1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,45оценок: 38
Сказ о том, как "теоретик" печь для бани выбирал
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Sache, 16.04.19.
  1. Prison
    Prison
    Prison
    Остаточное)
    Не указано, но датчики температуры и влажности, которые там стоят SHT2x до 105 рассчитыаны. А там температура и не нужна, на самом деле. Можно и на холодную гонять пыль) я так и делал.
  2. Planerik
    Planerik
    Planerik
    На холодную наверное можно гонять, а толку? Важно ведь понять что происходит при поддаче. Или я что не понимаю?
  3. Prison
    Prison
    Prison
    Ну конечно, поддать) грубо говоря, что я делал. Я парную нагрел до 40 градусов, закладка у меня заряжена, и и уже поддавал, но, немного пара, чтобы роса там не баловалась в приборе. .и все..с разу все зашкалило) прибор, вроде как, до 60 должен работать, не умереть.
  4. Planerik
    Planerik
    Planerik
    ещё бы понять что там зашкалило, твёрдые частицы или водяная пыль:faq: или всё вместе и сразу:)]
  5. Prison
    Prison
    Prison
    Ну это другой вопрос, надо разбираться. Поеду к Маслову Виктору, в него там не должно быть источников пыли, посмотрим, что там. Есть еще вариант. У меня есть вентилятор, можно продуть печку без пара вообще)
  6. Маслов Виктор
    Маслов Виктор
    Маслов Виктор
    У меня тоже может быть пыль. Но только не от камней и чугуна, а от самой воды, то есть от солей.
    Но это уже другая проблема - какой водой пользоваться для поддач.
    В любом случае пар с нержавейки значительно чище.
  7. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    На ваш взгляд ферритная нержа допустима в закладке? Или только аустенитная?
  8. Prison
    Prison
    Prison
    МОжно же и дистилированную взять?
    Кстати, а может, датчики действительно от солей гудели? у меня система фильтрации, там идет подмес солей. Можно будет попробовать лить другую воду, без подмеса.
  9. Маслов Виктор
    Маслов Виктор
    Маслов Виктор
    Допустима. Но у нее меньше температура окалинообразования, поэтому с ферритной нержавейкой емкость тепловая ТА при той же массе ТА заметно меньше. Причем существенно, почти вдвое. Если считать полезным для расчета емкости ТА диапазон температур:
    Для аустенитной никельсодержащей (не 201-й) это от 300 до 700*С. Дельта 400*С.
    Для ферритной - это от 300 до 500*С. Дельта 200*С.
    По поводу сравнения на предмет пыления - я не сравнивал. Может Сергей Prison сделает такую работу когда-нибудь.
  10. Маслов Виктор
    Маслов Виктор
    Маслов Виктор
    Поддерживаю проведение такого эксперимента. Но только для чистоты опыта нужно сначала хорошенько промыть каменку от накопившихся предыдущих грязей в ней.
  11. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Продуть конечно можно, и это даже может быть интересно, но это не заменит поддачу в каменку, всё же это разные процессы
  12. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Думаю лучше тонким слоем перегретого спирта:um::mad:
  13. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Думаю на здоровье лучше не экономить. Предлагаю обратится за спонсорской помощью в Форт-Нокс. Неужели, ради здоровья всей Земли, они откажут в паре тонн золотых слитков:cool:
  14. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Помнишь, мы с тобой обсуждали фильтрацию воздуха? Ты до сих пор ещё не наладил в своей тайной лаборатории РБМ? ;)
  15. Planerik
    Planerik
    Planerik
    А почему от 300, а не 200, допустим? Тогда дельта 300 уже вполне, да с учётом постоянного нагрева
