1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,45оценок: 38
Сказ о том, как "теоретик" печь для бани выбирал
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Sache, 16.04.19.
  1. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    Я такое тоже наблюдал. Только я думаю, что воздух при этом не отжимает пирог, а перемешивается с ним, снижая тем самым разность плотностей воздуха в пироге и под ним. То есть пирог как бы раздувается вниз (по ощущениям - опускается), становясь при этом более "рыхлым". Но так как температура и влажность все же становятся выше, вот нам и "приходит".
  2. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Зимой при постоянно работающей вентиляции с нужной кратностью воздухообмена печь сумеет нагреть поступающий воздух до нужной температуры?
    В начале она работает на полную мощность, при парении видимо мощность будет меньше)
    Ладно в Белоруссии, а в Новосибирске при -30?
    Как то эти факторы учитываются?
    Удачи
  3. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    Да, учитываются.
    Но эксперимента в Новосибирске пока еще не было :).
  4. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    А как учитывается, можете показать на примере?
    Вы надеетесь, что в Новосибирске появится баня с предлагаемыми вами вентиляцией и печью?
    Удачи
  5. Сапиенс
    Сапиенс
    Сапиенс
    Краснодар
    Александр с нетерпением жду, когда Вы раскроете конструктив печки и видение ее работы :) Особливо интересен отказ от водяной рубашки топки в пользу каменной обкладки и возможное влияние последней на банные режимы, выдаваемые печью.
  6. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Посмотрел тизер печи. Дядя Саша - не понятно.
    Сетка всегда была и будет рассадником НЕрегулируемой конвекции.
    Ждать от такой сетки внятного пара даже для акцентов не кошерно.
    Для печи с НПГ лучший вариант, исполненный Васей Куценко - топка в окружении воды.
    И про отжим пирога пара конвекцией.
    Еще раз поясняю принципуху РБ.
    Зашел, накидал, лег на полок. Сначала греешься в основном ИКИ массива и печи.
    Потом, лежа на полке автоматически пороходят стадии изменения влажности от первичной до полной смены от прогрева ИКИ на прогрев теплом конденсации.
    Ни кто ничего не ждет. Ни кто ни куда не дует, вентиляторы отсутствуют.
    Прогрелся, поддал и веники в руки.
    И чтобы делать эквивалент кондицЫй РБ с печью НПГ, нужно шариками репы головы шевелить.
    ЗЫ, за прямоточку скоро зелёные будут давать десять лет расстрела за приближение глобального потепления (в Германиях намедни за них 21 проц голосонул).
    Про вентиляцию читал, но не одобряю.
    Нравятся мне такие расчеты, когда открытое для залпа окно для смены воздуха выстужает парилку, а постоянная тяга из дырки в дырку нет! Может я интеграл по поверхности не так беру? А?
  7. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    Оба несёте бред. Какая проблема закрыть "форточку"?
  8. GeneralME1978
    GeneralME1978
    GeneralME1978
    Нижегородская область
    До конца читать сообщения нужно. Там же ясно сказано, что сетку можно закрыть плиткой и получится закрытая каменка. В общем конвекцией можно рулить. Регулируемая конвекция в банях с НПГ это БЛАГО, ибо я вспоминая Акву могу сказать что там конвекции не хватало, ибо низ бани прогревался очень плохо и как следствие плохо сох, особенно зимой. В Сашином варианте конвекция регулируемая, с ней парная будет прогреваться полностью с верху до низу, а при необходимости ее можно приглушить для создания устойчивого пирога пара для парения.
  9. makarhunter
    makarhunter
    makarhunter
    Кратово. Убежал из Москвы.
    Прошу прощения, но, Макс, а что сейчас у тебя? :faq: Просто насторожило выражение " вспоминая Акву":faq:
  10. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Мы не спорим, мы уточняем отправные критерии, а то, что вентиляция должна быть непрерывной и достаточной, сомнению не подлежит.
  11. Сапиенс
    Сапиенс
    Сапиенс
    Краснодар
    Ну по бокам можно закрыть плиткой, а сверху? Ведь основные конвекционные потоки идут ровно вверх! Как можно удержать тепло от камней, кроме как не в герметичной рубашке?
  12. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Чтобы потоку идти вверх, ему нужно как то попасть снизу:)]. А так будет вяло текущая конвекция плюс ИКИ
  13. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    "Точно определяйте значение слов, и вы избавите мир от половины недоразумений"
    Рене Декарт
    Всех небезразличных к русскому языку людей земли - с праздником!
  14. Ментор
    Ментор
    Живу в Весёлом Посёлке
    Ментор
    Как небезразличный, не могу не воспользоваться Вашим поздравлением как приглашением.
    Я о склонении существительных в русском языке:
    И.: полок - комок - поток - брелок
    Р.: полка - комка - потока - брелока
    Д.: полку - комку - потоку - брелоку
    В.: полок - комок - поток - брелок
    Т.: полком - комком - потоком - брелоком
    П. о полке - о комке - о потоке - о брелоке​
    Так уж звёзды сошлись:
    - слово "полок" - самое главное (наряду с "печкой") в бане. Так что ни разу не оффтоп;
    - День русского языка;
    - и ТС Александр с уважением относится к русскому языку.
    Спасибо. Честь имею. :hello:
  15. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    Объясняю :)
    Все дело не только в волшебных пузырьках, но и в их количестве. Много - зло, а тютелька в тютельку - в самый раз :)
    А вообще все эти разговоры о регулируемой конвекции - в пользу бедных. Все регулировки уходят корнями в кирпичные саркофаги и работают только в режиме "вкл - выкл". Открыл канал - поперла воздушная конвекция. Закрыл - и конвекции нет (то, что при этом не охлаждается топка, отдельный жирный минус такой концепции).
    Конвекция есть всегда и имеет смысл говорить не о регулировках, а о ее избыточности при наличии чрезмерно нагретой поверхности корпуса/конвекторов. И если корпус печи не греется выше 150 градусов - конвекция будет только во благо.
    Все нужно рассматривать в комплексе. Даст Бог, приедешь - угощу тебя кошерным паром :hndshk:
    Лучший - это ни о чем. Нужны критерии оценки. Свои я описал. Вариант ВС был наиболее близок, но по ряду немаловажных моментов все же уступил... Причем, не только по моему мнению.
    Похоже на то :). Только дело не в поверхности, а во времени и в системе противовесов. Стабильности нет :), а хочется...
