1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,45оценок: 38
Сказ о том, как "теоретик" печь для бани выбирал
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Sache, 16.04.19.
  1. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Нет, если бы он свалился в сырой, то дышать бы не было возможности, а дышать было нормально
  2. Prison
    Prison
    Prison
    Сырой сырому - рознь, в данном случае речь, безусловно, о "сыром" относительно того, что было ранее. Если представить всю палитру используемого пара от Сухого и жаркого до сырого и шпаркого в виде шкалы от 10 (сухой) до 0 (сырой, душный, шпаркий, то к примеру у вас было 7, а свалился в 3, а духота выскакивает с 2, как пример, конечно же все это.
    А ранее дышать было тоже хорошо или не очень?
  3. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Ты всё в кучу свалил. Начнём с того, что сырой имеет только две градации по шкале да-нет:)]. А раз у тебя шкала 0-10, значит ты не знаешь что такое сырой пар:mad:
    Далее, понятие душный не имеет к пару отношения, это просто когда не хватает кислорода, про то когда влажность препятствует усвоению кислорода, не в этой теме.
    Ну, а фигли я бы парился, если бы дышать было тяжело? :aga:
    Я же толкую, тут случай сложный, можно сказать тут 3-D зависимость какая то, а не просто
    Т - влажность
  4. Prison
    Prison
    Prison
    Да, мы явно, о разном говорим. Термины и определения - наше всё) ещё понять бы устройство этого парогенератора, но судя по описанию ощущений, энергии ему передано меньше, чем ранее. Безусловно, не претендую на истину, лишь сам хочу разобраться в формате рассуждений и своего опыта, обсуждения подобных вопросов на других форумах. Один ЛПАЗ Захарыча, чего стоит, чтобы понять, что это)
  5. Prison
    Prison
    Prison
    Можете описать, какие ощущения были ранее, можно в личку, чтобы тут не хламить?
  6. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Устройство примитивное, нерж ёмкость 50 л вварены штуцеры 2 шт: блок ТЭН и кран, сверху выход нерж гофра 3м где то 1,5 метра из них намотано на дымовую трубу
    Именно, что больше, чем и был удивлён, еле спас ТЭН, поскольку вода выкипела очень быстро и пар свистел из трубы гораздо сильнее, вернее, до этого не свистел
  7. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Хм, боюсь, что ощущения описать сложно:faq:
  8. Prison
    Prison
    Prison
    Тоесть функцию перегрева осуществляет дымоход, получается?
    Тогда тоже объяснимо). Мощность ТЭНа увеличилась, расход пара увеличился, соответственно и скорость его передвижения по гофре, как следствие, пар не успевал о трубу перегреваться, и собирался под потолком недогретым, увеличивая ТТр. Ранее, он медленнее двигался, сильнее перегревался и соответственно, больше распределялся по парной за счёт энергии перегрева, поэтому ТТр могла быть поменьше при равных объемах затраченной воды, так как распределялся по большему объему.
  9. Prison
    Prison
    Prison
    Однако это отлично удалось под впечатлением от нового пара
  10. leonid Yuriev
    leonid Yuriev
    leonid Yuriev
    Минск
    Господа, а вам не кажется что как-то не очень профильно используется ветка?)
  11. GeneralME1978
    GeneralME1978
    GeneralME1978
    Нижегородская область
    согласен, не совсем по профилю, но пока ТС собирается с мыслями можно немного и на более приземленные темы пальцы почесать)
    соглашусь, при увеличении температуры увеличивается парогенерация, и за счет повышения давления пар по ППГ движется быстрее и не догревается.
    такой вот интересный парадокс с паровыми печами, мощность вроде увеличиваем, а температура пара падает...
  12. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    Все правильно, только вот что досадно, в этом построении есть все, кроме человека. Деньги, бизнес, аудитория - все это есть, а человека нет. Он обезличивается и интересует бизнесменов лишь как источник денег. А так вы правы, конечно...
    Но-но-но :). Попрошу не увлекаться...
    Итак, продолжая разговор о каменке банной печи «Паровар ЭВЕРЕСТ», хочу остановиться на доступных пользователю способах получения с нее пара.
    Вот так выглядит сама печь с коротким топливным каналом в варианте без керамического экрана вокруг каменки и с установленным экраном. Именно в таком исполнении мы ее сейчас тестируем у @leonid Yuriev.
    На рисунке видно пространство для камня и паровые пушки.
