1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,45оценок: 38
Сказ о том, как "теоретик" печь для бани выбирал
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Sache, 16.04.19.
  1. Thermos
    Thermos
    Бываю здесь
    Thermos
    Бываю здесь
    UA
    "Андрей ,! В этой топке:)]- итак нет места для горения ДГ, а так и дрова некуда класть будет:aga:.
    Зы. Хотя, стоп! Можно попробовать топить углем (похоже топка под него "заточена")
  2. криворотов
    криворотов
    криворотов
    Омск
    Может и выше топка, точно не замерял. Вот так вот было, потом ещё камней в сетку наложил.
  3. Thermos
    Thermos
    Бываю здесь
    Thermos
    Бываю здесь
    UA
    Это, что? - "угадай мелодию.." Зачем давать "размеры"-«кот. не замерял»
    Имхо; основное дожигание ДГ (а следовательно макс. Т) выше второго "колена"(греем небо!)
  4. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    Вот в числе прочего и поэтому я и посоветовал натрубный парогенератор.
  5. криворотов
    криворотов
    криворотов
    Омск
    Вечером точный замер сделаю. Как показал Андрей, примерно какое расстояние должно быть между так называемыми отсекателями? 5-10см?я так полагаю что самая высокая температура будет после колена перед шибером? Если сделаю отсекатели, то как раз высокая температура будет перед выходом дымохода из печи?
  6. Thermos
    Thermos
    Бываю здесь
    Thermos
    Бываю здесь
    UA
    Есть "базовые" понятия организации (сечения) топок и дым. каналов- учите мат. часть (либо нанимайте печника)
    @Sache, дал самый " бескровный ", и эффективный вариант- (НПГ) для Вашего случая!
    Заодно, и "жёсткого " ИКИ поубавится.
  7. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    И конечно - читать профильные темы. Например -https:/www.forumhouse.ru/threads/435386/.
  8. Андрей Белы
    Андрей Белы
    Андрей Белы
    Так изначально размеров то не было!
    Яж говорю примерно, а уже вам надо искать инфу, это расстояние зависит от размеров топки. А насамделе, сделать экран из кирпича на ребро до самого шибера, да даже до переходника. Вот масса бы была! Ну и от железяки ИКИ очень мощное, не комфортно, экран полюбасу нужен. Но вопрос в фундаменте, есть он или нет? Зато нагреется масса, на следующий день ещё горячая будет, залог качественной просушки парилки после банного дня. А так да, как предложил Sache, посоветовал натрубный парогенератор, я когда у себя сделал НПГ, я просто не узнал свою парную, это кардинально изменило климат в парной, + получаем болеменее стабильный климат, + лёгкое, без танцев с бубном управление температурой и влажностью, я прочувствовал совсем другие режимы в парной, лёгкие и приятные.
  9. криворотов
    криворотов
    криворотов
    Омск
    У меня вот дикого ИК от печки и особо нету, довольно таки комфортно. А вот щиток кирпичный который на фото., только он с трех сторон получается, становится горячим уже после того как все уже попарились). Да, действительно парилку и мойку просушивает хорошо, прогревается кирпич с низу до верху. Да, допустим, поставлю пароиспаритель натрубный. какой посоветуете на пробу, простой, не дорогой. И в каком месте лучше ставить? Какой принцип работы и как пользоваться? Посмотрел ферингер пиф стандарт, типа такого плана нужен ?
  10. Андрей Белы
    Андрей Белы
    Андрей Белы
  11. vitaly
    vitaly
    vitaly
    1 Можно попробовать топить по немногу, закладывать в топку по 3-4 полена.
    2 Такой вариант. S сечения каналов должна быть больше S сечения дымохода
  12. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    У Вас - нет щитка. Просто кирпичные перегородки. И топите - небо.
  13. криворотов
    криворотов
    криворотов
    Омск
    вот именно так сейчас и топлю по 3-4 полешка, что бы не поднималась температура больше 60-70 гр. Понял для себя, что это самая оптимальная температура .
  14. криворотов
    криворотов
    криворотов
    Омск
    Согласен, топлю небо. Но перегородки то как то нагреваются), и прогреваются снаружи не плохо, но прогреваются уже в конце банных процедур. Летом как бы то оно может и хорошо, но вот зимой особенно в -30 прогреть промерзший кирпич и ледяную воду в баке, ну часа 3-4 приходится топить. Сам понимаю, что очень много тепла уходит в трубу. Парилка и мойка прогревается нормально, но вот расход дров не особо радует. Вот в этом то и проблема.
  15. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    Для установки на сторонние печи (не на печи Ферингер) предназначен ПИФ Универсальный. У него есть заливной патрубок и внешняя воронка для воды. Внутри они, насколько я понял, все одинаковые.
    Испарителей доступно к покупке всего три - ПИФ от Ферингера, НИП от Инжкомцентра ВВД и ППШ от Теплов и Сухов. Самый прочный из них ПИФ, самый толковый НИП, а самый дешевый ППШ :).
    Все они работают по одному и тому же принципу - в них заливается вода, она кипит, пар перегревается и затем выходит в парную. Для заливки воды используется внешний бачок, который соединяется с ПГ как сообщающийся сосуд. Если в этот бачок встроить "автоматику" от унитаза :) (поплавковый клапан), то бачок можно будет подключить к водопроводу и уровень воды в ПГ будет поддерживаться автоматически. Иначе нужно следить и добавлять воду вручную.
    ПИФ и НИП допускают работу без воды, ППШ - нет.
    Устанавливать ПГ нужно сразу после печи, то есть в вашем случае cразу над каменкой, оставив лишь минимум места для поддачи на камни.
    Почитайте описание на сайтах производителей, посмотрите видео в ютубе... Если останутся вопросы, задавайте...
