1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,45оценок: 38
Сказ о том, как "теоретик" печь для бани выбирал
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Sache, 16.04.19.
  1. Planerik
    Planerik
    Planerik
    А ты знаешь производителя дровяной печи, который указывает мощность своей печи?
  2. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Да ладно...Он без метки видит..(блин.Конан Дойл вспомнился.)
  3. Prison
    Prison
    Prison
    Конечно. это так, на вскидку без глубокого поиска
    http://artel-bannaya.net/kommerciya/pech-bannaya
  4. Prison
    Prison
    Prison
  5. Planerik
    Planerik
    Planerik
  6. Prison
    Prison
    Prison
    Ну что за вопрос? я у них купил печь 5 лет назад.
    Какая разница, считаю я или нет, если они являются производителями - делают и продают печи.
    Дай определение тогда тому. что ты вкладываешь в слово "производитель", чтобы общаться на одном языке.
  7. Prison
    Prison
    Prison
    Планерик, не в то русло разговор увел. Мощность в данном контексте я расцениваю, как критерий выбора объема парной. На сегодня многие производители не указывают мощность печи, но сразу указывают объем парной. Поэтому прочитай мой пост, но Мощность измерь в метрах кубических) чтобы был ясен ход мысле.
  8. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Мощность это энергия за время. Это же определение. :))
    Смогли сжечь 4кило дров за 2 часа, а другая печь смогла 40 кило за 2 часа, значит вторая в 10 раз мощнее.
    Это "контрольный выстрел" в проверке точности вычислений.
    А вычисления в те далекие времена были по полезной "работе" парогенерирующей печи по нагреву воды и её испарению, без учёта запаса энергии в камнях (хотя тоже легко можно добавить) и без учета конвективных, ИК и потерь на КПД.
    Сравнивал я тогда чисто количество испаренной воды. У Печи Василия получались результаты, которые совсем не стыковались по энергии, полученной из топлива раз эдак в десять, дрова были яки ядрёна бомба. Что поделать, какие данные его фанаты давали, тем и оперировал. Скоропарка, кстати давала на удивление совпадающий результат по дровам и по пару (с учётом озвученной производителем доли мощности на парогенерацию).
  9. Sewer000
    Sewer000
    Sewer000
    На видео печь Костёр конвекционная[​IMG]
    И у неё действительно высокая топка. Но печь конвекционная для меня не интересна.
    А вот ПаРус[​IMG].
    на месте высокого коллектора закрытая каменка. Топка в ПаРус явно ниже чем в видео и по всей видимости мало чем отличается по высоте от топок других производителей.
  10. Sewer000
    Sewer000
    Sewer000
    А с чем именно вы не согласны?
    Вот к примеру иллюстрации из представленного вами видео.
    При верхней подаче воздуха через щель над топочной дверкой воздух прямиком летит в верхний коллектор.[​IMG]
    Об этом прямо так и говорится в видео.
    При нижней подаче через колосник[​IMG].
    Воздух процеживается через слой топлива и сжигает дрова.
    Представленное вами видео наглядно иллюстрирует приведённую мной цитату Грум-Гжимайло.
  11. Prison
    Prison
    Prison
    И самый главный вопрос, это энергия, которую печь производит или та энергия, что печь передает на пользу, так сказать.
    Если производит, то тоже много нюансов: влажность дров, например, сорт древесины, толщина дров и так далее. Какая-то привязка должна быть в любом случае, а ее нет почему, чтобы иметь точку отталкивания для разного рода экстраполяций.
  12. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Это дискуссионный вопрос. Что есть топка? В ПаРуст, можно сказать, что ЗК погружена в топку, ведь пламя огибает каменку с двух сторон и продолжает гореть двигаясь вертикально. Т. Е. пламя имеет место для горения по вертикали
  13. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    поэтому проще указать кубы парной
  14. Prison
    Prison
    Prison
    Валентиныч, КПД - это отношение полезной мощности к затраченной.
    В своем посте выше, на который ты ответил этой цитатой, я, безусловно, имел в виду полезную мощность. Ты все время куда-то спешишь, голопом по европам, по вершкам все бежишь, везде хочешь успеть, на всех тысячях форумов)
  15. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Ну, во-первых, не Гжимайло, а Гржимайло:hello:.
    Во-вторых влом спорить:ogo:
    При подаче через колосник, по Груму, холодный воздух растекается в среде горячих газов сжигая дрова. На самом деле воздух фильтруется сквозь слой углей и в топку попадает уже раскалённым, но, при этом, практически весь кислород сжигается углём, уголь раскаляется и интенсивно выжигает летучие (пиролизные) газы которым недостаточно кислорода. Именно поэтому и нужен ВВ. И. т. д. Честно, я уже столько спорил на эту тему что уже изжога. Грум использует гидравлическую теорию, а она уже не состоятельна для теории горения
