1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,45оценок: 38
Сказ о том, как "теоретик" печь для бани выбирал
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Sache, 16.04.19.
  1. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    совершенно согласен, то кто парит стоит в более горячей атмосфере, следовательно и воздух более разрежен, плюс ещё и двигается активно, и после этого подлежащему ещё оказывается головушку охлаждать и ветерком отдельным баловать.
    Блин, до чего довело народ потребительство.
    А на диване лежать ещё луше, вообще напрягаться не надо.
  2. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Видишь ли, некоторые детали настолько важны, что без них всё остальное будет пустым трёпом либо введением в заблуждение читателей и (прости Господи) энтальпия, тут как раз в тему, ну можно упростить до скрытой теплоты испарения-конденсации. Просто без этого не объяснить, почему ощущения на коже прямо и непосредственно зависят от температуры точки росы, сиречь от количества влаги в воздухе. В бане есть две царицы, даже императрицы, температура точки росы в парной и температура влажного термометра снаружи, всё в бане подчиняется им безусловно и безпрекословно.
  3. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    Баня готова - в данном случае означает, что она готова в принципе. Таким образом, как это нужно в данный момент. В том числе и таким
    Предложенная схема вентиляции в сочетании с подходящей печью позволяет получить разные уровни готовности. Это дело выбранной тактики - открывания/закрывания окна и задвижек и режима горения в печи.
    А вот эту тему вы, очевидно, не поняли. Или не дочитали :faq: Дозировка в данном случае ни при чем.
    Сам факт, что мы в малых дозах можем легко переносить некоторые вредные для организма обстоятельства, не означает, что эти обстоятельства нужно создавать для себя намеренно.
    Именно этот тезис, а также отсутствие сколь-нибудь определенных рекомендаций на счет проектирования "правильной" вентиляции, и является предвестником предлагаемой методики ее расчета. В теме этот момент неоднократно объясняется.
    И на форумах, и в ютубе, да и в личных беседах "правильная", "грамотная", "необходимая" и прочая неконкретная вентиляция упоминается сплошь и рядом :). Я же предлагаю простую методику ее расчета, позволяющую получить вполне определенный результат. Ценность предлагаемой методики именно в том, что людям будет доступен простой способ без шаманства и мистики (со стороны разного рода платных "банных специалистов") реализовать "правильную" вентиляцию в своей бане.
  4. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    Николай Николаевич, пожалуйста, давайте обойдемся без базарной лексики :hndshk:
    По существу вопроса вы, безусловно, правы, но в контексте изложения мое упрощение не искажало суть вещей, а значит было вполне допустимо. В том числе и потому, что в изначально процитированном вами сообщении цель объяснять нюансы теплового воздействия на тело не ставилась.
    Тем не менее, спасибо за разъяснения :hndshk:.
  5. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Вот чего у тебя не отнимешь, так это умение манипулировать смыслами. :aga:
    А теперь давай построим фразу иначе тот факт, что организм может получать пользу при правильном дозировании вреднхых дя себя обстоятельств ... продолжите фразу теперь. ;):hello:
  6. Маслов Виктор
    Маслов Виктор
    Маслов Виктор
    Все, я молчу. Не буду больше поправлять ошибки в рассуждениях.
    Я ведь только лишь ответил на ошибочный постулат (пост. 543) про Хомотерму Хошева, разделяющую суховоздушные и конденсационные режимы. И который давно гуляет по банным форумам. А именно было сказано
    Ну и здесь сейчас не могу согласиться с @Planerik, и не высказать свою точку зрения.
    А затем прошу ТС Александра удалить мои сообщения из этой темы или перенести во флудильную.
    Выше хомотермы, значит абсолютная влажность более 50гр/м3. Но при этом Относительная влажность в зависимости от температуры ВВ может быть как 99%, так и 20%. В первом случае будет только лишь один конденсат на теле и никакого испарения, а во втором - пота не хватит, чтобы при интенсивном пропаривании охлаждать кожу. Попробуйте горячим воздухом из фена температурой около 80*С подуть на потную или мокрую кожу.
    А как хотя бы на глазок оценить - сколько влаги в граммах конденсируется на теле и сколько тепла содержится при остывании горячего воздуха с 80*С до 40*С при средней скорости махания вениками? Тогда можно будет и выводы сделать про отличия на порядок в тепловых потоках.
  7. Prison
    Prison
    Prison
    Николаич, снаружи - это за пределами парной?
  8. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Хорошо, посмотрю дальше, но пока из прочитанного создаётся впечатление, что ты также как и Владимир не дооцениваешь фактор дозировки, 15 минут и несколько часов всёже весьма значительная разница.
    С другой стороны выбрать какие-то приемлемые параметры для вентиляции это правильный подход. Я у себя, что бы не зависеть от внешних условий применяю принудительную вытяжную вентиляцию.
  9. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    Ответ "зашифрован" :) в этом сообщении
  10. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Да, везде, где находится человек с влажной кожей.
  11. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Так мы будем ходить по кругу бесконечно не учитывая фактор дозировки.
    Ещё раз попробую переформулировать. Вентиялция в парной должна обеспечивать комфртные и достаточные условия в течение парового сеанса тому кто парит, тогда для паруемого это будет заведомо достаточно и полезно.
    В этом смысле на диване условия куда как более комфортные.
  12. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    Найдите свою дозировку и кайфа будет много. :super: У Вас с женой аппетиты наверняка разные. ;)
  13. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    Это как? 15 минут вентиляция обеспечивает, а затем отдыхает :)? Вы же понимаете, что такое невозможно, да и не нужно. А как быть, например, если паровые сеансы следуют один за другим?
    Можно и других нестыковок со здравым смыслом в таких ограничениях накопать... Поэтому я пошел другим путем - вентиляция должна обеспечивать определенный и регулируемый воздухообмен постоянно. И заметьте, это не отменяет никаких дозировок как таковых и не противоречит постулату о нагрузках в бане.
  14. leonid Yuriev
    leonid Yuriev
    leonid Yuriev
    Минск
    Оптимально делать все это осознано, тоесть иметь возможность и "потренировать" организм и просто понежиться, сделать пирог или не делать его). Не вместо а вместе!
  15. leonid Yuriev
    leonid Yuriev
    leonid Yuriev
    Минск
    Мне вот сейчас кажется что "принудительная, регулируемая" вентиляция в итоге может стать самым простым, а местами и дешевым решением. У нее просто будет шире функционал и диапазон "настраиваемых" мощностей - как итог цена ошибки в рассчетах меньше, а возможнотей для приенения больше (хочешь грей дополнительно, хочешь ионизируй, хочешь подводи под голову хочешь нет).
