1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Ширина гаража
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем ooobin, 13.11.09.
  1. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Кто интересуется погребом - посмотрите раздел
    Погреб
    Смотровой ямой, посмотрите тему
    Смотровая канава ("яма")
  2. KillerLeo
    KillerLeo
    KillerLeo
    Самара
    Заезжать действительно можно, но это конечно не самый удобный гараж. Говорю это, как пользователь гаража шириной (по стенам и по въездным воротам) 250см (+/- 2см). 9 лет уже ставлю в него свой Логан, зеркала никогда не складываю и не цепляю. Права отрастить пивное пузо у меня нет)
  3. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Вспомнилось: когда то был у меня ГАЗ-52 борт. Для капиталки мотора надо было загнать в гараж предназначенный для легковой машины. Скинули кузов и запихали задом в бокс. А там регистры отопления по задней стене проходят. Ну в общем ворота закрылись, в 5 см от бампера. :aga:
    Дело было зимой... Чтобы в гараж зайти, открывал калитку и сразу залезал на капот. До ветру сходить проблема. :)]
  4. aspid2000
    aspid2000
    aspid2000
    Имею 3 метровые ворота (всего) и бетонный забор в 4 метрах передо мной поперек. И знаете, не на всех машинах легковых я с первого раза могу заехать в гараж.
    Вывод: ворота лучше делать 3,20, 3,50.
  5. John's
    John's
    Царь
    John's
    Царь
    Иркутск
    А если бы расстояние было метров 9-10?
  6. aspid2000
    aspid2000
    aspid2000
    Ну, у меня большой опыт вождения просто по дорогам и большой опыт "загнания" автомобилей с неработающим движком (читай, вручную, и у меня перед воротами горочка) в гараж. Потому, 2,9 мне достаточно даже при нынешних условиях. А так, да. Если перед гаражом есть\будет полтора корпуса автомобиля по прямой, и загонять будет не новичок - то ширина по зеркалам + 20 см с кажой стороны - комфортные условия для захода по прямой при любых погодных и временных условиях (дождь, снег, метель ночью)
  7. plex
    plex
    plex
    Здравствуйте!
    Подскажите пожалуйста по габаритам гаража...
    Изначально хотел сделать 6 х 5 метров.
    Где 6 длинна, 5 ширина.
    После пришла в голову идея, может дурацкая, а может и нет..., а не построить ли 6 х 6?
    Гараж под одно авто, но хочется установить там подъемник как в автосервисе.
  8. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Да. Делайте 6 х6. Если есть возможность - то и больше.
    Место и для подъёмника нужно и возле него проходить и работать и место для верстаков, столов, полок, стелажей и прочего
    Если вы озадачиваетесь подъёмником как в автосервисе, значит работать будете в гараже, значит место нужно.
  9. plex
    plex
    plex
    Участок небольшой, 15 соток, особо не разгуляешься...
    Да и пустотелые плиты есть 6х1,5, в кол-ве 5 штук, которыми хочу накрыть крышу.
    Надеюсь они не сломаются от снеговой нагрузки...
    Они новые, но лежат под открытым небом уже лет 12.
  10. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    15 соток - это, по сегоднешним меркам очень хорошо. У многих и 6-ть, а то и меньше.
    Если с плитами не завязываться- то можно и крышу можно другую сделать и легче и проще.
    И соответствено гараж больше. :)
    А по плитам - нужно смотреть в каком они состоянии.
  11. plex
    plex
    plex
    После 30 соток, 15 - это тУрма)
    Вы имеете ввиду двухскатную, дерево+металлочерепица?
    Так крыша из плит, куда уж проще?
    И еще вопрос, может подскажете, а какой высоты я могу сделать гараж, с учетом что за забором стоит дом соседа. Свой метр от забора я конечно же отступлю во избежание проблем...
    Мне видится, что нужен не менее 4,5 метра.
    У меня рост 195, машины все почти 2 метра высотой...
  12. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Это внешний габарит? Может внутренний или в строй осях?
    Для подъёмника + хранение авто 6х6 будет мало.
  13. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Например кран усложняет. Вес усложняет. Ограничения в габаритах усложняет.
    Если например - то почему бы и нет?
    Это точно не скажу, лучше это точно узнавать (может в правовом разделе форума)- но строят и трёх этажные гаражи.
    Вопрос интересный-это нужно хорошо рассчитать- ведь вам еще и отапливать этот объём. А теплый воздух вверх поднимается.
  14. aspid2000
    aspid2000
    aspid2000
    Кстати, да. Про отопление, его тип, наличие "халявных" энергоносителей и тд - ничего не было сказано)
  15. plex
    plex
    plex
    он самый!
    Кран у соседа есть, за небольшое вознаграждение всегда поможет.
    имхо. крыша из плит проще и быстрее в возведении.
    Я там не собираюсь заниматься ремонтами. Все для себя. Основные ремонты и ТО весна/осень, когда не холодно.
    Печь Булерьян с водяной рубашкой вполне поможет нагреть помещение если потребуется.
    Выше написал.
    Печь+дрова.
