1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,45оценок: 38
Сказ о том, как "теоретик" печь для бани выбирал
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Sache, 16.04.19.
  1. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Поддерживаю, данный подход. Тем более, что при избыточности, легко управлять, так же поддерживаю Николая с его принудительной вентиляцией
  2. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    1. По вопросу названий - патентовать нужно. Не завидую. Но против англоязычности, ведь для славян трудимся.
    2. По вопросу досрочного присвоения званий:
    Служил я не за звания и не за ордена.
    Не по душе мне звездочки по-блату,
    Но звезды подполковничьи я выслужил сполна.
    Аты - баты, аты-баты.
    Россия нас не балует ни званьем, ни рублем,
    Но мы ее последние солдаты.
    А, значит, нужно выстоять, покуда не умрем.
    Аты-баты, аты-баты
    3. По вопросу пирога пара:
    Сауну нам в 120 град впарили менегеры, подменив понятия, на что был найден фильм 1947 года про финскую сауну с аргументами, что это аналог РБ. Но воз и ныне там.
    Теперь стали действовать тоньше, но суть одна - подмена понятий. РБ, но без самой важной части - пирога пара!
    А что, норм, пипл хавает.
    Я мзду не беру, за Державу обидно. Была такая, когда в каждом дворе был свой комплекс для правки здоровья. Хотелось бы вернуть!
  3. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Не могу найти ссылку на этот финский фильм 1947 года.
    Подскажите, пожалуйста, Сергей, где ее найти.
    Спасибо.
  4. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
  5. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    Парогенератор (ПГ) работает так же как и Аква. В нем кипит вода, пар "из рубашки" выходит в верхний выход. Температура этого пара зависит от уровня воды в баке и может меняться от 105 до примерно 200 градусов. Выбором уровня воды производится первичная настройка печи в парной.
    Также пар "из рубашки" - это оптимальный пар для парового пирога. Именно поэтому его лучше выводить в парную повыше (в той же Акве с этой целью некоторые пользователи наращивали выход пара из рубашки патрубком из нержи). В то же время с Аквой паровой пирог - это не данность по умолчанию. Я знаю случаи, когда получить яркий пирог так и не удавалось.
    Вот по этим причинам верхний выход пара специально сделан повыше, примерно в 1,5 метрах от уровня установки печи (пола/подиума)
    Верхний выход пара можно в разной степени перекрывать поворотной заглушкой, создавая сопротивление, заставляющее пар идти по внутреннему пароперегревателю во второй выход ПГ, который расположен снизу. Таким образом, из топки никакого пара не поступает. Но в топке есть еще один ППГ для дополнительного перегрева пара.
    Подключение отопительных батарей не предусмотрено. Теоретически это возможно, но батарею придется устанавливать на уровне парогенератора, а это довольно высоко и для многих непривычно. Но если нужно, можно сделать. Обычное же расположение батарей возможно только с печами с водяной рубашкой.
    Гораздо проще подключить к парогенератору Эвереста паровой радиатор, в качестве которого прекрасно подойдет обычный полотенцесушитель-змеевик. Просто и эстетично.
    Он, конечно не решит проблему отопления смежных помещений, но поможет точно.
  6. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    Не уверен, что правильно вас понял :faq:. Вы имеете в виду выход пара из Стима?
    Если да, то куда угодно - это скорее для красного словца сказано. В фитоконтейнер с травами (ароматизатор :)) такой пар не подашь, травы сгорят. Для этого нужен пар "из рубашки" и такая возможность будет.
    А под полок :faq:... Для этого пар из Стима жарковат, как мне кажется, хотя с учетом просадки температуры на паропроводе может и пойдет :faq:. Не пробовал...
    Юра изменял высоту подачи пара из ППГ (высокотемпературного из Стима). В Акве этот пар выходит в пол и его просто необходимо дополнительно отводить в сторону, особенно при использовании декоративной рамки. У меня же высокотемпературный пар выходит на уровне стыка каменки и парогенератора (примерно в 60 см от пола). И выходит он не струей, как в Акве, а равномерным фронтом. В этом случае баловство с высотой выхода пара уже не нужно, так как пар и так хорошо распределяется по парной.
    Этот момент описал выше. Низкотемпературный пар подается условно под потолок, высокотемпературный выходит на уровне верха каменки. В этом случае перенаправлять куда-то пар просто не нужно, так как каждый поток уже выходит на оптимальном уровне.
    Возможность направить пар "из рубашки" (из верхнего выхода ПГ) по паропроводу в фитоконтейнер или еще куда-то имеется.
  7. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Если память не изменяет, Чичик с Аквой может прекратить подачу пара в парилку перенаправив его на улицу.
    А у вас в этом плане как?
    Удачи
  8. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    Нормально :). Можно и на улицу, но я предпочитаю сперва в паровой радиатор, висящий в моечной или предбаннике, а затем уж куда душе угодно... Схему подключения со временем нарисую.
  9. игорьЯ
    игорьЯ
    игорьЯ
    Краснодар
    ППГ в топке, генератор идет моноблоком. Как выполнено соединение паропровода и ППГ?
  10. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    Очень просто и, я бы даже сказал, изящно :). Но покажу, с вашего позволения, попозже :|:.
  11. GeneralME1978
    GeneralME1978
    GeneralME1978
    Нижегородская область
    мне показалось что речь идет про паровой душ
  12. Сапиенс
    Сапиенс
    Сапиенс
    Краснодар
    Я про оба выхода, стим снизу и из рубашки сверху. Нужный пар через паропровод можно направить куда надо. На запаривание веника и на травки для аромата направляют пар из рубашки через этот душ.
  13. Сапиенс
    Сапиенс
    Сапиенс
    Краснодар
    Александр спасибо за развернутый ответ, теперь более или менее понятно, теперь надо про топку рассказать! :) Для чего там камни и всякое такое... ;)
  14. Сапиенс
    Сапиенс
    Сапиенс
    Краснодар
    И реально получилось ли добыть пар с температурой от 105 до 200 градусов из парогенератора?
  15. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    Да, реально направлять куда-то имеет смысл только пар из рубашки. В фитоконтейнер с травами или на обогрев предбанника или мойки с помощью парового радиатора.
    Высокотемпературный пар направлять никуда не нужно, так как он и без того очень быстро "растворяется" в воздухе парной. А выход этого пара в пол чреват просадкой по температуре и конфликтом с нижней вытяжкой. Поэтому он у нас выходит примерно в 60 см от пола. А все что ниже этого уровня - уже сфера интересов вентиляции :).
    Да-да-да :). Но уже на следующей неделе. Стройка...
    Да. При изменении уровня воды. Но это скорее для понта :). В реальности вам такой диапазон наверняка не понадобится. Рабочая температура 120-150 градусов.
