1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,45оценок: 38
Сказ о том, как "теоретик" печь для бани выбирал
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Sache, 16.04.19.
  1. Sewer000
    Sewer000
    Sewer000
    Я из рубашки печи типа "Россиянка" (та у которой ППГ-гофра с прорезями в каменке) запитал стальной панельный радиатор 22 типа 1 киловатт, подключил 15 гофрированной трубой из нержи. и поставил кран, когда кран открыт полностью на выходе из радиатора снизу струйка пара с пол метра клубится, а уж там то сплошной лабиринт для пара, радиатор весь равномерно очень горячий даже при горении в печи одних углей. Краном можно добиться того что из нижнего выхода радиатора просто стекает очень горячая вода. Думаю полотенцесушитель для эвереста вообще не проблема, особенно при интенсивном горении дров в топке.
    @Sache, когда в топке эвереста горят одни угли вода в натрубнике интенсивно кипит?
  2. ПарПоБелому
    ПарПоБелому
    ПарПоБелому
    @Sewer000, это очень радующий опыт. Значит всё должно работать как надо. Главное, чтобы мощности Эвереста на всё хватило. Воды кипящей в нём 30 литров всего.
  3. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    Вот как тебя понять-то :)
    Ты недооцениваешь атмосферное давление :). Ну или очень уж сильно заузил приток. У меня приток сделан 110 трубой. Вытяжка будет примерно вдвое больше по площади сечения. Вот и проверим...
  4. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    Лишним Автодолив нельзя назвать. Например, если в бане есть водопровод (как у меня), то Автодолив позволяет автоматизировать работу печи, а это, как ни крути, упрощает ее использование.
    Но вы правы, можно и без Автодолива. Такой вариант использования Эвереста тоже предусмотрен и будет уместен, например, в автономной бане. Вот очередная схемка :)
    На схемке показан самый простой способ обвязки печи. Бак может быть любым, но с горизонтальным баком уровень воды будет более стабилен. Горизонтальный бак окажется примерно в метре от пола - заливать воду из ведра или канистры будет вполне удобно.
  5. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    Нет, не интенсивно. Но кипит. Собственно, я и хотел такой результат получить, чтобы на углях поддерживалось фоновое кипение.
    И все-таки я считаю "излишки пара" пережитком того времени, когда парообразование в паровых печах никак не было увязано с работой вентиляции. В "здоровой" бане с постоянной вентиляцией излишков пара нет. Есть компенсация тепло и влагопотерь и поддержание парной в рабочем режиме. А это как раз и обеспечивается фоновым парообразованием.
    Так как тепло паровому радиатору передается преимущественно за счет конденсации пара, то лучше как раз использовать пар из рубашки (перегретый, но низкотемпературный).
  6. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    Для бака долива выбирается высота установки и он намертво прикручивается к стене. Судя по рисунку и тексту - на половине высоты бака печи. Тогда верхняя половина бака лишняя.
  7. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    Да, так и есть. Высота бака долива выбирается один раз и затем его уже, как правило, не трогают. Не потому, что лень (хотя и это, наверное, тоже :)), а потому, что, в отличие от той же Скоропарки 2019, регулировку микроклимата с Эверестом можно делать гораздо проще. Для этого достаточно повернуть ручку управления паром.
    К половине бака печи привязки нет, уровень лучше выбирать по микроклимату, но в то же время, чем больше окажется воды в парогенераторе, тем шире будет диапазон температур производимого им пара.
    А вот про верхнюю половину бака я не понял. Если речь о баке парогенератора, то не только не лишняя, а даже наоборот, она - один из ключевых элементов парогенератора "Паровар".
  8. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Это тебе не инглиш, Это, Великий русский языкА:)]
    А что это? :)]:aga:
  9. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Не можно, а нужно, это твои потенциальные инвесторы. Чем меньше автодолива, тем чаще будут менять печь по не гарантийному случаю, выгода, однако:)].
    Я без автодолива уже три ТЭНа поменял, так что сам являюсь инвестором:)]
  10. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
  11. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Очень много буков ни о чём. Ты лучше подумай о конденсационном воздушном рекуператоре, вот где тема не копана
  12. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Ох, хорошо что просветил, а я то думаю что это на меня давит, может старость:)]. А енто, аж 240 кг, дык я, получается, тяжолоатлет?
  13. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Уже думал, киловата 3 с него снять можно по моим прикидкам и на порядок меньшая площадь теплообменника нужна.
  14. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Это наш ответ Чемберленам, которые отказываются признавать тебя дедушкой РП:)]
  15. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Уже попробовано, пашет только вьёт, предбанник даже порой перегревал в зимний период.
