1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Ширина гаража
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем ooobin, 13.11.09.
  1. TheArk
    TheArk
    Аркадий
    TheArk
    Аркадий
    Тольятти
    Для обслуживания и 50см думаю хватит, со снегом главная проблема что на забор будет падать, поставлю снегозадержатели. Соседи родственники, другое место получается на противоположном конце участка, ходить далеко. От навеса толка мало, у нас ветрянно, снег с дождем горизонтально ходют). 70см проход уже нормальный, в ванну дверь 60см не жалуюсь, но гараж при этом заметно уменьшается.
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Значит вы выбрали вариант. :)
    Узкий гараж - это проблема. Что-то поставил, чуть левее, правее взял при заезде- и машину можно покалечить.
    Но-
    И куда чистить. Потом таять будет где-то... подмывать будет гараж или забор.
    Но можно обдумать.
    Сразу, на первый взгляд всё кажется не очень. А потом может оказаться и очень то всё хорошо. :)
    И проход широкий будет и гараж пошире можно построить, а в нём и погреб сделать.
  3. TheArk
    TheArk
    Аркадий
    TheArk
    Аркадий
    Тольятти
    Да я вот и не знаю 4м это узкий или нет) Но точно знаю, что проход 50см это узко)
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Моё мнение (и моего окружения связанного с гаражами и машинами)- узкий.
    Гараж должен быть просторным, что бы без проблем не только ставить машину, но и заниматься ремонтом и рукоделием. :)
    Это точно.
    Поэтому вам предлагал вариант отдельного строения - гаража.
    Строите то надолго и для себя.
    Если хотите - можете как думаете сделать легкий, закрытый навес.
    Зиму другую попробуете - а там точно решите что и как делать и каких размеров.
  5. Mishael761
    Mishael761
    Mishael761
    Если место не очень много, то гараж можно сделать обычной ширины, метров 3.5 даже, но внешнюю длинную стену - которая не примыкает к дому - сделать рольставнями, в два проема по 3 метра, например. В этом случае в теплое время года открываем нужную секцию и свободно шастаем:))
  6. Mishael761
    Mishael761
    Mishael761
    ... на пол направляющие сделал, из уголка 63, и "из колеи" никуда не денешься:))
  7. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    1. Может не помочь. И на уголок наезжали, и мимо и резину тёрли.
    2. А удары дверьми не считаем? Например что то стоит у стен, что-то упало, ломанулись в открытую дверь, в обратную сторону, какие-то вещи выносили из машины или вносили и т. д.
    3. Встречался даже с обратным изломом (если так можно выразиться) дверей. В другую сторону загнули.
    Всё это из за отсутствия свободного пространства вокруг дверей.
    Впрочем никто не мешает вам сделать как вы задумали.
  8. TheArk
    TheArk
    Аркадий
    TheArk
    Аркадий
    Тольятти
    Согласен, но у меня он будет не короткий - 7,6м место впереди для стола останется. Проще наверно у соседа эти 20см попросить и отдать их на другой стороне участка)
    Я как то широкую мазду в 3м гараж парковал, где у стен стояли стеклопакеты) вот это было узко.
    Кстати тот же вопрос по воротам 28 или 3м?)
    Если гараж будет 4,4м то кратно блоку ворота получаются 2,8м
  9. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Про длину это другой вопрос.
    Когда узко- это дюже неудобно.
    Или 50 см. А может и метр. :) Если есть такая возможность почему бы и нет. Хорошая идея. Главное что бы по юридической части потом вопросов не было.
    В исключительных случаях- можно и через пятую дверь выходить:)]:aga:, при необходимости.
    Но ведь не постоянно же.
    может 2,8 м. или 3 м.?:aga:
    Заезд прямой? Можно и сделать. :)
    Машина то какой ширины (максимально)?
  10. TheArk
    TheArk
    Аркадий
    TheArk
    Аркадий
    Тольятти
    Нашел только размеры по колесам 193см. По зеркалам не найду.
  11. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Прибавим еще сантиметров 30-ть.(по 15-ть на каждую сторону)
    итого 193+30=223 см.
    280- 223=57: 2= 28,5 см на каждую сторону (чуть меньше А4). Заезжать конечно можно - но так не особо. Придется ровненько и аккуратно. :)Да еще если внутри будет узковато.
    А -еще немного вычтем на железный косяк ворот.
  12. TheArk
    TheArk
    Аркадий
    TheArk
    Аркадий
    Тольятти
    @Джипер, Рекогносцировка на местности
    поддон - внутренняя стенка гаража 4м
  13. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Ну конечно маловато.
    Придется аккуратно въезжать, аккуратно двери закрывать, открывать, с открытыми дверьми не пройдёшь, вдоль стен ничего не поставишь...
    Да и проход за гаражом остаётся узкий.
    Всё это кажется только на первый взгляд подходящим, со временем может сильно раздражать и мешать.
    Но пользоваться конечно можно...
    Решать вам.
    И конечно пристроенный гараж к дому, как бы отдельно, не всегда хорошо-могут быть гуляния строений, протечки крыши, щели в стенах...
  14. dimawar
    dimawar
    dimawar
    Krasnoyarsk
    А какой тогда строить гараж на 2 машины?
    Если 4 метра мало для одной машины... я думал делать 7 метров по ширине на 2 машины... и 2,5 на ворота под каждую, но сейчас в сомнениях...
  15. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Грубо и минимум-ширина машины +по метру с каждой стороны.
    На одном метре между машинами можно сэкономить. То есть метр, машина, метр, вторая машина, еще метр. Но учитываем въезд.
    Если планируется оборудование гаража-соответственно его ширина и рабочие зоны (ширина).
