1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,45оценок: 38
Сказ о том, как "теоретик" печь для бани выбирал
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Sache, 16.04.19.
  1. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Конечно зависит:nono:
    Наверное стоит сказать что не парциальных давлений а концентраций, а парциальные давления это следствие концентрации. Хотя формально можно считать и так, что имеется градиент, являющийся движительной силой диффузии. Но следует понимать, что на пути этой силы имеется сопротивление, а оно как раз зависит, в том числе, и от Т, то бишь энергии частиц газа:hello:
  2. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Александр, я дико извиняюсь за занудство, но не могу согласиться. Опять идёт путаница. Есть пар, а есть ВВ. Естественно, что пар 400 гр более жгучий чем 110 гр С. Кто мне не верит, может легко проверить, сунув одну руку под пар 110 гр, а другую под пар 400 гр:mad:. Хотя, я бы не рекомендовал:ogo:.
    Жгучим является относительно более "холодный" но с высокой отн. влажностью воздух. Прикол здесь заключается в том, что более горячий пар просто перегревает воздух и сваливает в сухость и не позволяет создать режим типа 60/60. Именно поэтому и создаётся впечатление что такой пар более жгучий.
  3. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Долго размышлял над твоим сообщением и так и не понял, что ты имел ввиду под полтора литра? Ты имеешь ввиду три раза по пол-литра?:aga: Даже страшно представить насколько вкусным будет пирог:um:
  4. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Тут важно не только какой гранью, но и что, конкретно, скрывается за этой самой гранью:)]
  5. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Так мы тебе и поверили:cool:
  6. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Хм, так вот у тебя же, собственными руками, создан инструмент. Подавай непрерывно в пирог пар, просто дозу нужно подобрать, тогда и пирог будет и кондишн, ниже пирога
  7. Planerik
    Planerik
    Planerik
    вот:|:
  8. Маслов Виктор
    Маслов Виктор
    Маслов Виктор
    @Planerik, высокотемпературная конвекция от МП и саунных ТЭНовых печей, с температурой стенок печи как правило около 300*С и более, вполне способна разогреть потолок до 100*С и более. Все как у Хошева в его мытейной бане. Я именно об этом имел ввиду.
    В традиционной же РБ с массивной кирпичной печью конвекция образуется вдоль разогретой до 80-100*С стенки кирпичной печи. Разумеется, если она хорошо протоплена. Причем конвекция вдоль кирпичной стенки, особенно если она высотой до потолка, происходит с нарастанием температуры воздуха в поднимающемся потоке. При этом большая площадь кирпичной стенки, в отличие от МП и ее дымовой трубы, приводит к более ламинарному потоку конвекционного потока вплоть до потолка, Поэтому и с кирпичными традиционными печами температура потолка также часто бывает 100*С и даже выше.
  9. Planerik
    Planerik
    Planerik
    И ты полного кайфа не получаешь, потому что нет у тебя бани на борту яхты пришвартованной в 3-х милях от одного из Сейшельских островов:)]
  10. Planerik
    Planerik
    Planerik
    О как.
    Именно кондиционный, и не прогрев а именно режим. Ввёл термин, по моему, Хошев. Имел ввиду что в 21 веке, когда существуют кондиционеры создающие на автомате режимы и т. д. Т. е. Кондиционный режим создаёт равномерное поле микроклимата в заданных параметрах. А пироговый режим он контрастный, а не равномерный.
    А конденсационный прогрев и там и там:hello:
  11. makarhunter
    makarhunter
    makarhunter
    Кратово. Убежал из Москвы.
    Не, три по поллитра это перебор. Тут уже не до вкуса, на ногах бы удержаться)
  12. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Вынужден не согласится, ты описываешь процессы как раз про МП с конвективным каналом, где конвективный поток постепенно нагревается. Вдоль открытой стенки идёт конвективный поток с подмесом и соответственно ни о каком ламинарном речи нет и о высокой температуре нет, так как свободная струя постоянно разбавляется подмесом. Потолок же, быстрее всего греется ИК
  13. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Так ты веником не только на себя махай, дели на всех по братски:|:, в крайнем случае - по справедливости:cool:
  14. Маслов Виктор
    Маслов Виктор
    Маслов Виктор
    А откуда ИК, с пола что ли?
    И почему всегда в РБ потолок самый горячий? А не деревянные стены напротив печи, которые максимально облучаются ИК под прямым углом от печи.
  15. avilrom
    avilrom
    avilrom
    Ногинск
    Чёрти что. В таком случае в голимой суховоздушке с ТЭНами тот же на автомате стабильный кондиционный режим.
    В любом случае спасибо за разъяснение. По крайней мере стало понятно, что имел в виду ТС.
