1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Ширина гаража
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем ooobin, 13.11.09.
  1. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    Если у вас есть вход в гараж из дома, то можно в гараже сделать дверь и ходить через гараж.
  2. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    7*4 одно комфортное машиноместо.
  3. Veter__Ilnar
    Veter__Ilnar
    Veter__Ilnar
    Башкортостан, пос.Чишмы
    Привет, форумчане!
    Планирую построить гараж с внешними размерами 5*8.
    Изображение прилагается.
    Я обозначил габариты машины 2,10*4,25.
    В задней части гаража планируется мастерская, спереди идет продолжение крыши - навес.
    Ширина ворот - 3 м. Крышу планирую сделать односкатную с разницей противоположных стен в 1 метр на ширину гаража 5 м. Есть сомнения относительно угла ската крыши, не слишком ли крутой угол будет?
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Нормально.
    Но если есть возможность делайте шире. Например 6 х 8.
    Заезжать как будете? По чёрным линиям или по красным? :):)] На изображении.
    Навес как с гаражем сочетатся будет? Крыша как у гаража ?
    Исходя из каких соображениий такая крыша?
    Лучше двухскатка классическая. И снега меньше на крыше будет и еще место под крышей будет и лишняя теплоизоляция.
  5. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Для мастерской остается совсем мало места. Будет неудобно.
  6. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    @Veter_Ilnar,
    Для рисования планировки с мебелью и толщиной стен бесплатная простенькая программа на русском Sweet Home 3D http://www.sweethome3d.com/ru/
    Я бы не стал делать ваш вариант и вот почему.
    Если вы делаете навес для авто, то его задача защитить авто от осадков.
    Если вы делаете гараж для ремонта авто и мастерскую, то...
    1. Нужна смотровая яма. (У меня так ещё и подвал под гаражом). Длинна ямы 6м.
    2. Поперечные уголки или рельсы на потолке с приваренными проушинами для крепления ручной тали.
    3. Окна делаются не под потолком, а как в квартире, 1-1,20 м от пола. Зачем они вам? Свет всё равно будете обязательно включать. Желательно их делать на южной стороне. Вдоль окон пойдут верстаки и одёжный шкаф. Это 60-80 см от окна плюс проход 1 м.
    4. Над окнами делаются полки под потолок для разного барахла.
    5. Я у себя сделал ворота и высоту гаража под тентованную газель. Что и вам советую.
    6. Вентиляция. Снизу приточка и вверху вытяжка с возможностью закрывания. Если не сделаете, то всё будет гнить.
    7. Место для печки и для выхода трубы этой печки. Вместо печки можно поставить газовый калорифер.
    8. Наклон крыши зависит от материала крыши и количества снега. Нагрузку надо считать.
    9. Освещение. Я делал на стенах, а не на потолке. Меньше тени.
    10. Электрощит и розетки.
    11. Ворота и стены утеплить.
  7. dimawar
    dimawar
    dimawar
    Krasnoyarsk
    @Lexa5566, как подвал устроен? что там храните? гараж отапливается?
  8. John's
    John's
    Царь
    John's
    Царь
    Иркутск
    В корне не соглашусь, зачем полки если до них не дотянуться. Не что не заменит естественный свет, сам строю мастерскую и у меня будет много и большие окна, не смотря на то, что живу в Сибири.
  9. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    @John's, полок много не бывает! Надувная лодка. Палатка. Рыболовные снасти. Одежда для рыбалки. Ватные и простые одеяла.
    Окно являются источниками поступления холода.
  10. John's
    John's
    Царь
    John's
    Царь
    Иркутск
    Современные окна имеют очень хорошие теплосберегающие характеристики. Но естественно это про хорошие окна.
  11. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    @dimawar, набросок от руки прикрепляю.
    Подвал вентилируемый и в нём всегда плюсовая температура. Он не отапливаемый.
    Ближний к лестнице отсек подвала - автомобильный. Прицеп, второй двигатель к авто, мотоблок.
    Дальний отсек подвала продовольственный. На полках закрутка. Пару бочек с засолкой. Картошка. Овощи, фрукты.
    Яма и приямок закрыты доской сороковкой.
    Отопление есть сверху, в гараже. Дровяная печь и самодельный электро котёл с жидкостной системой отопления. В систему залил солярку, чтобы не разморозить.
    Если зимой ремонтирую авто или идём с друзьями побухать, то протапливаю гараж.
  12. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    Лучистое тело, точнее его потери ещё никто не победил. И светофильтры не решают эту проблему.
  13. John's
    John's
    Царь
    John's
    Царь
    Иркутск
    Ну я для себя решил, лучше лишний раз подкину дров, но в мастерской будет светло, чем седеть как крот и считать постоянно теплопотери.
    Все это мое мнение и для меня, не кого не принуждаю.
  14. Veter__Ilnar
    Veter__Ilnar
    Veter__Ilnar
    Заезжать по красным:)]:)]:)]
    Да, согласен, напрашивается шире гараж сделать.
    Односкатная планируется из-за ветров, при таком расположении крыши снега вообще не будет, т. к. на месте гаража два года стояли пиломатериалы, укрытые односкатной крышей и весь снег сдувался, даже после метелей снега не было. У соседа двускатная, так у него с одной стороны не было снега, а на другой заметало. И исходя из этого опыта, хотел односкатную.
    Навес будет продолжением односкатной крыши и опираться на вертикальные стойки (брус 150*150).
  15. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    :):aga::super:
    Значит место по ширине гаража расчитывайте по бокам на открывание дверей и еше на проход и еще на стеллажи, полки...:):aga:
    Можно посмотреть темы
    Полки, верстаки, стеллажи в гараже, мастерской
    "Маленькие хитрости" в гараже
    И другие темы в этом разделе.
    Вам, на месте виднее.
    Главное что бы протечек не было. :) Вы бы написали под ником место вашего расположения - для информации.
