1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Ширина гаража
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем ooobin, 13.11.09.
  1. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    В вашем случае и только один теплый (без другого отопления) пол - нет смысла.
    У вас слишком широкий, большой гараж и очень большие ворота. Открываются они то же широко и часто ..
  2. alexru56
    alexru56
    alexru56
    Но скажем так часто открываются ворота это громко сказано.
    Зимой примерно четыре раза в сутки. Инерционность теплых полов я думаю сохранит положительную температуру а гараже?
  3. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Это достаточно часто.
    При открытии на всю ширину ворот, а это скорее всего у вас будет, сразу охладиться весь объём гаража.
    Температура зимой у вас не известна. Мощность полов не известна. Как они сделаны - то же не известно.
    Положительная температура, выше нуля,- да, скорее всего у вас будет.
  4. alexru56
    alexru56
    alexru56
    Живу а Ростове на Дону. Зимы у нас теплые. Рассчитываю что мощности теплых полов мне хватит для гаража.
  5. alexru56
    alexru56
    alexru56
    Хорошо получается зимой открыл гараж и сразу будет конденсат из за притока холодного воздуха?
    То есть пока открывается и закрывается створка ворот этого достаточно чтобы весь теплый воздух ушел на улицу?
    Но пол гаража все равно остаётся теплым это ведь плюс?
  6. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Да. Всё правильно.
  7. alexru56
    alexru56
    alexru56
    То есть теплый пол не сможет компенсировать приток холода?
    Даже при небольших отрицательных температурах?
  8. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Не сможет. Тепловая мощность очень слабая.
    Думаю что при этом небольшую плюсовую температуру может ТП поддержать. Но как будет в реальности неизвестно. Может ваш ТП просто перемерзнет.
    Мало информации что - бы что-то выяснить.
  9. alexru56
    alexru56
    alexru56
    Есть смысл тогда делать УШП утепленная шведская плита под фундамент гаража?
  10. ncix666666
    ncix666666
    ncix666666
    Сможет. Вопрос тут в том насколько долгое открытие ворот. Если достаточно долгое (20+минут) тогда ТП сможет ли компенсировать температуру достаточно быстро? Думаю что нет. Однако с ТП полом будет ощущаться теплее чем без него. Т. е даже если воздух за счет открытия ворот весь стал холодным ходить будет приятнее за счет тепла снизу. А вообще лучше гибридная ТП+Радиаторы.
  11. alexru56
    alexru56
    alexru56
    Откуда 20 минут?
    Чтобы заехать машине и 5 минут хватит!
    Радиаторы можно конечно для подстраховки сделать.
    Но если большая площадь теплого пола то в теплом климате можно и без них обойтись я думаю?
  12. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    1. Да, может хватить и 5 минуть- открыть большие ворота, заехать, ворота закрыть.
    2. Так же этих 5 минут хватит что- бы зайти в ваш гараж большому объёму холодному воздуху с улицы и изменить в гараже температуру и влажность.
    3. В тёплом климате- ТП могут быть вообще не нужны. Вы затратите на них бюджет- а востребованности в них не будет.
    4. ТП не сильно греют, для них нужно хорошо теплоизолированное помещение, они хорошо работают в теплом помещении.
    5. Конечно вы можете сделать ТП в вашем гараже. Такие варианты люди делали. Но вы должны многое учесть при этом. Многое рассчитать - и теплоизоляцию гаража (стен, перекрытия, пола) и температуру на улице и изменения температуры в гараже и мощность ТП.
  13. ncix666666
    ncix666666
    ncix666666
    Так то да 5 минут за глаза, но я незнаю ваших обстоятельств и может вы ОЧЕНЬ МЕДЛЕННО выезжаете.
    Ну в целом при теплом климате можно и без радиаторов. Скажем до -15-20 хорошо сделанного и в нормально утепленном гараже должно быть достаточно.
    Есть магазин (не у меня) 6*14 из шлакоблока. утепление пенополистиролом 5см. В -40 можно держать 1-+18-20. Отопление теплый пол и 2 радиатора. Отопление правда дровами. Но и загрузка в 19-00 последняя. Т. е 12 часов не поддерживается температура и падает всего до 14. Но как можете предположить ТП в целом хватает. Тут Вопрос необходимой температуры в гараже и соответственно затраты. Лично себе буду делать гараж с ТП ну и несколько радиаторов все же поставлю. У меня больше вопрос как сделать хороший ТП что бы удерживал авто, но и не был слишком толстым. Пока остановился на варианте 10+- см. Хотя конечно толщина даже плюсом может быть.
  14. alexru56
    alexru56
    alexru56
    В Ростове зимой -15 редко бывает. Для меня главное в теплых полах их инерционность то есть мне кажется быстрее высохнет зимой мокрый пол от машины. А радиаторы будут давать тепло конечно. Но если будет холодный пол в большом гараже все равно будет влажный воздух и сыро от холодной машины после въезда с улицы как мне кажется?
    И ещё что лучше посоветуете мне на участке разместить навес или гараж. с выходом на улицу Ширину секционных ворот планирую как минимум 5 метров.
    Также в глубине участка хочу сделать ещё один гараж-мастерскую. Так у меня вход в дом в глубине двора. Хочу проезжать до входа в дом.
  15. lehamax
    lehamax
    lehamax
    Как по мне и навес и гараж сделать, в гараж только такой въезд под 90 градусов? Если так то не удобно. Сколько расстояние от гаража до забора? Или же забор убереться? и въезд будет прямо?
