1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Ширина гаража
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем ooobin, 13.11.09.
  1. Дед Банзай
    Дед Банзай
    Универсальный универсал
    Дед Банзай
    Думаю сделать гараж 7х8. Высота - 3.5 где-то. Чтобы тельфер туда вогнать.
    Большой гараж - это хорошо. Там можно и машину и снегоход и лодку держать.
  2. Carlos Herrera
    Carlos Herrera
    Владелец вредных привычек
    Carlos Herrera
    Если позволяет размер участка, то на две машины считаю неплохо иметь внутренний размер 7х8.
    Ну а для себя, я бы еще расширил, например до 10-ти, так как считаю, что котельная должна быть отделена от дома и совмещена с гаражом. :super:
  3. Андрей_19
    Андрей_19
    Андрей_19
    Собственно о габаритах - приятель поменял авто с малолитражки на внедорожник (ниссан титан пикап кинг каб (двойная кабина) а габариты у него - 6,2 х 2 х 2 :ogo: снёс свой старый гараж и начал строить новый. залил фундамент. планировал сделать что - то около 9,5 на 5 на 3,5 :) жесть, да! неуспел затвердеть фундамент как прикупил кадилак ESV (если не ошибаюсь, это ещё около 5,7 на 2 на 2) почесал голову и долил ещё фундамент до 9,5 на 9,5 :super: теперь думает как строить..Да, неплохой гарижик получится на 90 квадратов... И, должен добавить, машины брал не для понтов, просто 3 детей и всё такое... снегоход, лыжи, велики туда-сюда... активный отдых.
  4. Carlos Herrera
    Carlos Herrera
    Carlos Herrera
    Ну пара таких монстров - это не совсем усредненный вариант, скорее исключение. Под такие исключения и размеры стойла соответствующие.:ogo:
  5. хищник
    хищник
    Строю один-см.мой альбом
    хищник
    Большинство имеет обычную машинку среднего класса и строят гаражик под нее
    если что-то добавляют, то максимум навес:)]
  6. max_nestr
    max_nestr
    max_nestr
    Киев
    Если машину планируешь на СТО делать (площадь для ремонта не нужна), с головой достаточно ширины 3м,
  7. hen
    hen
    hen
    Kirovograd
    Раньше считал,что 7на4 это то что надо. Теперь после этой темы понял как бы ты не построил все равно об этом пожалеешь :)]:)]:)]:)]:)]
  8. Nikolay1C
    Nikolay1C
    Nikolay1C
    Абакан
    Вот такой гараж у меня получается
    1. Никакой в мастерской в нем не будет
    2. Хранить детальки буду в другом месте
    3. ХВАТИТ ЛИ МЕСТА ПОД ДВЕ машины (мазда 6 и Хайлендер)
    4. Какие ворота по размеру лучше поставить?
  9. Андрей_19
    Андрей_19
    Андрей_19
    Общая ширина машин 3,8м, длина по самой длинной - 4,8. Высота по самой высокой - 1,8. Из картинки получается что карман слева (где дверь) габаритами 1,15 х 4,56 для авто бесполезен. только для открывания двери и прохода. Представляем что первый будет въезжать Хай..по левой стенке гаража (там, где карман с дверью) Хай будет въезжать до упора в заднюю стенку гаража. Получаем, что между воротами и тойотой будет 1 метр, и сбоку будет
    3,3 метра. Этого достаточно для размещения мазды!! НО! часть ворот будет перегораживаться шириной хая. и под таким углом въехать и заехать чтоб встать потом параллельно стенке...сомневаюсь, даже сказал бы маловероятно! Нужно придумать что - то другое.:faq:
  10. Андрей_19
    Андрей_19
    Андрей_19
    По моим прикидкам стоит сделать 7,5 х 7,5 безо всяких "ниш" с 2 воротами... или с 1, но шириной 5 метров (незнаю, делают ли такой ширины) при ширине 7,5 метров у вас между машинами и между авто и стенами будет 1,2 м. А в длину у вас будет по 1,3 метра между капотом и стеной и багажником и стеной. можно будет и багажник открыть спокойно и перед машиной пройтись маслица/омываечки долить. Опять же, не забывайте, купите вместо мазды второй Хайлендер и места станет ещё меньше ;)
  11. Satanas
    Satanas
    Satanas
    Волгоград
    Нет.
    Как я писал выше, 8*8 оптимально!
    Поставьте на площадке углы из покрышек и ворота.
    И попытайтесь загнать обе машины, вы сами все поймете, плюс учтите, сто в дальнейшем вам это делать придется каждый день.
  12. IgorGur
    IgorGur
    IgorGur
    Ryazan
    Насчет ворот: покупал 2 машиноместа в подземном паркинге с шагом колонн 6х6, выкладывал две стены из газоселикатных блоков и ставил одни секционные (сдвижные вверх и вдоль потолка) ворота. Ширина ворот примерно 5,6 м. Стоимость ворот с автоматикой (открывание с брелка) и установкой около 100 т.р.
    К сожалению, так как до сих пор не переехал на пмж в этот дом с подземным паркингом, опыта парковки двух авто в гараж 6х6 (по осям) нет. Но соседи машины ставят, хотя не о каких полках и верстаках речи уже не идет...
  13. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    У меня гаражик 5, 5 м в ширину и 7,5 м в длину.
    Там нашлось место полкам, стелажику, верстаку, печке, рукомойнику, столику со скамейками из задних сидений фордов и пара авто вмещается!
  14. Stan_1
    Stan_1
    Stan_1
    9 на 6,5 на 2 машины. Пока только строю, опыта экплуатации нет.
  15. Доп
    Доп
    Доп
    У меня 6Х6 ...чувствую маловато будет...:um:
