1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,45оценок: 38
Сказ о том, как "теоретик" печь для бани выбирал
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Sache, 16.04.19.
  1. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Фокус в том, что конденсируясь в туман, пар сначала отдаёт тепло, ну а когда снова испаряется, опять забирает в зад.
  2. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Ну вроде Руспар грозился на чемп поставить в парную приборы, а у них они серьёзные, сертифицированные. Может ещё Слонов свои привезёт.
  3. Prison
    Prison
    Prison
    Это они тебе сказали, что у них серьезные или сам анализировал? почему-то нет у меня к ним доверия в части глубоких знаний и глубокого подхода к решению насущных вопросов. Это коммерсы, поэтому цели другие немного.
  4. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    С точки зрения электротехники у тебя 6 кВт сидя на одной фазе её просаживали, а раскидав на три ты получил оптимальный съём. Т. е. абсолютная влажность в единицу времени стала выше, отсюда и ноги растут.
  5. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Это фирма которая их выпускает. приборы Тесто, это серьёзно, комерсы они или нет, тут рояли не играет. Вернее играет, как коммерсы они могут себе позволить купить дорогое оборудование. К тому же Марат сейчас работает на стратегическую перспективу, а не на сиюминутный результат, а там надо выглядеть (ну собственно и быть) компетентным и адекватным. На хайпе долго не просидишь.
  6. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Да, я уже потом сообразил, но тут ещё один фокус есть, такое происходит именно при низких Т воздуха и ввсокой отн влажности, поэтому, такое поведение пара всё равно предшествует экстримным режимам.
  7. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Да, было такое подозрение. И я ещё вдобавок каждую фазу пустил по двум проводам, раньше провода грелись, теперь перестали, и вщё, фаза, при замере, не 380, а 420- 430, а ток 8,3-9,2
  8. Planerik
    Planerik
    Planerik
    pn2
    Вчера, парился, блин, мощность ещё возросла, Там напругу, что ли, поднимают не пойму? Но дело не в этом, я проводил эксперимент по запуску парогенератора без печки, т. е. на холодную баню и плюс пар не перегретый, как завещал ZYBY, ну, короче, напустил туману в парилку:mad:. Но, что интересно, туман висел, под потолком, сантимов 20-25 и вниз уходить не собирался. А поскольку пар выходит из гофры 3/4, то струя бьёт прилично и вот весь этот туман кружится под потолком и не разрушается, мне стало интересно. Значит разжигаю я печку, через несколько минут пар, из гофры, становится без тумана и продолжает крутить этот туманный пирог. Блин, и опять нет никакого разрушения этой конструкции. Ну я вспоминаю переписку ZYBY и konstruktor
    о том, что перегретый пар имеет высокую кинетическую скорость и быстро растворяется в воздухе. Ну пусть у меня, и не сильно перегретый пар, но, зато кинетической энергии при выходе из гофры хватает, но никакого растворения нет. У меня есть некие мысли на эту тему, но хочется услышать мнения специалистов и сочуствующих:um:.
  9. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Ты не учел, что выход пара должен быть в шланге, лежкащем на полу.
    Все наблюдения нужно проводить при прогретой парилке.
    А так, пока переходные процессы, они не системны и не показательны.
  10. Tok2Z
    Tok2Z
    Tok2Z
    :)]я конечно не спец, но сочувствующий :aga:
    @Planerik, рад, что Вы запустили наконец то свою баню и уже паритесь:super: теперь Вы уже не теоретик, а начинающий практик. Но вернёмся к теории, которая всё таки преобладает в ваших суждениях.
    На всех банных форумах форумчане пришли к выводу, что у самой экономичной печи КПД не более 70 %, а 30% улетает в трубу. И эти 30% можно использовать на нагрев воды, допустим в конкретном случае, в вашем перегревателе, но вы стали нагревать воду для кипения электроэнергией, а перегревать энергией дымохода.
    Почему? :hello:
  11. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Дельта между воздухом и паром слишком велика в непрогретой парной, вот пар и не может опуститься.
    Кинетическая энергия молекулы и кинетическая энергия струи пара это две большие разницы.
    Но речь не об этом. у тебя получилась забавная ситуёвина, попав к потолку пар сконеденсировался в туман, таким образом мало-мало под потолком нагрелся но раз туман, значит там 100% влажности плюс вода. Но температура воздуха ниже тумана ниже и больше в неём раствориться не может, далее ты добавляешь ещё горячего пара, температура в пироге тумана растёт и растворимость этого компота в воздухе увеличивается, а внизу по прежнему холодный воздух, вот ты и накачиваешь этот пирог увеличивая абсолютную влажность внём и усиливая расслоение.
  12. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Ты сильно не внимателен:aga:. Свою личную баню я запустил лет 20 назад:hello:
    В данный момент, я описываю свой очередной опыт
    \Всё просто, у меня есть самогонный аппарат на 2,5 кВт. Я просто взял и принёс его в баню. Мне понравилось иметь фоновую парогенерацию. Сделал простой парогенератор из пивной кеги. Я планирую реконструкцию бани и пока её не закончу, печь менять не буду. Так что это простой и сверх быстрый временный вариант.
  13. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Сергей, будь внимателен, а то я переживаю за Пентагон, как бы ты его, по ошибке, не испепелил случайным запуском:cool:
    Как я могу провести опыт по прогреву бани, если она будет уже прогрета? :)]
  14. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Я чего то сегодня устал, и туго соображаю. Поэтому думы думать буду завтра. А сегодня вот что меня интересует в данном вопросе. Я увидев этот вальс под потолком, вот что подумал: получается, что несмотря на высокую скорость истечения, пар, всё же, двигается по спирали в горизонтальной плоскости и не опускается. А значит можно создать пирог, даже в таком варианте. Вот буду думать как устраивать реконструкцию, под это дело
  15. Tok2Z
    Tok2Z
    Tok2Z
    Пока сказ сказывается, а дело то делается - РФ в Новосибе рулит:)]:hello:
