1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,45оценок: 38
Сказ о том, как "теоретик" печь для бани выбирал
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Sache, 16.04.19.
  1. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Ролик видел, письменных дополнений нет, если не против уточню)
    Печка в день вашего посещения не топилась, хватило запала с предыдущего дня?
    Или ее подтапливали для вас?
    Количество пара понятно - раскаленная каменка выдаст, а как температура на полке?
    Те же 40 градусов или все таки подняли, термометр же в парилке был?
    Действие вентиляции как то ощущалось, дышалось нормально?
    Или хотя бы ссылки на твои "не раз писал")
    Удачи
  2. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    Давайте переведем разговор в предметное русло. Есть ли у вас конкретные рекомендации на счет того, какие дозировки каких "реагентов" являются безопасными, какие сойдут за тренировку, а какие окажутся вредными?
  3. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Николай, извини, не понял? Разжуй
  4. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Есть предложения воспользоваться критериями тренировочных нагрузок в спорте, по ЧСС например это примерно в 2 раза выше, чем в покое.
    уваж просьбу ТС. Это эмпирическийе данные, мой опыт. :hello:
  5. Planerik
    Planerik
    Planerik
    У меня есть.
    Ты задал направление и определил порядок цифр. Лично для меня этого вполне достаточно, что бы в рамках этих цифр потом играться практически регулируя до умопомрачения и в конце концов, наигравшись, остановится на приемлемом уровне. Купив новую машину, кресло регулируется неделю и всё что то не устраивает, а потом просто забываешь что есть регулировки.
    Хорош с креслами поехали дальше, а то уже Новый Год на носу, а мы так и не увидели результат твоих мук творчества:)]
  6. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    Дочитали ли до этого сообщения?
    Программа расчета вентиляции тоже была упомянута в теме.
    Руководствуясь таким подходом можно при строительстве/реконструкции бани однозначно определиться с вентиляцией и рассчитать ее. Причем, на мой взгляд, без каких-либо потерь для полезных свойств бани. Подробности (схема вентиляции, приоритет принудительного побуждения и т. д.) тоже описаны в теме. Чем не методика :)?
  7. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Так, ты сам просил не флудить, я собрал всю силу воли в кулак, а ты продолжаешь? Заинтриговал всех новой печью, а сам про вентиляторы 40 страниц:)]. Уже конструктор затребовал рабочие чертежи, срочно разгружает основную нитку конвейера в пожарном порядке:cool:
  8. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    @Sache, рекомендую в конце повествования сделать дополнение в первых постах темы - пост со ссылками на ваши конкретные посты, характеризующие обобщенную методику и саму печь как реализацию.
    Думаю модераторы помогут, например как я сделал обобщение по своей бане - https://www.forumhouse.ru/posts/5001804/
    Иначе через "чащу" не пролезть) :aga:
    Удачи
  9. leonid Yuriev
    leonid Yuriev
    leonid Yuriev
    Минск
    В итоге как-то получается как минимум 3 разных направления в процедурах со своими требованиями в том числе и по вентиляции (а еще миллион индивидуальных факторов):
    1) процедуры для приятности (когда тебе комфортно в любой момент времени)
    2) процедуры для "тренировки"(сознательно нагружешь организм набором факторов, температуры влажности, сожержание всякого разного в ПВС парной)
    3) промежуточные (и приятно, но уже трубует какого-то напряжения)
    И парная (в том числе и вентиляция в ней) должна позволять делать все 3 режима.
  10. lt654
    lt654
    lt654
    Рига, Латвия
    "Вы хочете фактов? Их есть у меня!" (с) Братья Вайнеры, "Визит к Минотавру"
    Вот вам, спорщики, провокационный график. Это динамика изменения СО2 в прошедший субботний банный день в моей бане. В режиме реального времени. Затоплена баня в 15:45, завершена примерно в 1 ночи. Начальная фаза графика, это в CO2 в воздухе прям в нашей чистейшей дикой природе.
    И еще у меня есть привязка и к влажности, и к температуре. И даже фото обнаженной дамы в парилке привязанное к этим данным.
    P. S. Будем ждать выделения слюны ;-)
  11. игорьЯ
    игорьЯ
    игорьЯ
    Краснодар
  12. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    Дима, применительно к этому графику, напиши, пожалуйста, что у тебя с вентиляцией.
  13. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    Странная ассоциация. Зачем же Вы парящего с паримым под одну гребёнку-то со спортсменами?
    Может Вас парят редко? ;) От этого у Вас этот однобокий подход? :faq: Ладно парящего со спортсменом можно сравнивать, но паримому зачем спортсменом быть? Даже, если это один и тот же человек, в один и тот же банный сеанс, в одной и той же парной?
    Поясню на конкретном (собственном) примере: когда сам парю мне доп. вентиляция не нужна (я спортсмен :cool:), а когда ложусь под веники спортсменом быть перестаю - переключаюсь на другой режим (не спортсмена), и в этом режиме мне свежий воздух на голову (в нужном объёме/дозировке - без фанатизма) очень даже в тему - особенно в ярких, сравнительно длительных режимах. :super:
    ЗЫ Кстати о спортсменах - говорят на свежем воздухе заниматься физкультурой слегка полезнее, чем в подвале/зале. ;)
  14. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Ну, наконец-то есть шанс привязать субъективные ощущения к какой-то цифири, давай в своей теме и поподробней. :|:
  15. lt654
    lt654
    lt654
    Рига, Латвия
    Вентиляция у меня устроена как у скоропарки. Вытяжной канал сечением около 200см2. Самодельный вент-короб с утеплением ЭППС (он снаружи бани). Вентруба высотой 6м.
    Три люка вытяжки в парилке. Вплотную к потолку/ под нижним полком у головы паримого/ на уровне среза двери в парилку. Люки герметичные.
    Приток парной регулируемый (негерметичный) по диагонали парной, на высоте около метра, над каменкой (горизонтальная крышка, по Рамунасу), приток в самой бане у верха входной двери, регулируемый, негерметичный.
    Диаграмма для начальной фазы прогрева на верхнем полке при работе ППГ, при этом был приоткрыт нижний люк вентиляции оттока.
    А вот далее, на заключительной фазе прогрева, мне было интересно посмотреть, как по Зиби (поддав на каменку, пирог сам опустится на лежащих) не разрушится ли пирог при вентиляции. Не разрушается. Ощущения совершенно четкие.
    Ну а затем, парение вениками выполнялось при закрытых люках оттока и залповым проветриванием. Но информации очень много. Я вел легенду действий. И на диаграммах темперетуры и влажности все хорошо видно. Ну не до взмаха веником, но поддачи на каменку точно видно...
