1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,45оценок: 38
Сказ о том, как "теоретик" печь для бани выбирал
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Sache, 16.04.19.
  1. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Олег, ты невыносим...Вспомни,я за тебя ! открыл тему, посвящённую твоей бане. Заметь, что тема мгновенно взобралась на самый пик популярных тем, вроде на втором месте была, так? Даже темы о Скоропарке там не бывали.
    А почему такая популярность? Да потому, что ты во многих темах,(профильных.кстати,именно о печах из железа;)) диктуешь свою позицию и приоритет твоей печи..:)
    Ну все и кинулись, сейчас. мол, Олег поставит всех на место и докажет преимущества своей печи...Не тут-то было. Ничего у тебя не получилось. Тема канула в безвестность, как и ожидалось, впрочем.
    Там ты не смог, там зачем здесь пытаешься?
  2. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Она вообще не пригодна
  3. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Блин Сергей, что ты опятьт хрень начинаешь разводить, язык почесать не о кого?
    Добровольский, Кокс и многие другие это творцы, свободные художники, а я гогворю о тех кто просто деньгу зарабатывуает и ничего им не надо.
  4. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Блин, Коля, выражай мысли конкретней и следи за языком)
    Кокс тоже парильщик и наемный работник - именно эти два определения фигурировали у тебя.
    ТщательнЕе надо...
    Удачи
  5. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    @5_6, не зря тебе г-н Рамунас нравился, такая же натура гм. своеобразная. Решил подхватить выпавшее знамя и штатным тролем заделаться вместо него? Не выйдет, мелковат для этого, так что идика ты в игнор вместе со своей удачей, котрую у тебя ни кто не просит.
  6. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Коля, спокойнЕе, это я уже слышал когда у тебя кончаются аргументы)
    Автор этой темы метко заметил:
    "Вот, например, попрошу я вас не разводить демагогию в этой теме...
    Послушаетесь ли :faq:...
    Или разродитесь суперсодержательным постом обо мне и моих качествах :)]...
    Это зависит только от вашего воспитания и внутренних "ценностей"..."
    Почитывай это иногда на ночь. :hello:
    Удачи
  7. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Николай тебе ответил вполне аргументировано, ну может резковато, а вот твоих аргументов не видать
  8. Сапиенс
    Сапиенс
    Сапиенс
    Краснодар
    Александр, Вы неоднократно указывали, что парогенератор есть самостоятельное устройство и может работать с иными печами. Как Вы видите такую совместную работу? С учетом того, что второго стандартного пароперегревателя Эвереста в этом случае не будет?
  9. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    Да, парогенератор автономен. И идея была именно в возможности использования его не только в составе Эвереста, но и с другими печами-каменками. Поэтому он имеет стыковку с дымоходом диаметром 115 мм, универсальную длину 1 метр и может устанавливаться вместо первого метрового элемента дымохода. В комплекте с парогенератором предусмотрено устройство автодолива и контроля уровня воды с поплавковым клапаном (Автодолив), позволяющее автоматизировать работу парогенератора при "запитке" его от водопровода или внешнего накопительного бака. Если внешний подвод воды к ПГ сделать не получается, то вода заливается в бачок Автодолива вручную.
    Работать парогенератор будет так же, как и в Эвересте, то есть будет выдавать два потока перегретого пара, низкотемпературный и высокотемпературный, и позволять регулировать соотношение между ними и таким образом оперативно управлять микроклиматом в парной. Разница, как вы верно заметили, лишь в отсутствии дополнительного ППГ, и как следствие, в меньшей температуре пара из ППГ самого парогенератора. Но тем не менее 300+ там есть, что в большинстве случаев будет достаточно.
