и еще самое главное - все должно быть максимально бюджетно.
  7. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Увеличивать размер дальше не имеет смысла. Самый бюджетный вариант - жестью наростить, но жесть быстро сгорит и соржавеет. Толстостенная труба тоже сгорит, но несколько лет продержится.
    Тройники для чистки нужно предусматривать в зонах изгиба.
    А вообще буржуйка - отстой. В такой конструкции дров идёт немеряно, а кидать нужно каждые 20 минут. Да и тепла с неё немного. Сделайте нормальную печку, типа булерьяна или бубафони. Да и дымоход лучше сделать сразу нормальный - лучше сендвич, хотябы замотать специальным утеплителем нержавейку. Это конечно немного дороже, зато потом будете получать удовольствие от пользования, а не искать чем протопить и топить улицу.
  8. Lenya074
    Lenya074
    Lenya074
    Чернигов
    я с Вами согласен, но в гараже я ей пользоватся особо не буду, так купил - чтобы была на всякий случай. вкладывать значительные средства нет возможности и нет необходимости, я так думаю.
    так дымаход желательно делать полностью из трубы 90 мм, толщина 3-4 мм? вставлять где-то верху оцинковку не имеет смысла?
  9. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Тогда:
    ...так дымаход желательно делать полностью из трубы 90 мм, толщина 3-4 мм...
  10. scor.p
    scor.p
    scor.p
    Донецк
    только при растопке из неё конденцат будет лить как из ведра.
    надо или уловитель под это дело делать, или ещё чего...
    кстати моя труба из тонкой жести ещё жива (с зимы 2009 года). в этом году изрядно поржавела, обсыпалось, но дыр пока нет.
    а вот люминивая гофра межу внутренеей и внешней частью трубы сгорела нафик. заменил на новую.
  11. ДимаБур
    ДимаБур
    ДимаБур
    Минск
    Доброго времени суток. сварил самодельную буржуйку для обогрева бытовки...пока топишь- Ташкент...за ночь остывает и просыпаться оч холодно. имею мысли обложить её кирпичом, дымоход то же из кирпича вертикально вверх до потолка. по чердаку пустить жестяную трубу до конька. как-то так...жду советов, решений и т. д. заранее спасибо!
    пс печь строится временно на 3-5 лет максимум.
  12. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Не совсем верное решение.
    Участок жестянки на чердаке опасен и плохо обслуживаемый.
  13. ДимаБур
    ДимаБур
    ДимаБур
    Минск
    Под жестянкой имелось ввиду заводские трубы, сборные такие, для дымохода...не знаю я как они правильно называются...
  14. wl36
    wl36
    wl36
    Развалившийся колхоз
    Попробуйте нагревать тепло аккумулятор это может быть бочка или бак от 200 литров с водой поставленная на специально сваренную прочную подставку. Но придется следить за горением вода не должна закипеть. Поставить вентилятор который будет обдувать печь и отбирать от неё теплый воздух. У меня рядом с печкой в гараже сложены листы железа, уголки, трубы, швеллера вертикально. Площадь нагретой поверхности больше теплоотдача больше.
  15. Паша 33131
    Паша 33131
    Паша 33131
    Апостолово
    Вот на днях на свою новую печку сделал чтоб регулировать тягу на поддувале, поставил задвижку
