1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Ширина гаража
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем ooobin, 13.11.09.
  1. Stan_1
    Stan_1
    Stan_1
    Не факт. У меня ширина большая, поскольку есть еще тамбур и входная дверь с гаражными воротами. Долго описывать не буду, планировка - здесь. Но такой конструктив, как я надеюсь, позволяет очень вольготно ставить машины и ходить вокруг них. В качестве ориентира по длине брал SuperB.
  2. zubilo
    zubilo
    zubilo
    В прошлом году сделал коробку 5 .5*6. 5.5 длина ...В этом году купил авто большей длины..:)]в результате пришлось удлинять..Надо делать минимум 6*6 метров при 2 воротах. Чистое имхо.
  3. HJS
    HJS
    HJS
    Построил гараж 7,35 на 5,6 (внутренние размеры), чтобы можно было свободно поковыряться в одной машине
  4. AlexRodriguez
    AlexRodriguez
    AlexRodriguez
    Первопрестольная и Златоглавая (фазенда в Мароярос
    Тема для меня больная, уже всю голову сломал. Думаю делать не гараж, а навес для 3 авто. Длина машин - более 5 метров (один джип, один микроавтобус и одно место для гостей). Наверное сделаю 3 секции 3х6 метров с высотой 2,5 метра. Столбы деревянные, но на стальных анкерах, которые замурованы в бетонные кубики... Пол наверное сперва щебеночкой присыплю, а когда укатается - положу железную стяжку и залью бетоном. НАДЕЮСЬ, что 3-метровой ширины для каждого парковочного места мне хватит! :faq:
  5. Петрович 753
    Петрович 753
    Петрович 753
    А как спланировать гараж на две машины, но чтобы ещё место на прицеп хватило?
  6. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Рекомендую делать не по 3 метра на авто, а по 4 метра.
    Для наглядности, расчертите на земле прямоугольники два штуки и в углы воткните полтора или двух метровые вешки и припаркуйтесь сначала на одном авто, а потом на другом во второй прямоугольник, проверьте открывание дверей, ну в смысле удобство посадки- высадки из авто!
  7. Felix_792
    Felix_792
    Felix_792
    Astana_KZ
    После недели морозов под -35-40 мысли о гараже снова зашевелились в голове)
    Изначально задумал сделать длинное помещение 4м.*16м., из них 10м. на гараж для 2 машин друг за другом и 6м. на баню.
    Временно сделал закрытый навес 3,5*12м. - 2ю зиму ставлю под него 2 машины друг за другом, неудобно конечно - приходится выгонять обе, а если одна не заведется - то полная попа!
    Хотелось бы сделать широкий гараж, чтобы обе машины рядом ставить, но ограничено своб. пространство. Получается максимальная внутр. ширина гаража 4,5м., длина 8м. Вопрос - смогу ли я совободно ставить туда 2 машины обычных размеров, какой ширины и как разместить ворота?
  8. Nari
    Nari
    Привет, я Ольга
    Nari
    Привет, я Ольга
    Раменское
    Наш гараж, начало строительства апрель-май 2012
  9. Felix_792
    Felix_792
    Felix_792
    Astana_KZ
    Это не гараж, а целый жилой комплекс!
  10. koteika
    koteika
    koteika
    Красноярск
    Залил фундамент под гараж 7,5м на 11м двое ворот. С верху чердак под колеса и пиломатериал.
  11. CRAFTR
    CRAFTR
    CRAFTR
    Кто-нибудь делал гараж под машину и снегоход? Какие по опыту должны быть минимальные размеры, чтобы разместиться с учетом въездов-выездов и проходов?
  12. Олегтв
    Олегтв
    Олегтв
    Тверь
    :hello:Добрый день! Откройте в машине боковые двери и замерьте ширину -вот это минимум :) но какой широкий и длинный гараж не сделай - все равно места не хватит-полочки,колёса ,верстак и прочее оборудование, вещи ненужные в доме всё будет в гараже.
  13. scoda
    scoda
    scoda
    Владивосток
    Привет всем!
    Если совсем тяжело определиться с размерами гаража, едем на ровную площадку (типа асфальтированной) ставим автомобиль. Открываем на распашку обе двери автомобиля (с двух сторон), учитываем что машина может быть и больше.
    Отмечаем на земле (асфальте) место где будет верстак, холодильник и так далее, все что душа пожелает.
    Все это дело измеряем.
    Примерно таким образом, каждый может определить для себя оптимальный размер гаража.
    Удачи.
  14. CRAFTR
    CRAFTR
    CRAFTR
    Я уже понял, что рисуй или не рисуй, а для машины, снегохода и полок нужен не гараж, а целый ангар :).
  15. Pskovrub
    Pskovrub
    Pskovrub
    Псков
    Есть такой совет (возможно он где то встречался)- гараж должен быть таким, что бы автомобиль мог в нём развернуться. Это минимальный размер.