    Дело в том, что печи-каменки в большинстве своем конвекционные, то есть с большей, чем у Эвереста, конвекционной составляющей передачи тепла в парную. А конечный микроклимат, как ранее показывалось на банно-паровых диаграммах, зависит не только от параметров пара, но и от Т воздуха в парной. То есть для получения заданного режима (допустим, 60/60) при более высокой Т воздуха, нужно подать в парную перегретый пар с меньшей температурой. На это и сделан расчет при использовании парогенератора Паровар с другими печами. И этот расчет подтверждается экспериментами с НИП Петрова, выдающего пар до 200 градусов и тем не менее показывающего хорошие результаты с конвекционными печами. Правда, с разными печами результаты тоже будут отличаться. А Паровар позволяет производить начальную подстройку под парную (выбором уровня воды в баке) и регулировку микроклимата, то есть более универсален.
    Ну и в придачу к основной функции увлажнения парной и генерации "автопара" появляется горячая вода в парной (ПГ работает как проточно-накопительный бойлер), можно подключить фитозапарник, паровой радиатор, сделать подачу воды в каменку с управлением краном или электроникой...
  10. Сапиенс
    Сапиенс
    Сапиенс
    Краснодар
    Как Вы думаете, имеет право на жизнь связка невысокой кирпичной печи (топки) с шамотным ядром с закрытой или иной каменкой или вообще без оной и Паровара, установленного вместо трубы кирпичной печи?
  11. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    Думаю, это вполне живой вариант. В свое время нечто подобное хотел сделать @ПарПоБелому.
    Но каменку в такой печи я бы все же сделал. Например, в виде установленного сверху топки корыта из нержавеющей стали с дымоходным патрубком. Для установки на топку у корыта, очевидно, нужно предусмотреть соответствующие борта. Дно корыта я выложил бы обрезками той же нержи (или засыпал любыми изделиями из нерж. стали) - это будет испаритель. Для подачи к испарителю воды уложил бы на дно перфорированные гофрированные трубки с воронками наверху, а пространство сверху заложил бы камнями средней и мелкой фракции. Эти камни сработают как ППГ для испарителя на дне корыта. А также с них можно будет влажный пар получать для акцентов.
    В итоге с большой долей вероятности получите тот же Эверест по функционалу, но с кирпичной топкой.
  12. makarhunter
    makarhunter
    makarhunter
    Кратово. Убежал из Москвы.
    Э, друг мой. Берём чугунную буржуйку прямоугольной формы, ставим ящик с камнями и сверху ППГ. Все. Правильно?
  13. makarhunter
    makarhunter
    makarhunter
    Ну, дополнительно обкладываем буржуйку кирпичом на ребро. Затраты мизерные. Знаю потому, что такая буржуйка у меня на даче стояла, на кухне. Воду подаём прямо на чугуняку. Нет? Значит слой камней положим. Т. е. задачу получения низкотемпературного пара мы решили. В случае обкладки кирпичом вопрос регулируемой конвекции тоже. И? Фишка в натрубном пароперегревателе. И вот вопрос. А патентованная составляющая как урегулирована. Ибо Бессонов уже две печи с натрубным пароперегревателем выпустил.
  14. makarhunter
    makarhunter
    makarhunter
    Разовьем мысль дальше. Буржуйка чугунная, кирпичный обклад, камушки и сверху Парафон Сычева.
  15. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    @makarhunter, я отвечал человеку на вопрос. А что хотел сказать ты, я не понял. Если скоропарочное комиссарство сюда принес, уноси назад :). Ну а если по существу, то
    Нет. Во-первых, не ППГ, а парогенератор Паровар :).
    Уже лучше :).
    Ну это колхоз, конечно, но "кому-то и кобыла невеста" :)
    Ай, какой ты, право, невнимательный :) Не в пароперегревателе, а в парогенераторе. Нужно испарить сперва, понимаешь :), а потом уж перегревать...
    Для собственных нужд можно пользоваться любым опубликованным патентом :).
    Неа :). Свалимся в сухость. Или разве что в палатку идтить :). И лучше зимой :).
    Еще раз тебе говорю - только ПАРОВАР :cool:. Ну или НИП Петрова. Это если руки не для скуки. А так 19-ю Скоропарку купить и доработать. Опс :|:... Опять руки нужны... Тогда попробовать без доработок и привыкнуть к тому, что есть. Новичкам это будет не трудно, так как не с чем сравнивать :).
