1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,45оценок: 38
Сказ о том, как "теоретик" печь для бани выбирал
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Sache, 16.04.19.
  1. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    Спасибо! Вот бы еще сделать ее доступной людям...
    Игорь, извините, о внутреннем устройстве натрубного модуля я расскажу позже, после подтверждения от патентного ведомства. Там нет ничего необычного, а возможного пользователя больше будет интересовать получаемый результат, нежели расположение элементов.
    В Эвересте есть много другого неизведанного и загадочного, о чем еще можно поговорить :). Спешить нам некуда, поэтому постепенно все расскажу, все покажу... Вот, например, обратили ли вы внимание на экологичные регулируемые конвекторы, которые чуть выше упомянул @GeneralME1978?
    А они есть... :)
    Безопасные регулируемые воздушные конвекторы
    В самом начале своего повествования я писал о том, насколько нагреты могут быть различные элементы бани и печи, чтобы прямо или косвенно не вредить человеку. Раскаленные конвекторы банных печей, которые, как правило, непосредственно контактируют с топкой, этим требованиям не удовлетворяют. Почему же производители сплошь и рядом делают в печах именно такие конвекторы? Ответ прост – подавляющее большинство людей не заморачиваются экологией бани и на такие мелочи не обращают внимания. Тем более что раскаленные конвекторы помогают готовить баню и это преподносится как плюс. Затем в лучшем случае конвекторы перекрывают и во время бани не используют.
    В банной печи «Паровар ЭВЕРЕСТ» конвекторам отводится более почетная роль – непосредственно участвовать в банном процессе. Они могут, а в ряде случаев и должны :):
    ● подогревать приточный воздух во время банных процедур (при прохождении через конвекторы внешнего приточного воздуха);
    ● подогревать воздух во время просушки бани;
    ● подсушивать воздух внутри парной (при прохождении через конвекторы внутреннего воздуха);
    Напомню, что канал приточки можно сделать так, чтобы по желанию переключать забор воздуха с улицы или из парной.
    Почему я назвал конвекторы Эвереста безопасными? Потому что они не контактируют с топкой и не нагреваются выше 150 градусов, а значит и не портят проходящий через них воздух (на стенках конвекторов не сгорает органическая пыль).
    Конветоры устроены в стойках ограждения каменки (сетки). Четыре трубы, служащие опорами для сетки, открыты снизу и сверху, нагреваются от каменки (перегрев невозможен) и прокачивают через себя воздух. Может быть, не так активно, как это делают раскаленные конвекторы других печей, но вполне достаточно для решения поставленных задач и безопасно для людей в парной.
    Чтобы не смущать парящих и парящихся :) и не упрощать дизайн печи, с внешних сторон выходы конвекторов прикрывают изящные полукруглые выступы декоративных стоек каменки.
    Конвекторы можно перекрывать заглушками или подходящими камушками, а, перекрывая часть каналов, можно регулировать конвекцию. Хотя регулировка эта – скорее понт :). А вот подогрев приточного воздуха – объективная реальность и необходимость. Напомню, что приточный воздух нужно не только подогревать, но и увлажнять. Выходя из конвекторов Эвереста, приточный воздух попадает аккурат в зону выхода перегретого пара из ППГ и перемешивается с ним, таким образом, в Эвересте одновременно можно осуществлять и подогрев входящего воздуха, и его увлажнение.
  2. игорьЯ
    игорьЯ
    игорьЯ
    Краснодар
    Да, про подогрев наружного воздуха как то подзабыли. У печи фальшдно еще?
  3. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    "Фальшдно" - это как? :)
    В действующих образцах дно одно. Оно же - под печи и нижняя стенка каменки.
    А в перспективе возможны разные варианты. Это и отдельная футеровка дна (сейчас роль футеровки выполняет оставшийся после предыдущей протопки пепел - это самый простой и дешевый вариант), и...
    Впрочем, не взыщите, все секреты сразу раскрывать не стану, а то дальше не о чем писать будет :). Задумок еще много, так что, как говорится, не переключайтесь :)
  4. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Вот одно из решений как быстро прекращать парогенерацию - https://www.forumhouse.ru/posts/24275398/
    Предложил пользователь, который заменил Скоропарку на печь АПФ с ламелями)
    Удачи
  5. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    Сергей, а к чему это в данной теме?
