1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,45оценок: 38
Сказ о том, как "теоретик" печь для бани выбирал
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Sache, 16.04.19.
  1. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    @Sache, а ваша печь тоже будет шуметь?
    Удачи
  2. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    Да. Все "чайники" шумят при кипении. Но шум значительно меньше ПИФа, если из него делать НПГ :). И меньше Аквы (по результатам измерений). Этому моменту уделяли особое внимание. Резонаторы Геймгольца я, конечно, не рассчитывал, но габаритами парогенератора "игрались". И что такое стоячие волны и акустический резонанс, я тоже знаю...
    @GeneralME1978 по моей просьбе специально опрос проводил после бани у своих гостей - напрягал ли шум. Ответы были разные. От "какой шум?" до "если закрыть глаза, то напоминает шум моря" :)]. Ну а если серьезно, то какой-то шум есть, конечно, но никого из опрошенных людей он не раздражал.
  3. Sewer000
    Sewer000
    Sewer000
    Не секрет, но производитель сам похоронил свои печи своими же руками.
    По этому смысла озвучивать не вижу.
    Но могу сказать что сам производитель заявлял что его печь мощнее Аква спринт раза в полтора.
    Печь которая сейчас в моей парной не заслуживает абсолютно ни какого внимания, ни кому её ставить в парную не по советую, есть печи и по лучше. Да и она в моей парной чисто случайно и временно.
  4. Kuzma56
    Kuzma56
    Kuzma56
    Я никоим образом не хотел Вас обидеть. Посыл был искренним. Я не понял какой бак и где он кипит.
    Извините, но умысла не было.
  5. Tok2Z
    Tok2Z
    Tok2Z
    На форуме РБ народ с печами в саркофаге делал вентиляцию Басту и после отказывались от её эксплуатации, т. к. разницы не ощущали.
    Оказалось, что Залповое Проветривание рулит.
    Для печей с НПГ я рекомендую на выход пара установить, что то типа 3х ходового крана, чтоб сбрасывать излишек пара на улицу или в ведро с водой. :hello:
  6. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Давным-давно реализовано в Акве.
  7. Tok2Z
    Tok2Z
    Tok2Z
    Но всё равно шум есть. я считаю, что в бане должна быть полная тишина и только при поддаче в каменку наслаждаешься грохотом, и чем сильнее тем лучше. :hello:
  8. Sewer000
    Sewer000
    Sewer000
    По поводу сброса пара в ведро с водой это вы наверное погорячились. В тэсте (одной паровой печи) Руспаром сбрасывали пар из рубашки в ведро с водой. На эту же тему и у Мальцева видео было, он кипятил ведро воды паром из рубашки. Такого грохота многим даже и не снилось.
    Очень сильные кавитации, пар попадая в воду резко начинает схлопываться. Ведро по мере закипания начинает почти подпрыгивать и ёрзать по полу.
    Вобщем трэш получается.
    А по поводу сброса на улицу, я не готов дополнительно дырявить парную. А вытяжная труба у меня в противоположном от печи углу, соответственно через всю парную под полками нужно тянуть паропровод, что по мнению моей жены, мягко говоря не эстетично. Как и радиаторы под полком.
    Думаю ни кому не нужно объяснять куда я был послан супругой со всеми вариантами сброса пара, предложенными мной?
  9. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Куда я слился?
    Я очень хорошо чувствую качества атмосфера и предъявляю к ней высокие требования.
    Ни разу не ощущал дискомфорта при дыхании в своих банях.
    Мне вопрос измерений не интересен.
    Это вы измеряйте и разбирайтесь, почему вы в своих банях задыхаетесь, почему пар не поднимается под потолок по законам физики, а заполняет всю парную.
    Я вам сказал, что проблема в конструктиве и постоянном выносе тепла из парной за счет постоянной вертиляции.
    У меня нет этих проблем и я для себя логично это обосновал.
    Я в бане лювлю кайф и поправляю здоровье, а не нахожусь там как градусник.
  10. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    @GeneralME1978, равномерный прогрев парной и ровная влажность - это мертвая парилка.
    Низ должен быть холодным, потолок горячим, полок это фокус всего тепла.
    Кстати, горячий пол - это тоже неоспоримый вклад в то, что в парной без постоянной вентиляции задыхаются.
    Все это наруение гениального технического решения наших предков.
    Погоня за теплым полом, который совсем не нужен в парной (там не где по нему ходить, нет места) и пииводит к изменению атмосферы парной во время нахождения в ней.
    Нарушение пр нципов конструктива РБ приводит к постоянноц вентиляции!
    И это не оспоримый факт.
    Я предлагал вам понять логику кондиций РБ в срубе с КП и проилвными полами. Но не захотели.
    Проводите измерения в своих не правилнь сделанных парных и приборы об этом говорят и сами задыхаетесь.
    Вот в чем суть!
  11. Tok2Z
    Tok2Z
    Tok2Z
    @ZYBY, они и меня заразили:)]:aga:.
    Я тут недавно купил мультиметр с функцией измер. Т.
    Хочу Т выходящего пара из своего Монстра измерить:)]:aga::aga::aga:
  12. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Интересно, у меня не отложилось, что ПИФ шумит.
    Может потому, что я им пользовался в качествен НПГ только при подготовке бани, когда сам в парилке не находился)
    А вот грохот в ПИФе, когда в него пустой раскаленный заливаешь воду - впечатляет.
    И грохот в каменке при подаче тоже.
    В Грильде специально сделали вой вьюги)
    Не, постоянный шум кипящего чайника в парилке не нужен. :)]
    Да, а значительно это на сколько?
    Есть измерения?
    Удачи
  13. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    А что, баню с Аквой уже запустил?
    Тогда делись - шумит или нет и про прочие обещанные "ништяки")
    Удачи
  14. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Как у классика - тщательнее надо ребята.
    Они верят, что если все параметры замерить и потом их воспроизвести в другой бане, то все будет тютелька в тютельку.
    Формулу им дали, два часа на пару, - и не берет!
    А должно брать! Может руки нужно помыть тому заскорузлому пацану, что колбу держит.
    Не хочет сам, силой помыть!
    Не надо чай на кирзе настаивать, потравим друг друга!
  15. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Дядя Сережа, не нужно торопыса. Как в анекдоте - тихо спустимся и оприходуем все стадо.
