1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Ширина гаража
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем ooobin, 13.11.09.
  1. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Это вам только решать. :)
    Это понятно. Но для себя еще важнее. Для себя родного и любимого должно быть комфортнее и удобнее и теплее. :)
    Это тоже хорошо. Если всё будет так как задумали.
  2. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    @plex, я бы сразу надстраивал гостевой домик над гаражом. Как минимум, делал бы фундамент с расчётом на такой вес.
    От подъёмника лучше отказаться. Сделайте смотровую яму со смещением к одной из сторон, чтобы у второй стены поставить верстаки и стеллажи.
  3. plex
    plex
    plex
    Нет, гостевой не нужен.
    Все таки с подъемником намного удобней работать, чем на яме...
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    А для себя? Для чисто мужского барахла и игрушек? :)
    Значит так и планируйте.
  5. plex
    plex
    plex
    Сейчас строится банька, 1,5 этажа, 7х8,5, точнее пока она будет домиком, потом, если Бог даст, гараж и основной дом. Под него уже есть фундамент 10х12 с глубоким цокольным этажом в 3 метра. При желании, можно построить дом и 10х18., но дополнительные 6 метров уже залиты просто на ленте, так как ранее планировался гараж.
    Не знаю о каких игрушках идет речь, но если честно, то как то уже наигрался в машинки, даже лишний раз ковыряться с ними не хочется. Один из УАЗов стоит без фар. Сегодня хотел поехать и купить их ему, но опять лень обуяла) Старею и видимо это не шутка...
    Участок на берегу водохранилища, за 7 лет ни разу лодку не намочил, хотя есть пвх 3,6 метра.
  6. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Да у каждого свои. Начиная от ножевого, оружейного, туристического, игрового и заканчивая коллекционированием. :)
  7. plex
    plex
    plex
    не, я не маньяк...
    все что есть, умещается в квартире или гараже (в гск).
  8. TheArk
    TheArk
    Аркадий
    TheArk
    Аркадий
    Тольятти
    @plex, плиты перекрытия просят второго этажа. Может их на дом лучше?
  9. plex
    plex
    plex
    не, на второй этаж дома если плиты и будут, то новые)
  10. 250804sk
    250804sk
    250804sk
    Здравствуйте, хотелось бы узнать гараж 7,5×4 - это достаточно (комфортно?) Или ширина должна быть больше?
  11. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Для чего будет использоваться гараж?
  12. 250804sk
    250804sk
    250804sk
    Поставить машину, может какие нибудь полочки еще сделать
  13. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Начинайте от пяти метров в ширину. Даже лучше от 6-ти.
  14. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Вот одно из объявлений на авито - типичный советский гараж. :)
  15. lehamax
    lehamax
    lehamax
    В этом году переделывал свой старый гараж. Длина 5,5, ширина 3,5, ворота получается 2,5. Раньше были полки по обеим сторонам и было крайне не комфортно ходить в гараже, когда стоит авто, то есть узкий проход был между полками и авто или же если оставить со строны водителя больше места для прохода, тогда с правой стороны вообще не пройдешь. Полки были шириной 40 см.
    В этом году все переделал и оставил полки только с правой стороны. Теперь места хватает с избытком, место много и справа и слева.