    Прекращение парогенерации - это надуманная проблема. А вот удушение горения - это недожиг СО и прочей бяки, ведущее к засаживанию печи и загрязнению окружающей среды. Такой хоккей нам не нужен :).
  6. ПарПоБелому
    ПарПоБелому
    ПарПоБелому
    Сильно доступной вряд ли получится, особенно если делать качественно из хороших сталей. Печь достаточно металлоёмкая. И это не народная печь. Эверест это скорее Mironoff среди печей НПГ:)
    С конвекторами хорошая идея. Ещё если двойное дно у печи сделать, чтобы чистый воздух из приточки в него заводить и запускать в конвекторы (вместо рамки Генерала). Но это снова про удорожание.
  7. игорьЯ
    игорьЯ
    игорьЯ
    Краснодар
    Я фальшдном обозвал. Иначе как объединить угловые конвекторы (там из самой тонкой стали сойдет)
    Подозреваю автор предложит делать плиточный "цоколь" с задвижками.
  8. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    На этом удорожания удалось избежать :). Обошлось и без дополнительных рамок и двойного дна.
    Да, именно так :). Ножки печи под подом имеют крепления для плитки, которой можно закрыть не только каменку, но и цоколь печи (пространство по подом). Для цоколя используется стандартная плитка шириной 15 см. Таким образом формируется канал от пола до конвекторов. Чистый воздух заводится под печь (в пол или в подиум) и по каналу через конвекторы выходит в парную. По ходу воздух нагревается от контакта с дном и конвекторами печи, а затем догревается и увлажняется перегретым паром.
    Эта схема будет реализована у меня в бане. Изначально задвижки не предусматривались, но теперь сделаю с задвижкой. Потому как
    нужно соответствовать :)
  9. Prison
    Prison
    Prison
    Кстати, печь Миронов выдает только перегретый пар. Помнится, не мог я понять, почему поддаю, а пара нет) кстати по словам АЗ, печь может давать ЛПАЗ, но опять же, его надо много, и под потолком полок делать.
    В некоторых банях бездумно ставили эту печь, не учитывая все эти особенности, в итоге, париться нормально не удается, а пара с камней там нет) вот вам и пар, мелкофракционный, невидимый и самый лучший, как скажет Толя Жарпарком)
  10. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    Я видел описание этой печи. Саму печь - нет. Но даже по описаниям стало понятно, что этот агрегат сработает лишь в особых условиях.
    Думаю, Миронов упомянут, как нечто неприлично дорогое и заявляемое как эталон. Это скорее фигура речи :), так как, по-моему, сама печь сильно переоценена.
  11. ПарПоБелому
    ПарПоБелому
    ПарПоБелому
    Да, как самый-самый по функционалу агрегат. Но тем он и интересен. Пользоваться не обязательно всем и сразу, а потенциальная возможность есть. Со временем захочется попробовать разные режимы, а тут всё уже в наличии, и допилить нечего:super:
    По доступности для народа по стоимости, надо ориентироваться на цены на дровяные колонки из 439-й нержи. ;)
  12. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Сергей, не надо собственные измышлизмы о том, что ты в сущности не знаешь, выдавать за истину.
    Парильщики идут за привычками клиентов и поскольку это просто наёмные работники, то заботиться об улучшениях и пытаться освоить и показать что-то новое у них нет ни малейшего стимула.
  13. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Боже, спаси Рамунаса от таких последователдей. :no: Перегретый пар существует только на выходе из ППГ, далее горячий пар смешивается с о свежим приточным воздухом и получается нужная темпереатура ПВС. Так что я пожалуй тоже минусну, что бы ты не встревал в вопросы в которых не понимаешь.
  14. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
  15. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Камни в сетке, это несколько вынужденный маневр. Тот образец печи, что планировался первоначально имел конвекционный кожух и механизм упраления конвекцией. К сожалению при изготовлении нарушили геометрию дымовых каналов, что сказалось на тяге. В результате пришлось поставить первый опытный экземпляр.
    Впрочем отзывы посетителей говорят, что такой вариант весьма нравится. В варианте pro я всё же буду настаивать на менее теплоёмком решении и управлении конвекцией.
