1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,45оценок: 38
Сказ о том, как "теоретик" печь для бани выбирал
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Sache, 16.04.19.
  1. Prison
    Prison
    Prison
    При таких температурах не опасно. Греет стену, стена воздуха. Правда, ещё спорно, стену греет или стена дымоход)
  2. Planerik
    Planerik
    Planerik
    именно то что я сказал. добавить нечего
    А этого мало? С учётом того. что банная печь имеет кпд не более 50%
    Боюсь открыть страшную тайну. но понятия не имею что за зверь и для чего нужен. Щиток берёт ДГ сверху из печи и опускает вниз. при этом эффективность противотока в разы выше прямотока. А вот откуда берёт щиток ДГ снизу мне сложно представить:faq:. Да и потом это уже будет не щиток, а колпак, а дебильнее устройства чем колпак я в печном деле не знаю:aga:
    А я и не спорю. моё дело прокукарекать. мне вам всё равно нечего продать, если только велосипедный замок у которого забыли код:)]
  3. Sewer000
    Sewer000
    Sewer000
    :hndshk:
  4. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    Ттр 50 град при Т воздуха 55 - это примерно 80% влажности. Если мы хотим поднять температуру, не меняя Ттр, очевидно, нужно сбросить влажность, то есть проветрить. А чтобы восстановить температуру без существенного роста влажности, нужно подать в парную высокоперегретый пар 300+ градусов.
    Вообще говоря, меня вряд ли можно отнести к банным гурманам :|:. В бане я не умничаю, а просто получаю удовольствие. И я, честно сказать, не особо требователен в микроклимату как таковому. Меня вполне устраивает некое "среднестатистически правильное" сочетание температуры и влажности, которое на практике может находиться в относительно широком диапазоне. Некоторые отклонения от "нормы" не мешают мне получать кайф, особенно если компания хорошая :).
    А вот к запахам и воздуху в парной я чувствителен. Поэтому, наверное, и озадачился вентиляцией, а заодно и алгоритмом "освобождения" бани от влияния на микроклимат таких "объективных" факторов, как отделка парной, тип камня, тип каменки и т. п.
  5. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    А я тут 15 лет бьюсь о вреде кирпича в бане, хоть поддержка пришла. :)]:aga:
  6. ПарПоБелому
    ПарПоБелому
    ПарПоБелому
    Если кирпич внутри топки (футеровка) то какой вред?
  7. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Ну так это в печке, а не в бане:)]
  8. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Футеровка печь защищает, а обкладка сжигает
  9. Sewer000
    Sewer000
    Sewer000
    Бездумная обкладка способствует скоропостижной смерти печи.
    Футеровка снижает тепло передачу через стенку топки, тем самым повышая термическую нагрузку на остальные части печи и дымоход в часности.
    Потому футеровка не всегда полезна а иногда и вредна.
    А от безумного истопника не спасёт даже футеровка, так или иначе он всё равно печь убьёт, независимо в обкладке печь или нет, вопрос времени.
    "Топить нужно правильно" по Куткину.
  10. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Футеровка бытовой печи защищает нижнюю часть топки от излучения углей
  11. Kuzma56
    Kuzma56
    Kuzma56
    Как писал Леонид Филатов - "Вызывает антирес Ваш технический прогресс..."
    1. Как Вам удается прогреть ВСЮ парилку ПИФом до 40 градусов на первом часе прогрева?
    2. Как Вам удается поднять влажность до 100% на первом часе прогрева?
    3. А влажность 100% возможно создать вообще в парилке?
    Что-то в видео АПФ я этого не видел.
  12. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Вам не хватает на жизнь и вы хотите "долю малую"?
    Создайте тему, где все достоверно измерено и зафиксировано в вашей бане с вашей печью, и вам воздастся - может быть) :aga:
    Удачи
  13. Kuzma56
    Kuzma56
    Kuzma56
    То есть Вы написали рекламные бездоказательные цифры. С какой целью Вы это сделали в чужой теме, стесняюсь спросить?
  14. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    @Kuzma56, не провоцируйте его, толку не будет. Тема популярная, вот и сделал... Это, увы, закон жанра. Все так делают. Даже я :)
    В интерпретации @5_6 печи Ф могут всё. Только кофе на варят. Хотя... :)
    Кстати, на канале ЖарПарКом засветились клоны печей АПФ под рабочим названием REDMIS Пламя. @5_6, расскажите откуда ноги растут?
  15. ПарПоБелому
    ПарПоБелому
    ПарПоБелому
    Футеровка не только защищает печь от преждевременной кончины, но и позволяет сжигать топливо более эффективно, снижая потребность печи в кислороде и снижая требования к степени сухости топлива. Кроме того, снижает температуру на внешних стенках топки. Если сверху топки бак и греется вода, то критической нагрузки на дымоход и верхнюю часть топки не будет.
