1. Конкурс с призами для владельцев печей TMF!
    Фото, отзыв и немного рассказа о печи TMF — и вы в игре! Три отличных приза от TMF — к майским праздникам.
    Участвуйте до 30 апреля на FORUMHOUSE!
    Скрыть объявление
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,45оценок: 38
Сказ о том, как "теоретик" печь для бани выбирал
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Sache, 16.04.19.
  1. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Прежде чем разговаривать о внутренних органах надо понять вообще вопросы теплообмена между средой и организмом, тут уважаемый именно физика определяет, будет тушка нагреваться или остывать, а уж как там внутри тушки будет тепло перераспределяться это уже другая история, но тут всё равно имеем граничные параметры выше которых наступет Кирдык Иванович.
  2. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    @pn2, я написал:
    "Небольшая ремарка"
    Ремарка — внесюжетный элемент произведения; композиционно-стилистический приём, заключающийся в отступлении автора от непосредственного сюжетного повествования. (Википедия).
  3. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    @pn2, полностью согласен с Николаем Николаевичем!
    Я тоже давно этому знатоку анатомии говорил, что применение знаний по терморегуляции в запредельных режимах, которые он так страстно описывает, к РБ не имеет никакого отношения. Не работает организм в парилке на запредельных режимах, и парилка РБ не рассматривается как геноцидная камера.
    Причем, включен мозг и определяется тепловая нагрузка и время ее прекращения.
    Не пытошная камера. поэтому, физиологические проблемы встают не тем боком.
    Тут основная проблема - неумение применить полученные знания.
  4. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Принято. :hello:
  5. Gluar77
    Gluar77
    Gluar77
    Московская область
    Уважаемый pn2, именно это я и хотел донести, может не так ясно и прямолинейно, поэтому не серчайте, если что. :hndshk:
    1. Данным разделом медицины занимается физиология (терморегуляция), а все что связано с экстремальными состояниями здорового организма - спецфизиология (не патофизиология - не путать).
    2. Задача терморегуляции одна - поддержать Тядра организма, те гомеостаз, на уровне 37 гр., изменение Т ядра организма на 2 градуса может приводить к необратимым последствиям: все индивидуально и зависит от времени воздействия.
    3. Прогрев кожи не так страшен, например, 42 гр у ребенка - обычное явление при ОРВИ в силу неразвитой еще системы терморегуляции, для взрослого это как правило соответствует тяжелому процессу, например, пневмонии.
    4. Основному закону термодинамики ничего не противоречит, поскольку система АКТИВНАЯ и я бы ее назвал МНОГОСЛОЙНОЙ (есть подкожная жировая клетчатка, которую можно рассматривать как теплоизолятор, те получается условно замкнутый тепловой контур: есть теплопоступления с дыханием), те очень грубо говоря мы имеем теплообменный контур с модулированным насосом (сердце) и огромным (миллиарды) количеством регулируемых контуров - артериолы, с жестким алгоритмом управления: при повышении Ттела увеличивать производительность насоса (сердца). Поскольку система активная и с "жестким" алгоритмом, то и происходит небольшое повышение температуры Т ядра тела под "утеплителем" - подкожной жировой клетчатки (на конечностях несколько мм слой, на груди и животе - несколько см) в силу теплопоступлений, в первую очередь, теплоносителя-крови из теплообменника-поверхностных слоев кожи. Те происходит прогрев ИЗНУТРИ, а не прямым нагревом через кожные покровы. С чем и связаны большинство эффектов: усиливается метаболизм клеток (оксилительно-восстановительные реакции), соответственно синтез белка (иммуноглобулины, новые клетки иммунной защиты, репарация клеток и тд). Длительное воздействие повышенной температуры, особенно при пониженной влажности (сауна), ведет к перегреву тушки и повышению вязкости крови, что способствует тромбобразованию и тд.
    Поэтому все вышеизложенное вами выше полностью поддерживаю, нюансы описал.
    Доклад закончил.
  6. Gluar77
    Gluar77
    Gluar77
    Московская область
    Рубашки с длинным рукавом носят по другой причине: чтобы не было ожегов, но у кого есть достаток, то из шерсти высоко кручения - увеличивается способность испарять жидкость с одной стороны, с другой - появляется дополнительный слой термоизоляции. А гиподинамия азиатов связана с высокими энерготратами организма для подержания гомеостаза (очень напряжена система терморегуляции) в условиях высоких температур и влажности.
  7. Gluar77
    Gluar77
    Gluar77
    Московская область
    Абсолютно с вами согласен, поскольку фазовый переход жидкость- газ в несколько раз более энергозатратен. Те при 60/60 еще быстрее увеличивается прогрев организма за счет уменьшения возможности испарения пота и увеличения теплопродукции (увеличение производительности сердечно-сосудистой системы и дыхания).
  8. Gluar77
    Gluar77
    Gluar77
    Московская область
    Это да, тут кто то уже применял свои знания РБ при известной инфекции с госпитальной суперинфекцией clebsiela и выбиванием квот на закупку препаратов. как говориться, флаг вам в руки. и еще чего то там.
  9. Gluar77
    Gluar77
    Gluar77
    Московская область
    Если это мне адресовано, то, видимо, вы меня с кем то спутали. Склоку с вами устраивать не буду, но хамства не спущу: не забывайте, мы в одном с вами звании.
  10. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    А, говорят в бане погон нет и достоинствами меряться не принято...
  11. Gluar77
    Gluar77
    Gluar77
    Московская область
    Да здесь не парятся...
  12. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    @Gluar77, у вас пиндосские двойные стандарты. Когда вы меня впрямую оскорбляли и ваши посты удаляли за это. А мои же посты воспринимаете как хамство. Хотя в них просто указано - что вы не умеете своими знаниями пользоваться.
    Звание то одно, а вот в атаку бы я с вами не пошел!
    А по существу - в РБ не сауна и нет охлаждения организма за счет его испарения. Режим то конденсационный. И нет необходимости держаться до последнего, пока сердце не выскочит. Стало некомфортно. берешь и выходишь. Нет необходимости организму спасаться испарением пота. Наоборот, все должно не присыхать к коже, а отмокать длЯ очищения.
    А если высыхание происходит, то баня дерьмо. Я в своей бане в парилке могу заснуть. И только хорошо потом будет. Полный релакс. Привыкли себе жЫвопырки делать!
    Так что опять мимо со своими знаниями.
  13. Gluar77
    Gluar77
    Gluar77
    Московская область
    Могу только подтвердить, что двойные стандарты существуют - мои посты удаляли, а чьи то не очень корректные, видимо, "хвалебные", остались. Про знания РБ и опыт использования в вашей ситуации с известным исходом написал - факт. Все же нужно быть корректнее и терпимее к иной точке зрения и опыту, и убедительно попрошу вас не затевать здесь склоку - не нравится, пишите в своем разделе.
  14. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    Про длинный рукав из личного опыта. Ткань - обычная х/б. Под тканью кожа реально холодная, если пуговицы на рукавах застегнуты и нет вентиляции.
    Те же свойства у ватных халатов казахских, узбекских...
  15. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Вот с этим я абсолютно согласен, прекрасно прогреться и пропотеть можно и при 37 гардусах снаружи, а можно и даже под толстым одеялом собственным теплом прогреться. OfWszFSrYSo.jpg
