1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,45оценок: 38
Сказ о том, как "теоретик" печь для бани выбирал
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Sache, 16.04.19.
  1. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Важно не то что говорили всегда, важно то, что говорили для всех. Ещё важно, что бы говорили не как ты обычно делаешь, а как это сделал Sache. Он всё проанализировал, сделал выводы и грамотно высказал аргументированное мнение. Ты же, как всегда, просто занял место на винчестере
  2. Alexprof77
    Alexprof77
    Окраска деревянных домов Крашеная фасадная доска
    Alexprof77
    Окраска деревянных домов Крашеная фасадная доска Представитель компании
    Москва, ул. Лобачика д.14, стр. 1Б
    Вытяжка 6 (нижняя) на каком расстоянии от пола?
  3. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    Какого-то однозначного правила на этот счет нет. Важно лишь, чтобы она была под полком. Обычно делается в 20-40 см от пола. Чем ближе к полу, тем больше он будет прогреваться (что при наличии ТП, например, не так уж и актуально). Совсем упирать в пол тоже не стоит.
    Важнее на мой взгляд не столько расстояние от пола до нижней вытяжки, сколько сделать выход приточного воздуха в парную выше нее и обеспечить подогрев притока.
  4. Thermos
    Thermos
    Бываю здесь
    Thermos
    Бываю здесь
    UA
    Я сделал так:
    А еще (имхо),важно утепление вытяжного вент. канала по всей длине, с максимально возможной высотой "выхлопа" (у меня около 6-ти метров)
  5. lt654
    lt654
    lt654
    Рига, Латвия
    Получается что приток и отток у Вас на одной и той же стене парной?
    Или я понял что-то неверно?
  6. Alexprof77
    Alexprof77
    Alexprof77
    На приточку, под печку ставят различные задвижки. Где их покупали и как они выглядят в вашем случае?
  7. Thermos
    Thermos
    Бываю здесь
    Thermos
    Бываю здесь
    UA
    Нет, - приточные каналы (3 шт.) в наружной стене, а вытяжной в стене смежной с котельной .
  8. Thermos
    Thermos
    Бываю здесь
    Thermos
    Бываю здесь
    UA
    Приточка не под печку, а в зазор между "рубашкой" и "ядром" топки.
    Вход с улицы будет закрываться "жалюзийными" с сеткой.
    И для управления притоком, в верхнем ряду "рубашки" обычные печные дверцы ("сажетруски")
    Покупал все через харьковский "печной" сайт
  9. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    Это по недомыслию :)
    Приток - канал высокого давления ("холодного" воздуха). В закрытой парной (без паразитных подсосов воздуха) через него войдет ровно столько, сколько выйдет через вытяжку. А в "дырявой" парной кроме приточного канала притоком будут и все "дырки". Дверь открыли - вот вам и бесконтрольный приток :)... Поэтому никакие задвижки на приток не нужны. Задвижки ставятся на вытяжные каналы.
  10. Thermos
    Thermos
    Бываю здесь
    Thermos
    Бываю здесь
    UA
    В "пассивном" режиме бани, да в холодное время года они не будут лишними... (имхо)
  11. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    Это стереотип. Если у вас будут закрыты вытяжки, через приток ничего не пойдет, независимо от степени его "открытости". Нет вытяжки - нет и притока.
    Другое дело, если где-то есть щели :). Но микропроветривание в бане никто не отменял даже в простое :). Вот эти щели вместе с притоком его и обеспечат :)
    Шучу, конечно. Щелей нам не нать :). А вот микропроветривание бани нужно даже в холодное время. Небольшая щель в вытяжке и будет определять сопротивление канала даже при полностью открытом притоке.
    Но если очень хочется сделать задвижку на приток, то кто ж помешает-то... :)]
  12. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Любое отверстие будет обеспечивать вентиляцию. Просто, при отсутствии вытяжки, приточка будет работать в реверсивном режиме-туда/сюда
  13. Thermos
    Thermos
    Бываю здесь
    Thermos
    Бываю здесь
    UA
    Вот, финны очень захотели, и сделали (думаю не от скуки)
    Velco VT-100 Приточный клапан в стену с термостатом
    «Приток воздуха изменяется автоматически в зависимости от перепадов температуры воздуха на улице. Заводская установка полностью закрывает вентиль при температуре минус 5°С и полностью открывает при +10°С. Настройки термостатического вентиля можно легко изменить вручную.»
    Принцип работы ЕВ теоретически одинаков для всех типов помещений. И я вовсе не пытаюсь доказывать необходимость "задвижек". Говорю лишь о моём случае, а именно необходимости (зимой) ограничения притока в 3 Х 110 мм.,с возможностью перенаправлять подогретый поток в зону душевой.
  14. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    @Thermos, Давно Вас не было видать. Как здоровье? Главное - не болеть. Баня - лечит. Всем - Здоровья. Ждем новых трудовых - успехов.
  15. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    Парни, в любом обсуждении крайне важно не съезжать с темы. Иначе и сами толку не добьемся, и людей запутаем :)
    Когда речь идет о реализации с помощью задвижек какой-то специфичной задачи (погодозависимого управления в Velco VT-100 или перенаправления потока у @Thermos), это одно. Здесь у задвижки есть функция, а значит, применение задвижки оправдано.
    Штатная работа вентиляции - это другое. В штатном режиме работы вентиляции у задвижки на приточке под печью никакой особой функции нет. Применить, конечно, можно, но необходимость отсутствует :)
    Только в том случае, если будет побуждение (разница давлений), достаточное для преодоления сопротивления канала.
    Если ты в прогретой парной откроешь форточку - да. А если ты откроешь форточку в выстуженной парной - не факт. И уж совсем не факт вот в таком случае (реальная схема притока под печь)