    Так вот, о паре с каменки…
    Независимо от того, установлен керамический экран или нет, использование боковых камней для парообразования я не рассматриваю. Наверное можно, но… но… но… Их основное назначение – экранирование топки. А рабочие варианты получения пара следующие:
    1. Пар с верхних камней.
    Здесь все как и в любой открытой каменке. Описывать особо нечего. Николай Николаевич подскажет подходящую метафору для этого пара.
    2. Пар из паровых пушек.
    Паровые пушки в Эвересте – это съемные металлические стаканы, которые устанавливаются на топку и имеют с ней непосредственный контакт. Стаканы заполняются теплоаккумулирующей закладкой из нержавеющей стали, внутрь которой по трубке с воронкой подается вода. Снаружи стаканы со всех сторон окружены камнями.
    На фото как раз видна установленная в каменку и еще не заложенная сверху паровая пушка.
    Пар из стаканов проходит через верхние камни, на которых осушается и перегревается, и лишь после этого попадает в парную.
    За счет высокой теплоемкости нержавеющей стали закладка паровых пушек активно отдает тепло воде и довольно быстро восстанавливается после поддач.
    Одного такого стакана достаточно для акцентной поддачи при парении паром из парогенератора. А всего в печь можно установить штук десять паровых пушек, хотя ставить больше четырех, наверное, не имеет смысла.
    Особенностью конструкции паровых пушек в Эвересте является отсутствие дополнительной стенки между топкой и закладкой, в результате закладка контактирует с топкой непосредственно, и контакт этот не зависит ни от времени, ни от кривизны стенок топки. Он стабилен и остается таковым на протяжении всего срока службы печи.
    3. Пар с центрального парообразователя.
    Вот так причудливо я назвал верхнюю стенку топки :). На фото выше как раз видно, что топка Эвереста имеет бортик, который вместе с верхней стенкой образует приемную чашу парообразователя. Наверх помещается 3-4 слоя камней (в зависимости от фракции). Принцип работы тот же – вода при поддачах проливается сквозь верхние камни и попадает на верхнюю стенку топки, на которой интенсивно испаряется, а образующийся пар осушается и перегревается на верхних камнях.
    По сравнению с паровыми пушками путь пара в парную получается короче, и сам пар выходит с меньшей степенью перегрева (более ядреным).
    Для повышения эффективности парообразователя на верхнюю стенку топки можно сначала уложить слой чего-нибудь нержавеющего (обрезки стали или гайки), а затем укладывать камни.
    Довольно несложно можно организовать ручную или автоматическую, или капельную подачу в парообразователь кипятка непосредственно из бака парогенератора. Для этого в баке предусмотрено наличие соответствующего партрубка, к которому через обычный или специальный кран, или через управляемый электро-магнитный клапан можно подсоединить одну или две трубки из гофрированной нержавейки, по которым по вашему сигналу вода будет подаваться в самое горячее место каменки. В трубках как обычно делаются отверстия или прорези для равномерного распределения воды по всей поверхности парообразователя.
    Вот теперь о каменке вроде бы все рассказал. В целом мне нравится ее работа. Было протестировано три варианта ее объема... Самый большой оказался и самым инерционным, что и не удивительно :). В результате будет выбран средний вариант примерно на 100 кг камня.
    Также впечатлениями о работе каменки Эвереста могут поделиться @GeneralME1978 и @leonid Yuriev, участвующие в тестировании образцов печи, пусть и в разное время, и в разных местах :hello:. Максим как раз застал еще и зимнюю эксплуатацию, а мы с Лёней подключились чуток позднее.
  13. Prison
    Prison
    Prison
    Планируется ли возможность оттестировать аппарат простолюдинам, не приближенным к неизвестным отцам?)
  14. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Не понял совсем:faq:. Что за дополнительная стенка между топкой и закладкой? :ogo:
    Что то меня одолевают смутные сомнения:aga:. Как говорит Николаевич, дедушка Ленин, ой, Лейден, ни фига не даст испарится на стенке каменки, а побросает всю воду подальше куда, от стенки, кучей мелкодисперсной, нет не пара, а водяной пыли
  15. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Не факт. При увеличении скорости, увеличивается коэффициент теплоотдачи, не говоря уже о турбулизации потока на гофре, что так же приводит к интенсификации теплообмена за счёт изменения характера потока. Ответ знает только прибор, а прибор, гад, врёт, причём два сразу. Похоже у них ограничение, по верхнему пределу
