Буржуйка, гараж, дымоход
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем scor.p, 13.11.09.
  1. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Вчера был у одного знакомого - очень похожая буржуйка с такой же регулировочной заслонкой. Просил переделать, т. к. со временем поржавела, покоробило от температуры и не хочет нормально работать.
    Мне больше нравятся поворотные, как на булерьянах.
  2. Паша 33131
    Паша 33131
    Паша 33131
    Апостолово
    Метал толстый вроде я поставил посмотрим как будет работать, 2 сезона вообще не регулировалось небыло там нечего а вот на днях сообразил поставил. Хочеться что-то придумать чтоб поэкономней печка была эта, ато кушает хорошо и замедлить бы горение как-то
  3. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Толстый металл тоже может выгнуть так, что открыть без молотка не получится (выгнет, заклинит в пазах).
    Если хотите сделать что-то по-экономичнее, либо добавьте пару элементов из булерьяна (отражатель, подача вторичного воздуха над отражателем и колосник естественно убрать нужно), либо сделайте принципиально другую конструкцию. Обычная колосниковая буржуйка - это тупиковый вариант эволюции. Она жрёт много, КПД ниже плинтуса и время от загрузки до загрузки около часу.
  4. Паша 33131
    Паша 33131
    Паша 33131
    Апостолово
    Спасибо за совет
  5. grv864
    grv864
    grv864
    Привет. Нужна консультация. Уже нет сил бороться. Сварганил себе буржуйку с емкости диаметром 450мм.Над топочной дверкой в варил сквозные трубы, для использования вентилятора. По началу дымоход был вбок, так как дымела из под загрузочной крышки, было решено переделать дымоход вверх буржуйки. При открытии дверки дым весь в гараже. Дымоход с трубы внутренний диаметр 110, длинна в гараже 3м,и на улице 1,5 м. В чем ошибка?
  6. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Дверца большая, дымоход маленький - не успевает вытягивать при открытой дверце. Ещё у Вас дымоход коротковат и первые три метра с серьёзным уклоном, да к тому же и не утеплённый - скорее всего уже зарос немного.
  7. GENECK
    GENECK
    GENECK
    Белая Калитва
  8. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Грамотно и правильно сразу сендвич ставить (утеплённая нержавейка) - это дороже, но и грамотно, и правильно.
    Если же хотите утеплить самостоятельно, можно купить рулонный утеплитель обязательно на базальтовой основе (он не сжимается, когда сажа в трубе горит) и обязательно его чем-то закрыть (оцинковка или скотчем алюминиевым замотать).
    Дымоход на таких буржуйках тоже желательно утеплять, но только с улицы - внутри часть дымохода отдаёт тепло, а на улице отдавать тепло через стенки трубы незачем - чем горячее воздух будет проходить до конца дымохода, тем меньше сажи будет цепляться за стенки.
  9. grv864
    grv864
    grv864
    Тоже думал о дверке, буду пробовать уменьшать. Дымоход только вчера собрал, все чисто. На счёт уклона, читал, что нужно вверх от буржуйки как минимум 600 мм трубы вверх, это так? Тогда и тяга появляется, и наклон уменьшится.
  10. grv864
    grv864
    grv864
    Или все же лучше убрать трубу которая в гараже, поставить буржуйку в угол. Так в своё время брат с кст в гараже мучался, пока постепенно не уменшал трубу, и не добился тяги, осталось метр трубы в гараже.
  11. slava gold2
    slava gold2
    slava gold2
    Самара
    @grv864,
    у меня дверь стекляха не меньше вашей и дымоход с горизонтальным участком...прежде чем резать/варить попробуйте так.
    -перед тем как открыть дверь-закрыть поддувало нижнее плотно
    -дверь затем открывать не рывком, а очень плавно...потихоньку
    если уж не поможет...тады...
  12. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Большее значением имеет соотношение диаметра дымохода и дверцы. Горизонтальный участок в 1-2 метра для буржуйки - это ерунда. Важно также иметь высоту (при отсутствии ветра на улице высота формирует тягу) и очень желательно утеплить дымоход (особенно на длинном дымоходе и качественном отборе тепла печью это актуально).
    Я в своих котла при диаметре дымохода 150 мм дверцу делаю 300х400 мм. При полном открывании по любому дым в помещение попадает - очень несоразмерное отношение площади дымохода к дверце. Но я рекомендую его открывать один раз за закладку (1-2 раза в сутки по времени) и больше дверца не открывается. В буржуйке, где подкидывать приходится регулярно, дверцу нужно делать по-меньше и естественно нужно прикрывать поддувало при загрузке (уменьшить площадь "входного отверстия").
  13. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Именно так и нужно заглядывать в печку или котёл! :)
    :super:
    Но если есть несоответствие тяги (диаметр или длина дымохода) и размера загрузочной дверцы, избежать попадания дыма в помещение не получится.
  14. slava gold2
    slava gold2
    slava gold2
    Самара
    @Iven,
    не спорю
  15. grv864
    grv864
    grv864
    Такой вариант не помог.
    Помогло частично, уменьшение дверцы, теперь при открытии двецы, и с закрытымпотдувалом практически дым не идёт. Я думаю если сделать прямую вертикальную трубу с буржуйки, хотя бы 50-60 см вообще будет все хорошо.
